Проблем с работата на баланса
Здравейте колеги, имам проблем с работата на баланса на един швейцарец-автомат. Когато е с циферблата надолу.....Ролекс ряпа да яде, но обръщайки го наобратно се чува някакво прещракване и баланса спира. Осите са в добре. Не мога да си обясня къде е проблема! Ако някой от вас може да ми помогне ще му бъда благодарен!
Re: Проблем с работата на баланса
Пробвай по метода на Върбан. Свали анкъра и сложи само баланса. После го отклони и виж как се държи в двете положения. Преди да свалиш анкъра, не забравяй да развие пружината. Последното се прави при свален автомат.
Ще пробвам и ще пиша какво е станало!
Пробвах и предполагам,че проблема е в камъка на моста на баланса!Така като гледам май лиричката не натиска добре камъка. Ще пробвам да я обърна и ще видим какво ще стане.
Вероятно нищо няма да стане. А ти защо не каза какво точно се получи при опита?
С циферблата нагоре е възможно спиците на баланса да опират в колонката на спиралата или в щифтовете на градусника. Ако периферията на баланса е под централното колело например, тогава може да стърже в него. Също е възможно втулката на спиралата да е високо и да опира в моста на баланса. То човек, като открие причината сам, и даже успява да я разбере и да я запомни...
Проблема става по-голям....счупих лиричката а тя е доста особена...иваше голям луфт баланса и като погледнах добре с лупата се виждаше, че ппи повдигане на баланса се повдига и камъка....въпроса е от къде ще намеря такава лиричка
- sharky1973
- Напреднал
Е, ама то голям мрак се стели по тази тема - като не сложи снимка на механизма, пиши поне какъв е - ние ще си го намерим на снимка в интернет.
Приготвени бяха снимките......малеееее.....какво значи да си разсеян....мислих, че съм сложил!
От снимките се вижда, че липсва подложния камък на баланса от задната страна на часовника.
Виж как е от страната на цифера, по същия начин трябва да е и от другата.
Може би не съм снимал добре. Камъка си е там, но счупих лиричката а тя е доста странна!
Долният камък е там, omegaqq ти е писал, че ти липсва още един камък отгоре който трябва да се придържа от лиричката
Видях го вече!! Лошо...от къде мога да намеря такъв камък и такава лиричка, че иначе трябва да го остарям за части!
Разпитай часовникарите из околноста за такъв донор .Мисля че и от ракета или полет би трябвало да стане заместител ,но само на този краен камък -всички те са равни от едната страна .Би трябвало и лиричката да пасне.внимавай че тези неща при много лек натиск отгоре летят във всевъзможни посоки .До сега съм намирал 5 от 8 и то с помощта на прахосмукачка.Успех!
