Родина- автомат
Родина- автомат
Имам следното питане:
Механизма Кировски 2408 ,който се използва за автоматите Родина дали е специално разработен ,или на нормален 2408 може да се сложи моста , на който се слага маховика.
Re: Родина- автомат
Аз мисля че са еднакви. То и другите им автомати са на базата на ръчно-навиващите. Не знам да имат специално разработен. Освен може би 3031 на Ракета. А може и нещо да съм пропуснал.
Re: Родина- автомат
Става въпрос за следното:
Дали в стандартният механизъм 2408 има някакви допълнителни дупкиза винтчетата на моста за маховика или може да се завие директно на стандартен механизъм.
Re: Родина- автомат
Не може, има дупки. Сега ще потърся един да снимам.
Re: Родина- автомат
Да , моста е с дупки , както се и очакваше.
Re: Родина- автомат
Някой ако има такива машини със счупен автомат, може да ги купя.
Re: Родина- автомат
В края на седмицата ще ти оставя една брицната Родина при Божидар. Но ще бъде петък, ако не остане и за другия понеделник. Тези дни съм малко на зор.
Re: Родина- автомат
Благодаря много.
Re: Родина- автомат
ОСВЕН ЧЕ МОСТА Е С ДУПКИ, МЕЖДУ НАВИВАЩОТО И НАВИВНОТО КОЛЕЛО Е ОТФРЕЗОВАНО, И Е ПОМЕСТЕН ЕДИН ЛАГЕР КЪДЕТО СЕ НАМИРА ПРЕВОДНОТО КОЛЕЛО ОТ АВТОМАТА КЪМ МЕХАНИЗМА. КАКТО И ТОВА ЧЕ БАРАБАНА Е С ДВЕ НАВИВНИ КОЛЕЛА ЕДНО ВЪРХУ ДРУГО. ЕДНОТО ПОЕМА ОТ РЪЧНОТО НАВИВАНЕ , ДРУГОТО ПОЕМА ОТ АВТОМАТА. ТАКА ЧЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ИМАШ САМО МОСТА С ДУПКИТЕ.cerasimi написа:Да , моста е с дупки , както се и очакваше.
ВИЖ СНИМКИТЕ
Re: Родина- автомат
Така е да. На този който съм снимал сигурно са го махнали при елиминирането на автомата.
Re: Родина- автомат
ДА, МАХНАЛИ СА ВСИЧКО, ЗА ДА НЕ СЪЗДАВА ПРОБЛЕМ И СА ГО ПРЕРАБОТИЛИ В ОБИКНОВЕН. СЕГА ЩЕ СЕ ПОТИМ ДА ГИ ВЪЗСТАНОВЯВАМЕ :(
Re: Родина- автомат
Явно е основно преработена машина 2408 и не може да се използва обикновена 2408.
Благодаря MITAKAA. Ако някой има Родина със счупен маховик, да свирка.
Re: Родина- автомат
КАКВО ТОЧНО ТИ ТРЯБВА - РОДИНА БЕЗ АВТОМАТА ИЛИ С АВТОМАТА НО БЕЗ МАХОВИКА.
Re: Родина- автомат
Най-често срещаният дефект при Родината е счупването на камъка на маховика.мitakaaa написа:КАКВО ТОЧНО ТИ ТРЯБВА - РОДИНА БЕЗ АВТОМАТА ИЛИ С АВТОМАТА НО БЕЗ МАХОВИКА.
На мене ми трябват такива механизми със счупен камък на маховика.
