Бензин и колела от Слава неприятна реакция
Рекох да ремонтирам една Слава Будилник.
Разглобих и я, фините части и мостовете сложих в чист бензин. Двете платки барабар с колелата по тях сложих в един стар бензин в който някога бях киснал успешно Янтар.
След около седмица, днес на празника реших да го сглобя и смажа , но каква беше изнедата ми. В стария бензин всички цветни метали, колелата и лагерните втулки бяха позеленели. Но истинския проблем не е в цвета, а в това, че зелената субстанция е плътна и лепкава.
След няколко минути на започна да с втръдява.
Сложих частите в чист бензин но субстанцията не се разтваря.
Re: Бензин и колела от Слава неприятна реакция
Пробвай да почистиш като накиснеш в домакински обезмаслител и после с четка за зъби. Аз използвам Медикс, става и Мелио. Има разни други, които са по-агресивни към кожата и месинга
Купих си Мелио, о чудо всичката гряз изчезна за секунди. После го изплакнах с вода и сложих в бензин. Появи се малко корозия. Почвам да се замисля за рацептите на Диран. Ще видя какво пише в съветските учебници. Много към доволен от таво Мелио ,какво ли съдържа и дали не може да се комбинира с чист бензин. Никога повече няма да използвам обикновен бензин или вода.
Ами трябваше да кажа, че като изплакнеш с вода, трябва веднага да подсушиш с тоалетна хартия и издухаш до напълно сухо със сешоар, ама не се сетих .
Нищо, корозията която се е получила е само повърхностна и може да се почисти лесно чрез търкане с клечка за зъби натопена в полираща паста. После трябва да се изчетка с бензин и да се изплакне в чист бензин.
А аз почнах сглобяването отърках осите със сцепена клечка за зъби и лагерите с подострена.
Успях да сложа моста на петте колела и те се завъртяха перфектно. С анкера обаче има проблем счупена е едната ос. Не знам дали така си е било или аз съм предизвикал счупването.
(Оплакванията бяха, че часовника работи и спира.)
И така извадих от кутията новата си придобивка замбалък и извадих оста с най малкия кух и плосък център. Голям кеф ми достави обощуването с толкова прецизна техника като замбалък-а.
Ех сега да имах едни струг, че да извъртя една ос. Сериозно се замислям над такава придобивка.
- Контакти:
Със счупена цапфа на анкера не може даже един път да цъкне.trk2 написа:С анкера обаче има проблем счупена е едната ос. Не знам дали така си е било или аз съм предизвикал счупването.
Пълно е с повредени будилници Слава.
Ще го смениш и готово.
Не съм убеден, довечера ще направя следствен експеримент.varban написа:Със счупена цапфа на анкера не може даже един път да цъкне.trk2 написа:С анкера обаче има проблем счупена е едната ос. Не знам дали така си е било или аз съм предизвикал счупването.
- Регистриран: 27 авг 2012 01:12
- Местоположение: София
Странна реакция...Сигурен ли си,че бензинът е бил медицински,или екстракционен?
Това дето Върбан го казва почти винаги върши работа, ама при този часовник е по-лесно и по-добре да се смени анкера. Имам в излишък и бих ти пратил, ама ще е по-евтино от транспортната услуга ако си купиш цял дтуг часовник. Възможно е да се наложи регулиране на положението на палетите, за него има писано някъде във форума.
- Контакти:
Ми и да е бил, вече не е. Пък trk2 е използвал на всичко отгоре и мръсен.bobozhinov написа:Странна реакция...Сигурен ли си,че бензинът е бил медицински,или екстракционен?
Искам да обърна внимание на друго нещо - няма никакъв смисъл чарковете да се киснат повече от няколко часа. За това време квото може да се разтвори, се е разтворило. Квото е набухнало, е набухнало.
Затова пък дълго киснене води до други весели последствия - бензинът почва да се изпарява, концентрацията на боклук в него нараства, а той - обеднява на летлива част и съхне по-трудно.
Втори момент - металите и особено съединенията им имат адет да катализират всякакви реакции - полимеризация по двойни връзки, циклизация и разни други, които водят до едно - зацепване. Точно това е описал Коцето.
Освен това за толкова дълго време като нищо могат да се образуват и разни оксисъединения - кетони, алдехиди, спиртове и киселини. Те пък могат да предизвикат корозия на месинга - зеленилката.
Айде да свършим с химията
А ти откъде си сигурен?bobozhinov написа:Странна реакция...Сигурен ли си,че бензинът е бил медицински,или екстракционен?
Записа ли се доброволец... тю! Капкова проба правиш ли?
Капка върху чисто стъкло, после гледаш с лупата. Не трябва да остават следи.
Това не е химия, а жива физика. Не давайте на химията да работи, щото винаги ще ви изработи!
- Контакти:
nevenbekriev написа:... по-добре да се смени анкера. Имам в излишък...
Аз таман успокоявах един руснак, който прецакал анкер на 2609А. Викам му - те здравите баланси са много по-малко от анкерите, така че не плашойся, ще намериш лесно
Май нямаше разлика между анкерите на Победа и 2609А. Ама нямам 2609 за сравнение, това са само далечни спомени.varban написа: Аз таман успокоявах един руснак, който прецакал анкер на 2609А. Викам му - те здравите баланси са много по-малко от анкерите, така че не плашойся, ще намериш лесно
- Контакти:
Аз още не съм правил Победа:D
Верно!
Имам няколко механизма, ама чистак Победа не съм разглобявал. Даже не знам, дали Ракета 2603 е Победа по колелета, мостове и минутерия.
Верно!
