Смени големината на шрифта
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 2 от 2   [ 33 мнения ]
Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2018 21:18
Ха ха ... този цилиндър е съвсем реален! Но ,не е мое произведение -За голямо съжаление! В такива случай наистина ти трябва най различни пилички . Единствено мога да ти кажа че набития долен тампон по принцип не се мести повече -Горния е с по високо стъбло и чрез него би трябвало да постигнеш размер по височина като го наместиш .Тука само Невен може да ти казва повече !- И наистина е вярно че цилиндър направен от игла е по труден за изработване -просто много по лесно се криви .Точно и за това Невен ти каза че е добре вътре в тръбичката да има поставен почти плътно бронзов прът при рязането на каналите .Повечето часовникари ползват готови заготовки -май само ние в България си ги майсторим ! :b
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 00:26
Къде има такива заготовки?
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 10:50
Тук:
https://www.ebay.de/itm/Cylinder-Modell ... Sw6ctatmyk
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 15:31
Заготовки като готови тампони има навсякъде из Ибей -Въпроса е че струват пари .Имам няколко пликчета но по принцип се продават готови цилиндри и то пакетирани по 10 - броя в пликче -обвити с омазнена хартия и интересното е че трябва доста да се постараеш в разчитането на номерата им за да не се окаже че си взел някакви миниатюрни цилиндри високи 2-3 мм които се слагат в дамски ръчни часовници - принципно можеш и да намериш точния цилиндър но той ще ти излезе към 10 евро на парче и ядовете докато пристигне . Готови тампони с различен диаметър също има но и те са си пари 50- 200-300 лв. И пак човек опира до направата им -стига да разполага със Стругче ! :b
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 15:55
Стругче има....въпроса е, че трябва опит точно за изработката на този вид оси! Ще се мъчим, че каквото стане!
 Профил
МнениеПубликувано на: 03 Апр 2018 12:28
Това направих до момента. Не знам обаче разреза колко трябва да е широк, или с други думи колко трябва да е височината му?
Имам фрезови диск който се закача на струга така..
Мисля, че с този диск ще мога да направя по-малкия разрез!
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2018 06:41
Ако си представиш добре как работи този ход, тогава ще можеш да си отговориш на въпроса. Ще опитам да помогна с една картинка, която нарисувах в Пейнт.
Зъбите трябва да попадат в синята област, а самата табла - в жълтата. Колкото по-в средата на областите попадат - толкова по- професионално. Но за това колко добре ше работи е важно само просто да попадат в областите.
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2018 08:07
Да разбирам, че синята област е 1/2 изрязаната част а жълтата област 3/4 изрязаната част или бъркам?
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2018 13:12
Точно си разбрал .И за протокола следя темата с голям интерес ! icon_clap
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2018 18:30
Работим по въпроса!
 Профил
МнениеПубликувано на: 05 Апр 2018 11:30
А какви са условията при набиването на оста? Спомням си, че имаше пак нещо, което трябва да се знае!
 Профил
МнениеПубликувано на: 05 Апр 2018 22:54
Освен това да не изкривиш цилиндъра, да докараш височината на колелото така, че да не опира никъде, симетралата на отсечката, свързваща краищата на полуокръжността да минава през оста на колелото в равновесно положение на баланса... Друго не се сещам.
 Профил
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2018 12:34
Почти съм готов с цилиндъра. Надявам се да съм нацелил дължината на самия цилиндър. Сега ми остава да направя втулка за цилиндъра и след това да направя горен тампон. Надявам се да е днес, но не се знае дали няма да ми излезе работа! Весели празници!
 Профил
Кой е на линия
Търсене:
Иди на:
Начало
