Хлабави лагери
Skyler
Хлабави лагери
Мнение от Skyler »
Вероятно е писано по този проблем, но не успях да открия много. Става въпрос за износването на лагерите на Сейко и Ориент, при което осцилиращата тежест започва да хлопа и се удря, както в капака, така и да съсипва ръбчетата на мостовете.
Доколкото прочетах, колегата Varban е успял да затегне лагер, вероятно и друг колега го е правил. Има ли лек?
Та въпросът ми е има ли риск /напр загубване на сачми/ и как се прави. Налага ли се подмяна на сачми от донор, а и ми се струва, че на Сейко 6*** е ударен център върху резбата против саморазвиване:
И недоумявам защо тук Seiko препоръчва да се слага от най-хубавото масло, същото като за шатоните? Вероятно е голямо натоварването на лагера.
Благодарност на отзовалите се!
Re: Хлабави лагери
Лагерът се разглобява като вътрешната гривна се разделя (това с резбата потъва надолу спрямо горната част). Сачмите се разпиляват лесно и е добре разглобяването да е в чаша. Луфтът се обира просто - чрез изпиляване на горната половина на вътрешната гривна на фина диамантена пила така, че да стане по-тънка и конусите да се приближат един към друг. Гривната се слага върху пилата, притиска се с пръст и се търка. Е не бива да се прекалява, за да се върти лагерът свободно. Сглобяването става лесно ако се намаже всичко с грес, сачмите залепват и не бягат.
Re: Хлабави лагери
На мен не ми се наложи да разглобявам лагера. Видях едно ударено място на опората на стoйката, загладих го и престана да дрънка.
За маслото - отначало го смазах с гъсто масло, ама лошо се навиваше. След това го измих и му капнах това, с което мажа ангренажа. И пак не се оправи.
После само от сваляне и слагане почна да навива по-добре. Тогава се усетих за мъртвата точка на вилицата с ексцентрика и го сложих, както си мислех, че е правилно. И се оправи.
После прочетох някъде правилния начин на сглобяване. Бях сбъркал с по-малко от 30 градуса :-)
Последно промяна от varban на 03 Фев 2014 09:40, променено общо 1 път.
Skyler
Re: Хлабави лагери
Мнение от Skyler »
varban написа: После прочетох някъде правилния начин на сглобяване.
Аз така и не успях да открия това правило, но преди време точно по него съм сглобявал и не му схванах логиката. Ако някой даде линк, ще е от полза.
Благодаря и на колегата Невен за съветите. Прав е дето е казвал преди, че има нещо общо с велосипедните дробинки.
Re: Хлабави лагери
http://www.clockmaker.com.au/diy_seiko_ ... pter8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skyler
Re: Хлабави лагери
Мнение от Skyler »
Супер! Благодаря.
Доколкото успях да схвана, идеята е осцилиращата тежест да е в равновесно положение спрямо ляво или дясно завъртане. Може да се направи аналогия с равновесното положение на баланса или с отвесирането на махалото при стенен часовник. Така се постига еднакъв резултат в двете посоки, или съответно еднакво отклонение /без преобладаване/. Надявам се да не греша!
Re: Хлабави лагери
Не, просто изместват най-вероятното положение на тежестта на 90 ъглови градуса от "мъртвата точка":
Ако коляното е завъртяно на 90 градуса, малките колебания на колелото почти няма да преместват вилицата.
Това си е коляно-мотовилков механизъм. Ако се построи преместването на мотовилката от завъртането на вала в координати фи(S), се получава такава картинка:
Сравни преместването около 0 и 180 с това около 90 и 270 градуса.
Skyler
Re: Хлабави лагери
Мнение от Skyler »
Ето затова обичам часовниците, а не само защото са лъскави и красиви!
Re: Хлабави лагери
То снимката хубава, ма требе и малко обяснение, си мислим язе.
Та ето го и обяснението. Наглася се редукторното колело чрез завъртане точката му да сочи към дупката в моста на баланса. След това се слага маховика и се гледа неговата точка в центъра на махалото да сочи ремонтоара. Стяга се болта на ротора и сме готови.
Re: Хлабави лагери
Аз пък бях чел някъде,че положението на маховика се определя от най рационалното за навиване положение на ръката.И това във връзка с коляно-мотовилковия механизъм.
Сега проверих схемата на един приготвен за продаване часовник-ами не беше поставен маховика по указаната схема.Навиваше си нормално.Промених-да видим.
Re: Хлабави лагери
Ако се приеме, че часовникът е най-често с коронката надолу, гледай снимката и чети обясненията на Омега Куку.
Ако по някаква причина часовникът се използва в друго положение (примерно работа основно на компютър), то отворът на колелото пак трябва да е на една линия с щифта на моста на баланса, а само секторът трябва да се завърти така, че да е най-надолу.
Ако часовникът се носи на дясната ръка - се тая - гледай графиката. Тя е симетрична. Все едно е, ако отворът е близко или далече от моста на баланса. Ама ако е близко, отворът не се закрива от сектора :-)
Re: Хлабави лагери
plamenhar написа:... ами не беше поставен маховика по указаната схема.Навиваше си нормално.Промених-да видим.
Малка грешка на ориентацията не влияе много-много. Около 90 градуса зависимостта преместване от ъгъл на завъртане е почти линейна. Така че 10, че и 20-30 градуса не бият куче. Важното е да не е сбъркан с 90 градуса :-)
Re: Хлабави лагери
Абе много градуси бяха.
Вероятно аз съм го монтирал така. n_sad
