Зверско избързване на Молния
mulniq
Мнение от mulniq »
Промих механизма на една Молния 18 камъкова и в един момент....абе..сверих я и гледам след 15 мин избързване около 10 мин! Викам си...брееее....голяма работа съм хахах! Та..какво мога да направя по въпроса? Като огледах баланса не се вижда спиралата да лепне, и не смятам, че е намагнитена!
Re: Зверско избързване на Молния
Ако балансовата амплитуда е малка значи двата лагера искат още чистене . Погледни ги и дали няма спукване Как се движи анкерната котва?Ако си прекалил със смазването по нея пак може да дава отклонение във точноста .
mulniq
Мнение от mulniq »
Не е проблема в лагерите и амплинудата на баланса далеч не е малка, точно обратното..върви с много добра амплитуда. Само да спомена, че пренабивах баланса!
Мнение от Liani »
За подобно избързване се съмнявам да е от неизчистени лагери. Или е намагнитена спиралата или се допират витките. Също погледни дали е в една равнина спиралата. Може и друг проблем да има.
Ако си промил със спирт, значи нищо не е изчистено!
Аз залагам на опиране на спиралата я в мост я в някое колело.
Ако си сигурен в почистването то тогава и разбира се ако не си кривнал някоя от цапфите -проблема с изоставянето е във спиралата. Явно или опира или трябва да я смениш .Когато искаш часовника да избързва ти намаляш витките на спиралата или по точно казано преместваш регулиращия палец който опира по самата витка на спиралата . Погледни и дали оста на акерната котва, импулсния камък и оста на баланса са в една права линия при покой. :b Утре вземи и обиколи аптеките !Няма начин в някоя от тях да не продават чист медицински -ектракционен бензин- в малки шишенца .
mulniq
Мнение от mulniq »
Майка ми има аптека..хахахаха. Имам бензин и работя с такъв!
Значи, при такова избързване, освен ако не си използвал примерно колелото на баланса от тънка молния и спирала от дебела, причината е в спиралата.
Може и да знаеш, но да кажа - нямаш право да използваш спирала или баланс от друг комплект. Спиралата и балансът са двойка, която се подбира в завода и са заедно цял живот... Иначе - ще върви, но няма да може да се регулира в пределите на градусника...
Сега, забрави за камъните, цапфите и мазането, анкера и всичко останало освен... спиралата. Часовникът ти работи на двойно по-голяма честота. Не е много вероятно амплитудата да е добра, но щом казваш - ще приемем, че е така. Обаче, няма как да приемем, че спиралата нито слепва, нито се допира в нещо и т.н., и че всичко и е наред! Свали от тази страна всичко от механизма, да остане само балансът с моста си. Така ще можеш да огледаш спиралата от възможно най-много места. Може и снимки да направиш, че и ние да видим...Човек с времето добива представа за честотата или периода и веднага може да разпознае такава голяма разлика. При 18000 полуколебания/час балансът извършва 150 пълни колебания за минута. Принципно, като го разклатиш добре, балансът би трябвало да се колебае поне толкова. Ако спира по-бързо, преброй за половин минута примерно. Можеш да пробваш и да държиш моста така, че балансът да виси на спиралата, като долната цапфа леко се опира на гладко стъкло. Разколебай баланса ,така както виси и се допира в стъклото, и преброй колебанията за половин минута. Когато балансът виси, спиралата няма как да е слепната и ако нещо някъде се допира, то веднага се вижда. Виж така ще бъде ли нормална честотата и различна ли е тя когато балансът е на мястото си...
mulniq
Мнение от mulniq »
По вибрографа мога ли да разбера нещо? И това със стъклото не го разбрах! Колебанията на баланса могат ли дя бъдат преброени с вибрографа?
mulniq
Мнение от mulniq »
И как да проверя дали амплитудата е добра с вибрографа, понеже сега си купих виброграф, а не му знам функциите!
От теб се иска да вкараш само един ъгъл от 42 градуса и да натиснеш старт после снимаш в различни позиции и качваш снимки , може да избереш ръчно и 18000
А може и цялата тема да ти е от полза
viewtopic.php?f=104&t=6738" onclick="window.open(this.href);return false;
mulniq написа:По вибрографа мога ли да разбера нещо? И това със стъклото не го разбрах! Колебанията на баланса могат ли дя бъдат преброени с вибрографа?
С вибрографа ще видиш само колко много избързва и ще ти покаже амплитудата.
Изваждаш от механизма баланса с моста. Намираш от някъде парче стъкло (джам,огледало...), държиш хоризонтално моста с пинсета, балансът виси на спиралата над стъклото. Спускаш надолу моста към стъклото докато долната цапфа се опре в него. С леки синхронни движения на моста нагоре-надолу можеш да разколебаеш баланса...Гледаш по някакъв часовник със секундна стрелка и преброяваш колко пъти се колебае балансът за 30 сек...
не съм пробвал това , да питам а капка масло на стъклото където се опира цапфата дали ще помогне или все тая , или една конусна вдлъбнатина (скоро си купих свредла за стъкло и ме сърби да ги пробвам) с капка масло
Няма нужда от масло и вдлъбнатина. Може просто на плота на масата, ако е твърд...
mulniq
Мнение от mulniq »
Колеги, взех си виброграф. Имах големи проблеми с работата му..../недочетеност от моя страна/, но не знам кое копче за какво е! Ясно е, че едното е честотата а другото нямам представа какво е. Прилагам снимки
