Проблем с амплитудата на баланс
В двете хоризонтални положения работи с добра амплитуда, когато го поставя във вертикално положение амплитудата намаля значително! Какви са причините за тази промяна. При щателно оглеждане на баланса поставен на чисто плато, без части не е забелязано опиране на спирали или опиране на баланса тук и таме!
Re: Проблем с амплитудата на баланс
Провери лагерите за спукване .Може и да имаш изтрит връх на някоя от цапфите-той трябва да е объл .Върховете им се притриват от движението напред назад и стават плоски .Също от притриване може да намалее размера на цапфата и да стърже по лагера . А е възможно и някой ако е набивал лагера да не го е набил докрай и падайки баланса към него да стърже по заоблянето му.- Та за какъв часовник става на въпрос?
Ета 2824. Някой майстор беше обърнал камъка на инкаблока. По точно камъка който покрива втулката. И сега когато го обърнах.....учудих се!
А ти като го почиства и смазва -не разглоби ли всичко , -в това число и камъните ? По принцип като се прави проверка за амплитуда ,трябва всичко да е измито проверено и смазано! -най -вече лагерите .Дори по някога махам и спиралата и надувам с круша -въртя във всички посоки и дори слушам дали свири .
Лагерите този път не ги махнах и....от тук нататък винаги ще ги махам и почиствам!
