Ракета 3056
Ракета 3056
Здравейте колеги имам въпрос относно този модел ракета.
Някой от вас срещал ли е клипове относно този часовник, немога да открия мнение на колегата Варбан.
Re: Ракета 3056
Както писах в другата тема. Инфомация има
viewtopic.php?f=104&t=3402&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Ракета 3056 , Слава, Чайка и т.н.
В темата по горе Върбан е обяснил какви са разликите и приликите. Има и снимки. Какъв е проблемът на твоя механизъм? Може да приложиш снимки.
Успех!
viewtopic.php?p=23787#p23787" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?p=23937#p23937" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех!
Re: Ракета 3056
[/img]
Дали това колело което е на снимката с пинсета е нормално да има голям луфт?
atanweb написа:Както писах в другата тема. Инфомация има
Успех!
Re: Ракета 3056
T.e. ти имаш механизъм с бобина като:
http://www.crazywatches.pl/images/uploa ... quartz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Може би е сменен моста? (от Ракета)
И да по спомен имаше някакъв луфт. Но нямам такъв механизъм под ръка за да потвърдя.
Ще помоля някой съфорумец да провери.
Re: Ракета 3056
А как се сваля ремонтоара?atanweb написа:T.e. ти имаш механизъм с бобина като:
Re: Ракета 3056
Напомням че с тези механизми нямам никакъв опит!mulniq написа:А как се сваля ремонтоара?atanweb написа:T.e. ти имаш механизъм с бобина като:
Re: Ракета 3056
Луфта мисля че е нормален.Първо трябва да преместиш посочената пластина ,чак като освободи ремонтоара - тогава трябва да го дърпаш .
Re: Ракета 3056
Много благодаря колега!
Re: Ракета 3056
Не успях да накарам тази ракета да тръгне. Започнах една слава която също не тръгна. Калибъра на машината е отново 3056А. Дали има нещо което забравям да проверя или....не знам вече!Механиката ми изглежда добре.Проблема е в електрониката.
Re: Ракета 3056
За тези механизми са необходими и ел. измервания. Един мултицет от стария стрелкови тип е по подходящ за целта. На тези механизми първо трябва да се проверяват бубините и да се проследи здравината на пътищата (пътечките). В зависимост от схемата могат да се измерят и пулсацийте +, - и да се установи дали повредата е до бубина или електрониката е мъртва. Материята не е лесна. Тези механизми са капризни. Затова и само единици във форума се осмеляваха да навлязат по навътре от обикновена смяна на батерия или бубина. Упоритостта на Върбан и успеха му породи у нас възхищение. Хубаво е, че постваше всичко значимо. Има и други колеги с добри познания, но съм скептичен да могат да помогнат просто чрез писане. В твоя случай са необходими донори на същите механизми с които да може да правиш замени докато не установиш къде е проблема. Защото нито ще може да се пренавие бубината нито да се събуди електрониката ако са повредени.
Re: Ракета 3056
Мой приятел часовникар от града ми е пренавивал бобина на Тисот, това е простоо....доказване на себе си .
Според мен бобината е здрава понеже когато я замерих си беше изправна! Имам съмнения че проблема е в електрониката. Ще се наложи да си търся стрелкови уред че моя е....без коментар. А електронен не ми ли върши работа?
Re: Ракета 3056
такива бубини съм мерил с електронен уред -показват.
Re: Ракета 3056
Ти сигурен ли си в батерията, която поставяш за да тръгне -Намери си един компас -по малък и го доближи до бубината -ако компаса мърда на импулси то значи проблем може да има и в самата механика предаваща движението.също става и с лист хартия с малко стружки отгоре -веднага ще ти покаже имали живот нещото.
Re: Ракета 3056
За начало откачи двете жички на бобината от платката и пробвай подред
1 батерията поне 1.5
2 на платката на изводите +- на чепа същото 1.5
3 на изводите на платката за мотора , уреда трябва да показва някви импулси
4 бобината като я допреш директно до батерийка за момент , трябва да помръдне малко колелото на мотора.
И така все ще намериш нещо изгоряло .
