Отвряне на клеясал капак
Re: Отвряне на клеясал капак
С върха на отвертка запъната в някой от жлебовете на ринга, средно голяма т.е. да можеш да чукаш по дръжката с по големи клещи или с чукче.
Тези почуквания в посока на отвиване .т.е. обратно на часовниковата стрелка, помагат значително. Имал съм такива случай и това помага. След 10 почуквания пробвай по стандартния начин с шублера или онова подобие на инструмент за отваряне на капаци.
Благодаря за съвета,ще пробвам.А за подобието направо съм обиден .Евтин боклук,ама върши работа за рингове с по-широки шлици.Преди малко се сетих,че съм чел някъде за замразяване във фризер,някой пробвал ли е?
Пробвал съм замразяване .. ми не стана при мен ...преди метода с почукването, вярно, че може да се наранят жлебовете, но зависи колко е рядък часовника. В твоя случай няма проблеми.
Имам същия инструмент" ами да ти кажа, дори и след като го имам ползвам шублера по често или както казва Сейкоша с едни хубави големи ножици пак става.
До сега го чуках,не ще.Командировам го във фризера до утре.
- Регистриран: 05 фев 2017 17:06
Може да не ви се вярва, но със лепяща лента/http://www.packit.bg/armirana-hobi-lent ... ikso.html/ отварям всичко. Направил съм си нещо, като топка с лепкавата част навън.
За цял капак може би.Но при мен има тънък ринг около капака и няма за какво да захване тиксото.За цели капаци използвам това
https://www.aliexpress.com/item/Screwin ... 6a7a8ebbb0" onclick="window.open(this.href);return false;
Отварял съм клеясали командирски,те са със същата лента. Като се притисне топката от тиксо обхваща и лентата.
да ти кажа, подкрепям мнението на Наско, от моя скромен опит. Със замразяването съм пробвал 3-4 пъти, никога не е давало успех - да не те разочаровам.
Със чукането винаги става, макар че все пак има възможности за повреда и на жлебове и на механизъм, ама пък се отваря.
Тъй че утре почукай, като моят съвет е да е изправен (т.е. да не е легнал със стъклото) и опитай да почукваш на срещуположните жлебове, в смисъл жлеб по посоката обратна на часовниковата и под лек наклон. Това трябва да спомогне.
- the collector
- Местоположение: София
Намажи ринга с повечко WD40 и го остави да престои един ден. Периодично през това време е хубаво да го намазняваш отново.
Фиксирай часовника в стегичка за каси, за да имаш опора на ръката и след това го отвори с триточковия ключ.
Ако имаш менгеме ще ти е още по-лесно. Фиксираш стегичката в менгемето и по този начин можеш с едната длан да натискаш триточковия ключ, а с другата да завърташ.
Отварям по този начин и засечки нямам.
Направих една снимка, за да онагледя писанието си.
В. В. Путин
В. В. Путин
Абе и аз си мислех за wd40,ама се опасявах да не влезе вътре и да скапе нещо.А пък за стяга,менгеме и триточков ключ,липсват ми и трите в инструментариума.
П.П. Фризера не помогна
- the collector
Като му гледам вида на този часовник и 15 килограмов чук не може да го уплаши.
В. В. Путин
В. В. Путин
Ами уплаши се и се отвори.до последно с бой.все едно си прави нова резба.резултатът,счупено стъкло.сега трябва да размърдам ремонтуара,че е като заварен.ако го накисна в обезмаслител,дали няма да скапе шеллака.
ще заминат маркерите по пластмасовият ринг
По добре строши ремонтуара, отколкото да съсипеш ринга на маркерите. на тези модели те се скапват много лесно. Този изглежда добре. Може да се окаже, че е най ценното в този часовник.
