Смяна на балансова ос
Re: Смяна на балансова ос
Цангата е 1,2 мм! Не съм започнал да почиствам и стягам струга, понеже нямам много свободно време, а в свободното гледам да правя часовници. Нямам ножове за струга и ремък. Много искам да си набавя всичко необходимо за работата със струг, но това ще стане във времето. За сега ми трябват поне още няколко цанги, ремък и нож, за да започна да тренирам на него.
Трябва да внимаваш като си търсиш цанги защото има различни размери .виш колко ти е диаметъра на твоята 6 или 8 мм
моите например са 6 мм -малко по трудно се намират и разбира се има значение и резбата им-При мен има три-четири вида резби .
резбата е бял кахър, може всеки стругар да ти стругова цанго -държач .а що се отнася до ремък -отиваш -във всеки магазин за лагериби трябвало да продават и уплътнители те са по 1-1,50 лв.
По-горе Невен спомена нещо за шеллаков патронник. Какво е това? Как мога да си го направя?
Цангата ми е 8 мм!
Е, 8мм е друго нещо. Няма стандарт 7 mm.
Виж този линк:
http://onlinebooks.library.upenn.edu/we ... ?num=20317" onclick="window.open(this.href);return false;
Изтегли последния файл - зипнат, с илюстрации. Прочети и разгледай, после питай... Така се използва шеллачен патрон (wax chuck). Ще ти направя...
Виж този линк:
Нещо не мога да го намеря.
От името "шеллачен" съдя, че се работи с шеллак, ако правилно разсъждавам.От къде мога да се снабдя с такъв?
Намерих го, но има вкарани много термини които са ми неясни! Има ли книга на български или да пробвам с преводача?
Няма на български, и на руски не съм срещал. Пробвай с преводача, опитай да разбереш каквото можеш...
На кратко можеш ли да ми кажеш каква е идеята на този патронник? В смисъл, как точно работи?
Някъде из Ибей бях гледал патронник за часовникарски струг, като патронника на дрелка. Дали не може да се направи нещо подобно или когато се обстъргва, детайла ще превърта? Или нещо като универсала на големите стругове, дали няма да стане?
Ще опитам накратко.mulniq написа:На кратко можеш ли да ми кажеш каква е идеята на този патронник? В смисъл, как точно работи?
Ако за материал ще ползваш 2мм ролки от ролков лагер, ще ти трябва поне една цанга - 2мм. Може тази, която имаш да се разшири.
Оста се стругова в цангата -горната половина окончателно, а долната половина - грубо и без цапфа. Отрязва се и се закрепва в шеллачния патрон обратно, за да се довърши долната половина.
Шеллачният патрон е тръбичка с конусно дъно. Има форма на цанга, закрепва се на струга като цанга. Тръбичката се запълва с шеллак. Нагрява се и се поставя в нея оста, трябва да влиза долу-горе до средата. Монтира се на струга. Нагрява се на място за да се размекне шеллака, завърта се струга и необработеният край се подпира с върха на пръста или с дървена пръчица. Въртенето продължава докато лакът стегне и в резултат се получава идеално центриране на детайла. Вече може да се обработи долната половина...
В статията всичко е обяснено с безценни указания и съвети...
Напиши термините, които не разбираш за да ти ги преведа
Последна промяна 2 на nevenbekriev, променена общо 23 пъти
Много точно и ясно те разбрах! Много ти благодаря! Сега остава да намеря цанги, шеллачен патронник и да си купя ремък маслоустойчив и мога да започвам да стържа!
