Смени големината на шрифта
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 1 от 4   [ 60 мнения ]
Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2018 21:34
Здравейте! Реших този път да направя по-подробни снимки на това което правя.Ето това е часовника върху който започвам да работя...
Тук вече баланса е демонтиран от моста..
Ето баланса с демонтирана спирала...
Тук вече идва и първия проблем! Не мога да извадя по никакъв начин импулсната ролка...пробвах с бръснарски ножчета, но за съжаление не се получи. Дайте идеи как да я извадя или избия без да повредя таблата на баланса...
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2018 22:09
Трябва ти нещо такова-
Не е най-доброто но върши идеална работа . А това вече е класика в жанра -
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 08:45
Вече имаш хубав струг, можеш да я извадиш с него. Хвашаш ролката за големия й диаметър в цангата на шпиндела, а оста на баланса - за мястото, на което стои спиралата - в друга цанга на задното седло. С леко завъртане с ръка на шпиндела, за да превърти ролката около оста, дърпаш задното седло назад, за да се извади оста от ролката. Ако ролката стои много здраво на мястото си, възможно е оста да се скъса и половината да остане в ролката. Но това не е страшно - ше трябва само да избиеш остатъка на замбалъка...
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 10:52
nevenbekriev написа:
Проблема е, че на задното седло нямам цанга. По-скоро ще си търся някой от инструментите които Ванката показа. Другия вариант е да направя като теб и да си изработя някакъв инструмент.
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 21:38
Такъв инструмент е в процес на закупуване. Извадих импулсната ролка с помощта на келпиденче..ето и малко снимки...
Тук импулсната ролка е вече извадена
Ето и схемата на балансована ос...има само една грешка машинална в размера на цапфите ама...не е проблем аз си го разбирам..аххахха
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 22:27
Разнитих оста на баланса като престъргах долната и част и след това я избих със замбалъка.
Отпускам до тъмно синьо ролка от иглен лагер
Струговането започва......
Май за тази вечер ще е толкова!
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 22:36
Не забравяй че си дал само по -един размер на двата конуса, които са в ляво и дясно от степенката на балансовото колело .С тях ,наистина трябва да се постараеш да постигнеш много лек конус -за да можеш да набиваш и фтулката на импулсния камък и фтулката на спиралата . а това че си ползвал керпеден -става ,но при условие че стопираш по някакъв начин ръкохватките да не се затварят .При освобождаването на ролката от оста ръката ти неволно трепва от стискащия и механизъм -и поради тая причина е много вероятно да свиеш ролката - или по ясно казано да я прецакаш .Ама ако не си -значи си постигнал резултата ! :b
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 22:39
Е, правилно си започнал и най важното -да не се предаваш! действай като намериш време и показвай!
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 23:21
Не съм свил ролката и гледах да направя лек конус. Ще покажа снимки на това което направих до момента. Поработих още малко върху оста и се получи долу-горе...ето и снимки...
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 23:27
Тоя размер -степенката на балансовото колело - гледай като го правиш ,така да го правиш че да ти е лесно после при набиването върху плочата на замбалъка .Много ти е островърх конусът му- или на кратко -има опасност при набиването да влезе и да затегне в отвора на наковалнята на замбалъка.
 Профил
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2018 23:54
Мерси за съвета, ще го пооправя!
 Профил
МнениеПубликувано на: 10 Яну 2018 09:24
Поредната интересна тема. Опитах се да не спамя и цапам хронологията на технологията, но вече не ме здържа и ще изкажа впечатленията си. Поздравления за младият майстор! Четем и гледаме в захлас.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 10 Яну 2018 09:31
Мерси за хубавите думи...изчервих се, без майтап! Надявам се че оста ще стане така, както трябва да стане и както аз искам да стане.
 Профил
МнениеПубликувано на: 10 Яну 2018 19:17
До тук добре!
Сега - още препоръки от мен. То мойта работа не е да хваля, а да показвам кое как да стане по-добре, та моля да ме извиниш...
Започвай струговането с горната част на оста - откъм спиралата, а не откъм платото. Така ще можеш да пробваш дали влизат правилно спиралата и самото колело на баланса на местата си. Ако разчиташ само на шублер за измерване на тези диаметри, със сигурност няма да се получи точно. Освен това ще можеш лесно да направиш с островърх нож наклонената навътре засечка на мястото, което се занитва, а по начина, по който си започнал май почти няма как да стане това. След като направиш окончателно горната част, оформи грубо долната и отрежи оста с точна или малко по-голяма дължина. Измери след отрязването дължината и провери с колко точно трябва да се скъси. Захвани за мястото на спиралата оста в подходящя цанга и продължи спокойно струговането на долната част. Това разбира се може да се направи само ако цангата е идеална и няма замятане след зхващането, надявам се, че в твоя случай е така. Ако не - кажи, ще измислим друго.
Я направи снимки на целия струг и на задното седло, че не мога да намеря къде го показа...Или покажи къде да го разгледам.
Чертежа на оста е тотално объркан, но самата ос е правилна, просто трябва още да се поупражняваш, за да се получат равни и гладки повърхности. И най-важното - да стане сглобката правилно и да застанат всички детайли на мястото си, да са нормални луфтовете в камъните и т.н. Още, не съм сигурен, че отвръщаш или темперираш правилно заготовката. На снимката цветът е черен, което обикновено се получава когато опипаш повърхността с ръце и тя се омазнява и потъмнява от това. Ако снимаш директно след нагряването, без да пипаш заготовката, цветът ще може да се види. Трябва да бъде наситено син.
 Профил
МнениеПубликувано на: 10 Яну 2018 19:49
Чертежа разбрах, че е объркан и за това направих нов. Оста е почти готова, като я направя ще я снимам. Проблема ми е със заточването на ножовете. Не мога да си намеря диамантено борче за да ги наточвам. Заготовката е отпусната до наситено синьо, но от снимката вероятно не си личи. Може би ще се наложи да правя и един ремонтоар за един часовник и се чудя как да направя резбата, понеже имам винтонарезни дъски и плашки, а не искам да се изкриви резбата и коронката да тръгне накриво. Нямам задно седло на което да поставям плашки и цанги.
 Профил
Кой е на линия
Търсене:
Иди на:
Начало
