Стоманен Полет
Стоманен Полет
Днес придобих този часовник.
Много клеясал.Реших да го почистя грубо преди да го занеса на профилактика.
Също ще му полирам касата да не тормозя и с това Божидар.
Забелязах,че спира и при навиване се чува особен шум.
И какво забелязах-пружинката на контрата на пружината се измъкнала,а самата контра стои на криво.Предполагам,че се е отвил малко болта и е застанала накриво.
Сигурно ще я оставя тази работа на специалиста,ама ми е любопитно как трябва да се оправи.
Re: Стоманен Полет
Разхлабваш пружината на часовника(главната) и сваляш барабанното колело(това с надписа). Сега вече спокойно сваляш и контрата. Пружината под нея би трябвало да изглежда като подкова но единият й край е извит в противоположната посока на другия. Единия край на тая пружина влиза в отвор на моста, а другия опира в контрата, така че да я връща. В повечето случай тая пружина си работи нормално или се чупи или някой несведущ й придава странна форма. Какво се е случило в твоя случай ще кажеш ти .
Re: Стоманен Полет
Тя пружината е разхлабена-часовника не върви.Не може да се навие.Нямам представа какво е станало.Аз само извадих машината за да се занимая с касата.
Ще го оставя проблема за специалиста да не сътворя друг проблем.
Re: Стоманен Полет
Привет колега и честита придобивка
Ако не греша часовника е от аукциона и се продаваше като "работещ точно" срещу 45лв.
Малко се чдосах, че го пропуснах, но пък се радвам, че е при колега от форума
Късмет и очакваме снимки!!!
Весели празници на всички!!!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Re: Стоманен Полет
Спокойно!!! Ще го оправиш а и имаш Божидар под ръка ние от малките градове да му мислим, че нито оферти излизат, нито часовникари останаха :(
Весели Празници!!!
Весели Празници!!!
Re: Стоманен Полет
Нека да кажа и аз...
Това е малък проблем с който може всеки да се справи сам. Стига обаче резбата на разхлабения винт на контрат/кученцето да е здрава.
Развиваш винта и изваждаш контрата и пружинката. Огллеждаш пружинката. Може да извадиш някоя здрава от някакъв руски часовник, те май всички имат такава форма, за да видиш как трябва да изглежда. Ако само е изкривена, тогава трябва да се изправи. Ако е счупена, значи е вече по-къса и няма да стане. Може да вземеш от друг часовник или да си направиш нова от подходяща стоманена тел. Тел може да се разплете от някое стоманено въженце, продават различни има и неръждаеми в магазините за крепежни елементи.
Весели празници!
Весели празници!
Re: Стоманен Полет
Ти барем си музикант, може и струна с подходящ размер да ползваш.nevenbekriev написа: ....
Весели празници!
Re: Стоманен Полет 2209
Значи кученце.Познал съм.
Това кученце колко зъбчета трябва да има?Моето има един?
Има и други неща да се оправят-стъкло,рементуара,профилактика-да ги оправя Божидар.
На този не е полезно да се упражнявам.Стига,че му полирах касата.
Пък от утре 3-4 дена почивка.
Иначе стоманени пружинки-бол.
Нали съм цигулар-металните струни имат вътре стоманено жило-високо качество,а някои струни като Ми-то(най тънката) е гола-около 0.2-0,25мм.
Даже има и позлатени.Подходящи за позлатена машина.
