Ремонт на стар руски военен часовник-Агат 4302 А
Темата ще я започна като кажа че за пръв път попадам на такова нещо . На пръв поглед часовника лови окото -интересен ,голям , плосък и най -интересното е че корпусът му изцяло е от бакелит.Ще е добре някой да каже от каква машина е .Бе ми казано че е танков -но една от опцийте отпада защото не е със светещи цифри .Намирам във нета и другата му версия и тя вече е с черен цифер и луминифорни цифри и стрелки .
На капака отзат който е със винт ,има инициали ЗЧЗ-Златоустовский Часовой Завод.
Механизмът му вътре е като на Златоустовския джобен часовник . Виждат се нормални леки окиси -естествени за възраста на часовника -все пак е на близо 62 години .Дадоха ми го като развален .След отварянето видях че липсва само единият от палетите
Последно промяна от ivan_p_uzunov на 26 Авг 2017 08:27, променено общо 1 път.
Re: Ремонт и профилактика на стар руски военен часовник
Над цифера е боядисан в черно метален опръстен ,стъкло ,дебела промазана хартия за уплътнение и бакелитовата винтова гривна .
Тези часовници са от радиостанции. Механизмът си е Златоустовски - наследникът на Кировските Хемпдъни. Частите до голяма степен са заменяеми. Палетите и целият анкер и платното на анкерното колело трябва да стават от приставния ход на Маяк и Янтар или от хронометър Агат. Когато единият палет липсва, има голяма вероятност самото анкерно колело да се е повредило - да му са се изпилили върховете на зъбите когато се завърти бързо и в това състояние се зацепи наличният палет. Особено когато анкерното колело е месингово.
Вече нищо не може да ме уплаши .Ще пада ремонт ,току що пробвах анкерна котва от приставен ход на янтар -маяк нямам -та може би сама по себе си като стъбло да е еднаква но палетите стоят изкарани и неще. Утре след пазара ще разглобя механизма и ще го огледам отвсякъде .За сега го пробвах само слагайки нов палет и намистането им на око -часовника си цъка без проблем .-Е трябва му почистване и смазване но си мисля че ще мина метър с по- лек ремонт. А анкерното колело е от бял метал -струва ми се дори че е от друг механизъм , но и така върви . Друго което успях да забележа е че при развъртане на механиката ,след махане на анкера -някак си ми се стори че оста и самото секундно колело леко замятат .Но е това ще се провери след разглобяването . :b
Лоша работа , след промиването лъснаха кофти неща .
Както винаги часовника се разглобява на съставните си части .Това е доста елемантарен механизъм и снимките са ненужни
Интересното е че самият той е по -голям от механизма на мълнията и по -дебел
След бърза светлинна проверка лъсват и първите кофти работи- два спукани лагера
Не зная дали се виждат ,но единия е лагера в основата на баланса ,другият е този кадето минава секундната ос.Итака и иначе трябва да се почне от някъде -с почистването и смазването на пружината
Първо обезмаслител и подсушаване
доста е голяма може да се смазва и с по-гъсто масло -моторно
Единият от лагерите гарантирано е намерен ,е ако не успея да намеря рубинен- ще се примиря и със месингов изваден от будилник слава .Разликата в двете оси е -няма и една стотна от мм.-така че тая вечер ще спа спокойно .Остава да намеря и лагер за баланса .
https://watch-wiki.org/index.php?title= ... ilie_Typ_1" onclick="window.open(this.href);return false; -Това намерих докато се ровех в нета-https://watch-wiki.org/index.php?title=TYP_1
Re: Ремонт на стар руски военен часовник-Агат 4302 А
Долният лагер на баланса се намери -еднакви са със джобен Германски УМФ. Проверка като го нанизвате внимателно -трябва да влиза цялата цапфа в наго
Лично аз ги вадя със парче направено от зъбна клечка -избиване -набиване и проверка готовия набит лагер не трябва да се показва над повърхнината -издълбана като гнездо за капачето
При повдигане на баланса цапфата трябва да се показва отгоре
Спиралата я центровам най добре като гледам сянката и под лампа -За сега това е единия е поставен -ще потърся рубин и за другия че не ми се слага бронзов на секундната ос-Просто няма да изглежда заводско. :b
Благодаря за темата и че споделяш всякакви подробности които начинаещите трябва да откриват по трудния начин icon_clap :b :b
И следващият лагер бе намерен -през който минава оста на секундната стрелка .Извадих го от хронометър Агат.външните им диаметри са абсолютно еднакви.Набивате лагера и пробвате при поставена ос и мост над нея дали има минимален аксиален луфт -трябва да го има .
Остана да напасна и анкерната котва .
И накрая ,след не лека игра с анкера -часовника тиктака като едно време .Тука Невен може да каже дали амплитуда от 220 - 230 градуса е добра -въртейки механизма,той я подържа във всички посоки -поне така я виждам.
Часовника като механизъм е доста голям и е удоволствие да се ремонтира . :b -Успех на следващите !
n_thumbsup icon_clap
Както винаги е удоволствие да чета темите на Иван. Снимките са интересни и добри. Това е поредният редткаж с който ни запозна. Благодаря!
Сега ако успея и да кача видео ... :yahoo https://www.youtube.com/watch?v=anb5awV ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Taka e по прегледно
Извинявам се за корекцията
Поздрави :b
