Терпентин като разредител за масло?
Какви вещества освен бензин за запалки могат да се използват за сваляне на масло при профилактика?Чувал съм за спирт,но знам че той сваля шеллака,получих съвет от съфорумник за коресилин,но след него трябвало отново бензин.Идеята е че не искам да давам всеки път по 5 лв за кутия с мижавите 125 мл. бензин за запалки защото на него пише Зипо,Ронсон или друга оскъпена помия.С терпентин става ли и какъв е ефекта?
Re: Терпентин като разредител за масло?
Медицинският бензин , който се продава по аптеките е доста по-евтин, от този който взимаш за запалки. Мисля, че беше около 10-11 лева литъра. Той е хубав и става за промивка. Има и друг чист бензин, но него от къде го взимат , не знам. Той е по-евтин от медицинския.
При нас продават на една бензиностанция. Хексан, ако не греша и часовникарите от региона ползват само него. Литъра е около 3-3,50
Не ми беше хрумвало да проверя в аптеките, веднага ще питам че ми трябва и на мен. На няколко места вече съм писал, че медицинският бензин е петролев етер и се продава по магазините за химически реактиви на цена 10 лв. за литър. (на едно място ми искаха 15 лв, ама не си купих). Има различни фракции според температурата на кипене - на различни цени са. Този за запалките е от по-скъпите. Друго място където се среща петролев етер е спрея на MOTIP за почистване на ел.контакти - идеално става за почистване на часовници, цената беше 6.50-7.00 лв. за 400 мл. - чист петролев етер, изпарява се без остатък. Спрейове за контакти на други производители не съм пробвал.
Ако намеря подходяща опаковка Боре мога да ти пратя някой литър
Благодаря, но май не може да се изпращат запалими течности - поне по ЕКОНТ и по пощата.. :)
Ето какво намерих за софиянци:
http://www.valerus-bg.com/prod/1/93/&pg ... _order=ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
Явно има много видове петролев етер, някои от които са над 30 лева / литъра, но те са някакви лабораторни:
http://www.valerus-bg.com/pdf/reagents_2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Като идвам към Софето може да донеса на Пламен няколко литра и той да ви "зарежда"
Пък и при вашите цени може и бизнес да завъртим
Давай,стотина литра.
Чукни в google хексан, прочети колко е отровен и на бас се хващам че след това като влизаш в часовникарско ателие нарочно няма да дишаш.
Аз си купувам екстракционен бензин от един склад на цена от 7.20лв за литър. За 3-4лв разлика си продавате здравето!
И аз нещо подобно си мислех за хексана..
Е,шегички.3017 написа:Чукни в google хексан, прочети колко е отровен и на бас се хващам че след това като влизаш в часовникарско ателие нарочно няма да дишаш.
Кой е луд да се трови.
Аз си ползвам медицински бензин.
Понякога чарковете ги кисна дълго и пак има неразтворена мръсотия.
За любителски цели е приемливо.
- Контакти:
Аз ползвам еталонен n-хептан с отдавна минал гаранционен срок.
Той е еталон за октаново число - точно нула по всеки от двата метода.
Но това е като с попа и свещите... питали един поп, що се осветява със свещи, нали с ток е по-евтино, та той им казал, че не е
Освен това хептанът е индивидуално вещество и се изпарява бързо и на един път. При изпаряването на смес от вещества (бензин, петролев етер, терпентин) първо хвърчат по-летливите и остатъкът се обогатява с по-нелетливи. И понякога вместо да изчистим спиралата, я оплескваме с невидим, ама лепкав слой от висококипящи въглеводороди.
С хептан (или хексан, или октан) това е изключено.
Така че първата проба за ново количество бензин (петролев етер, спрей за почистване) е капка на стъкло. Трябва да се изпарява бързо и без остатък.
Ореол и петна не се допускат. Иначе ще има да се чудите, що лепне спиралата.
За токсичността: колкото е по-тежък един въглеводород, толкова е по-токсичен. Първите два члена на хомоложния ред, метан и етан, не са токсични никак. Ама до бутан са газове, така че реално може да се мие с пентан и нагоре. Пентанът кипи много ниско - като диетиловия етер, затова е неудобен.
За хексана: той, а по-точно n-хексанът, CH3-(CH2)4-CH3 е доста по-токсичен от всички други наситени въглеводороди и е изключение от правилото колкото по, толкова по.
Ама ако се затваря съдът, в който се мие, не е болка за умирачка.
Щото ако си мислите, че в петролевия етер няма хексан... ми някой път може и да няма. Ама следващия път може да има. Той там не се нормира и затова не се търси.
А някоѝ изпитал ли го е това на свой гръб,или е ЕЖК?blight написа:Чувал съм за спирт,но знам че той сваля шеллака,
Спиртът изобщо не е подходящ, защото не разтваря мазнини. Шеллакът се разтваря от спирт, но бавно. Първо омеква и става мътен на цвят.
