Машина за навиване
Re: Машина за навиване
Аз също съм на мнение че трябва да навива много бавно за да няма сътресения върху лагерите. Все едно да е без значение че влизаш в дупки с колата. А че има издръжливи часовници е отделно.
ударите трошат а не въртенето което с така направената машинка няма как да се получат
Ето и новия дизаѝн,много по ергономичен :
Мотор от микровълнова.Върти с 5 об/мин .При изключване и ново включване след 1-2 секунди обръща посоката на въртене.Има и недостатъци:загрява след около 30 мин работа(с вентлатор около нея не грее) и издава лек шум мотора понеже е с редуктор към него за да може да върти стъклената поставка на микровелето.
Да, това вече е съвсем друго нещо. Браво.
Кога успя колега.Докато споделя идеята и ти вече я направи,
Браво.
Браво.
Получило се е добре. Мога да предложа идея. Моторът за микровълнова се завърта напред или назад напълно случайно. Ако движението му в едната посока блокира, той се завърта в другата. Ако се постави ограничение на стойката за часовника да не може да направи цял оборот, както на балансите на часовниците система цилиндър, тогава тя сама ще се върти напред-назад и така всички видове автомати ще се навиват.
Добре, така както е сега хоризонтално, тежеста от часовника не пада ли неравномерно върху оста? Няма ли да е по добре стойката да е под 45 градуса?
И аз се досетих за това ,но не става с този мотор.Пробвах го но не иска да смени посоката в движение дяволът.На програматорите на перални има дори стопер за задаване на посока, помпите им също сменят посоката ако падне нещо в тях,но за съжаление в моя случай не е така.Моторът е 4W (доста мощен за този тип) и изглежда не достига до тока който би обърнал посоката.Като го задържа ,се бори и започва да превърта валчето в шайбата.Благодаря зя идеята.
Не знам :oops: .На ръката не е ли най -близо до това положение?Има в предвид като се движиш и махаш с ръка.3017 написа:Добре, така както е сега хоризонтално, тежеста от часовника не пада ли неравномерно върху оста? Няма ли да е по добре стойката да е под 45 градуса?
Може би този наклон от 45 градуса да се постигне с промяна на положението на часовника.Касата да отиде на мястото на кръгчето.
Май нещо аз не съм разбрал-имаш предвид на оста на навивачката ли?
Понеже казваш че загрява, може да му се ограничи тока/напрежението и така ще се намали мощността и ще започне да се реверсира а същевременно няма да загрява.rosen_er написа:И аз се досетих за това ,но не става с този мотор.Пробвах го но не иска да смени посоката в движение дяволът.На програматорите на перални има дори стопер за задаване на посока, помпите им също сменят посоката ако падне нещо в тях,но за съжаление в моя случай не е така.Моторът е 4W (доста мощен за този тип) и изглежда не достига до тока който би обърнал посоката.Като го задържа ,се бори и започва да превърта валчето в шайбата.Благодаря зя идеята.
Може да стане с подходящ кондензатор последователно (неелектролитен за 400V, предполагам около микрофарад, но трябва да се пробва). Може да стане и с трансформатор със среден извод на първичната намотка от някое китайско касетофонче- така ще се захрани със 110 V.
Положението на часовника е добро и не трябва да се променя.
Мощността е завишена и по механичен път,ако загледаш моторчето ще видиш,че е с изместен център на оста заради редуктор.Направено е най-вероятно за да може да върти поставката със някакъв домакински съд например.Като се опитах да развъртя мотора на ръка ,не успях заради този редуктор.Ще опитам това което препоръчваш,имам трафче 220/110,42 и 12 волта ,но е обемен и е ограничаващо.Ако човек знае на къде се навива часовника му ,няма проблем да зададе посоката.
Редукторът е ясен, иначе ще се върти много бързо. Но даже в самата микровълнова когато съдът се опре в някоя стена, моторчето си сменя посоката. Опитай да захраниш със 110 и виж дали ще сменя посоката при ограничение. А малко трафче лесно ще се намери.rosen_er написа:Мощността е завишена и по механичен път,ако загледаш моторчето ще видиш,че е с изместен център на оста заради редуктор.Направено е най-вероятно за да може да върти поставката със някакъв домакински съд например.Като се опитах да развъртя мотора на ръка ,не успях заради този редуктор.Ще опитам това което препоръчваш,имам трафче 220/110,42 и 12 волта ,но е обемен и е ограничаващо.Ако човек знае на къде се навива часовника му ,няма проблем да зададе посоката.
Явно има няколко модела. Тази която ние ползваме, не сменя посоката като пъхна по голям съд. Драпа като джип
