Ракета 3056
Re: Ракета 3056
Та като правиш пробите ,проверяваш ли какво е състоянието на ключа на цялата верига -в твоя случай е ремонтоара ? Той се явява ключ отварящ и затварящ цялата верига .
Re: Ракета 3056
Как да го проверя? Би трябвало като го поставя в положение сверяване да спира, но той часовника не е тръгнал още.
Re: Ракета 3056
За да правиш ремонт на тези часовници -поне малко трябва да имаш познания за електроника .понякога съм си правил о дървена щипка -батерия .Прочетено така изглежда научна фантастика но просто в двата края на батерията поставяш две тънки ама тънки кабелчета , после ги притискаш с щипката и готово . тогава можеш да подаваш ток където си поискаш. Намери си и един малък компас -има ги за по лев два във всеки ловно рибарски .Той ще ти служи и за напред .
Re: Ракета 3056
С тая хартия вместо изолатор може и да не тръгне. Болта не трябва да опира в пластината, но пластината трябва да контактува с печатната платка. Вземи изолатора от ракетата и пробвай.
Re: Ракета 3056
Мерси за съвета колега!Ще го пробвам още тази вечер и ще пиша какво е станало!
Re: Ракета 3056
Колеги часовника най-накрая тръгна. Проблема беше в платката. Смених я и всичко е ок. Сега проблема ви е как да извадя ремонтуара....Така не схванах начина.
Re: Ракета 3056
Разглобяване и сглобяване на кварцов механизъм 3056А-Това е тема на Върбан .Ако успееш да я прочетеш внимателно -би трябвало да ти се разясни .-viewtopic.php?p=23937#p23937
