Реставрация на часовник с цилиндров ход /дълбоките води/
mulniq
Регистриран: 27 сеп 2015 20:29
Re: Реставрация на часовник с цилиндров ход /дълбоките води/
Мнение от mulniq » 24 мар 2018 19:17
За съжаление нямам супорт и ще се наложи да го правя на ръка с пила! Дано успея! Нямам пила с подходящ профил, но ще потърся из кашончето с пили дали няма нещо подходящо! Как се набива след това този цилиндър?
Мнение от ivan_p_uzunov » 24 мар 2018 20:49
Мога да добавя тези две снимки -
Мнение от nevenbekriev » 24 мар 2018 20:55
Има в комплектите пробои за 'замбалък' специални пробои за тази цел. Аз нямам и го правя с подръчни средства, но идеята е същата.
На тази картинка двата горе в дясно - л) е за избиване на цилиндъра, а м) е за набиване. Върхът на инструмента влиза в изрязаната част и натиска цилиндъра в средата му.
Ако нямаш достатъчно тънка пила, може да си изтъниш една на шмиргел - да стане като ножовка с много фини зъби.
ПП Бях сбъркал дясно с ляво и го поправих, извинявам се!
Последна промяна 2 на nevenbekriev, променена общо 24 пъти
Мнение от nevenbekriev » 24 мар 2018 20:57
ivan_p_uzunov написа:Мога да добавя тези две снимки -
Този цилиндър е произведение на изкуството! Чак се чудя дали е реален или плод на фотошопа...
mulniq
Мнение от mulniq » 24 мар 2018 21:05
Красив е наистина. Ще пробвам да изтъня една пила на шмиргел за да мога да направя отвора. Аз имам точно такива замби каквито ми трябват!
Мнение от ivan_p_uzunov » 24 мар 2018 21:18
Ха ха ... този цилиндър е съвсем реален! Но ,не е мое произведение -За голямо съжаление! В такива случай наистина ти трябва най различни пилички . Единствено мога да ти кажа че набития долен тампон по принцип не се мести повече -Горния е с по високо стъбло и чрез него би трябвало да постигнеш размер по височина като го наместиш .Тука само Невен може да ти казва повече !- И наистина е вярно че цилиндър направен от игла е по труден за изработване -просто много по лесно се криви .Точно и за това Невен ти каза че е добре вътре в тръбичката да има поставен почти плътно бронзов прът при рязането на каналите .Повечето часовникари ползват готови заготовки -май само ние в България си ги майсторим ! :b
mulniq
Мнение от mulniq » 25 мар 2018 00:26
Къде има такива заготовки?
Мнение от Liani » 25 мар 2018 10:50
Тук:
https://www.ebay.de/itm/Cylinder-Modell ... Sw6ctatmyk" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от ivan_p_uzunov » 25 мар 2018 15:31
Заготовки като готови тампони има навсякъде из Ибей -Въпроса е че струват пари .Имам няколко пликчета но по принцип се продават готови цилиндри и то пакетирани по 10 - броя в пликче -обвити с омазнена хартия и интересното е че трябва доста да се постараеш в разчитането на номерата им за да не се окаже че си взел някакви миниатюрни цилиндри високи 2-3 мм които се слагат в дамски ръчни часовници - принципно можеш и да намериш точния цилиндър но той ще ти излезе към 10 евро на парче и ядовете докато пристигне . Готови тампони с различен диаметър също има но и те са си пари 50- 200-300 лв. И пак човек опира до направата им -стига да разполага със Стругче ! :b
mulniq
Мнение от mulniq » 25 мар 2018 15:55
Стругче има....въпроса е, че трябва опит точно за изработката на този вид оси! Ще се мъчим, че каквото стане!
mulniq
Мнение от mulniq » 03 апр 2018 12:28
Това направих до момента. Не знам обаче разреза колко трябва да е широк, или с други думи колко трябва да е височината му?
Имам фрезови диск който се закача на струга така..
Мисля, че с този диск ще мога да направя по-малкия разрез!
Мнение от nevenbekriev » 04 апр 2018 06:41
Ако си представиш добре как работи този ход, тогава ще можеш да си отговориш на въпроса. Ще опитам да помогна с една картинка, която нарисувах в Пейнт.
Зъбите трябва да попадат в синята област, а самата табла - в жълтата. Колкото по-в средата на областите попадат - толкова по- професионално. Но за това колко добре ше работи е важно само просто да попадат в областите.
mulniq
Мнение от mulniq » 04 апр 2018 08:07
Да разбирам, че синята област е 1/2 изрязаната част а жълтата област 3/4 изрязаната част или бъркам?
Мнение от ivan_p_uzunov » 04 апр 2018 13:12
Точно си разбрал .И за протокола следя темата с голям интерес ! icon_clap
mulniq
Мнение от mulniq » 04 апр 2018 18:30
Работим по въпроса!
