Изваждане на механизъм GLYCINE-Vacuum
Re: Изваждане на механизъм на GLYCINE-Vacuum
Касата има втулка,която влиза в коронката и не се вижда оста.
Няма как да пъхна пинсета.
Опитвам се да я издърпам с нокти.
Последна промяна 1 на plamenhar, променена общо 12 пъти
- Контакти:
Re: Изваждане на механизъм GLYCINE-Vacuum
Като се добера до приличен речник, ще пробвам да преведа. Без речник не става - не разбирам термините. Таман ще понауча думички
Все пак стана с пинсета.
Изтеглих коронката и пъхнах върха на пинсетата.Стана така,че изхвърча нанякъде.
Представлява нещо като лястовича опашка със зъбче което прави връзката.
Механизма е чудесен девствен-ЕТА 2472.Позлатен.
Утре ще снимам,че сега не е подходящо.
Благодаря на всички за съдействието.И на руския форум също.
Сега пране на касата и мъки по затварянето.
- Контакти:
Маестро!
Ще ми е интересен ремонтоара.
Ако нямаш нищо против, да добавя марката и модела в заглавието? Може на някой да му е много полезна темата.
Сега като се замисля, няма никакво значение как е зацепен ремонтоара и каква е връзката с 3-часа? Просто трябва да се надига леко машината с циферблата и да се върти коронката.
Опитах да променя заглавието,но само на моите постове.
Промени каквото намериш за добре.
И според мен няма значение на колко часа са стрелките.
Такива указания имаше на френски.
Също така няма нужда да се повдига механизма-просто не може.
Има жлебове в касата в които влиза.За да се извади трябва да се завърти
на ляво един час и тогава да се вади.
Лесно,ама като не знаеш...
Значи трябва жлеба на коронката да не е вертикален, а хоризонтален, за да може да се завърти механизма! Може би коронката трябва да е издърпана за сверяване.plamenhar написа:Опитах да променя заглавието,но само на моите постове.
Коронката трябва да е извадена за сверяване за да влезе пинсетата.
Мисля,че няма значение жлеба в каква посока е.
Сега е диагонално,както съм извадил коронката с часта от ремонтоара.
После като се поставя ще трябва да се съобразя в каква посока е,че ще се работи на сляпо.
Механизма се върти лесно като се вади от касата след като коронката и часта ги няма.
Може би не всички часовници с горно отваряне са по този начин.
Операцията е завършена.
Часовника е почистен (касата) и затворен.
Стъклото беше зле-някой е заварявал с него и имаше поражения.
Шлайфане с диамантен диск,разни шкурки до 2000.Накрая полирпаста и се получи задоволително.
Циферблата е зле,но вече не ги пипам.
Трябваше да правя специално нов дорник с размера на гривната.
Бормашината на станок и стругован от дърво.
