Как да се забави часовник?
Регистриран: 21 юни 2012 18:24
Мнение от miroman » 26 сеп 2020 14:18
За пореден път се сблъсквам със следния проблем:
Восток 2809 (т.нар. "прецизен") може да се регулира доста ограничено поради конструктивното решение с пръстена на моста на баланса.
Обаче явно доста често се случва спиралата на баланса да е с променени свойаства, т.е. да е остаряла.
Сега часовникът е регулиран на най-бавно, но въпреки това избързва с около 2 минути на денонощие.
Има ли по-простичък начин да се забави?
Помня, че предишния път пробвах да монтирам по-дълги винтчета на баланса (май ги взех от Молния), ама дали наистина са били по-дълги и по-тежки - май не бяха, защото тогава не успях. Май тогава смених баланса. Но сега нямам резервен механизъм и баланс.
Та се чудя може ли нещо да се направи?
Re: Как да се забави чаовник?
Мнение от atanweb » 26 сеп 2020 16:40
Привет Миро,
И на мен ми стана странно защо трите донор механизма които имам са с изтърбушена финна настройка.
Каква е амплитудата при теб?
Ако тя не е достатъчно голяма това може да забързва механизма.
Друга идея.
Между спиралният отвор на зъбчатия регулатор и щифта на лоста да се постави леко надграждане т.е. да опъне още малко при гърбицата и да накара лоста да отиде още малко към центъра на спираловидната дупка. Това ще придвижи вилицата на държача-регулатор към началото на спиралата. т.е. тя ще се удължи малко и ще накара часовника да се забави.
Някакво малко щифтче или отрязано парче от пружина може да послужи за подложка между двете допирни точки. Може да я напъхаш без да размонтираш нищо. Достатъчно късо за да не се вижда под лоста.
Успех! Дано намериш изход. Това май засяга много от тези прецизни.
Мнение от ivan_p_uzunov » 26 сеп 2020 18:56
Я да видим ,някой ще познае ли какво показвам?
Изображение :b
Мнение от nevenbekriev » 27 сеп 2020 15:33
Правилно го показваш, това са шайбички за подлагане под винтовете на баланса. Точно това трябва да се направи...
Като няма шайбички, може да се използва тънък меден проводник. От многожилен кабел примерно. Като казвам тънък, например 0.2 мм. Винтът се разхлабва , но не се развива до край. Само колкото да се навие една навивка от проводника под главата му. Краищата на проводника да са надолу, към страната с платото. Винтът се затяга и стърчащите краища на проводника се отрязват с макетно ножче. Става също като шайба... Предполага се, че две такива 'шайбички' на противоположни винтове ще вкарат хода в норма.
Мнение от ivan_p_uzunov » 27 сеп 2020 22:37
Браво бе !-Само двамата с Невен ли разбираме от часовници?
