Смени големината на шрифта
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 1 от 2   [ 21 мнения ]
Автор Съобщение
 Заглавие: гаров часовник
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2016 18:36
Регистриран на: 18 Мар 2013 22:48
попадна ми този часовник, бобината работи (220V), но не задвижва зъбните колела
възможнo ли е магнита да е 'умрял'?
някой да се е сблъсквал с подобен?
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2016 19:49
Аз имам подобен, дори съм го показвал, но не намирам къде. Като ми остане време ще го почна пак и ще снимам и помагам ако съм кАдър както се казва.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 04:11
Говори се конспиративно,че магнитният полюс на планетата щял да се измени тия дни,та може и тогава да тръгне :) Иначе без майтап,вземи го разглоби. И какво значи "бобината работи" ,а магнита "не" аз съм пълен непукист в тази материя, ма магнит да спре да работи...... :redface Вземи един уред и проследи тоците,какво друго да има там...няква мембрана май...абе модератори има в този форум,кво да им ям хляба :lol:
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 06:17
Като гледам - няма много зъбни колела. Колко трябва да се завърти ротора за да се премести минутната стрелка с 1 минута?
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 17:56
Явно няма да стане, намерих това в друг форум където са обсъждали подобен часовник.
''Часовникът работи с разнополярни импулси, подавани последователно всяка минута, като импулсите са с продължителност една секунда. Генераторът е изпълняван със схемата СМ204 с кварц 32768, а схемата е разработвана през осемдесетте години в ИМЕ от Ч. Богоев. По-късно, през деветдесетте и стоте години (1981-2000), беше правена и друга схема - СМ212 с кварц 4194304. Часовникът работи, като първоначално на изводите му се подава положително напрежение 24V за време една секунда, а веднага след това отрицателно напрежение със същата продължителност. След отпадане на втория импулс, минутната стрелка се премества. ''
''Тея часовници си имат"майка"....Иначе те си имат един ел.магнит в тях на 24V постоянно U.
При всеки импулс,който трае около сек. превключват минутите.''
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 18:09
Не се отказвай, Моят ми го дадоха направо с кабелче и щепсел накрая за включване директно в контакта. А контакта и до днес си стои там точно където е бил часовникът.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 18:14
а, ей го тук
viewtopic.php?p=11936#p11936
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 18:29
rosen_er написа:
Стига спамихте темата :shh: Ето един български вариант на подобен часовник:
И този от работното място :D Не можах да го подкарам.При подаване на напрежение само "ръмжи" бобината ,но не откъсва въобще - дори и след като се опитам да му дам посока.
Този при мен е абсолютно същият, и само си ръмжи при мрежово U , ще се пробва с 24 V
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 18:41
popayo написа:
Ми нормално е да ръмжи (протестира). Освен, че напрежението трябва да е 24V трябва да е и право с продължителност 1 секунда. После се сменя поляритета и пак 1 секунда.
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 18:56
Измери колко е съпротивлението на бубинката.
Това може да помогне да определим на какво напрежение работи.
При мен пише
РМ-2 220 V -
34,500 н. 0.05 ПЕТ 1 В 18750 Ω
550н. 0.05 ПЭВКТ-1 12,250 Ω
Бобината има само два извода и като измеря съпротивлението дава резултат от 30,2kΩ.
Не знам защо съм зарязал така нещата. Може би не съм имал смелост да продължа.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016 20:23
omegaqq написа:
popayo написа:
Ako e за 24 постоянно и си го включвал в контакта , първо намери нова бобина или някой да ти пренавие тази , гаранция че си я опекъл.
Аз имам подобен будилник с мръсен механизъм , както върви ако запъне за момент тръгва на обратно и след малко пак нормално
 Профил
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2016 18:57
Бобината е 1,5kΩ.
 Профил
МнениеПубликувано на: 19 Мар 2016 23:18
При тази стойност е изключенао да е за 220в.
Ако имаш 24 в захранване или два акумулатора с един двоен Це-Ка ключ може да го пробваш.
Бобината на двата средни , крайните свързани по диагонали на едното + на другото - , почваш да превключваш и трябва да тръгне
Успех
 Профил
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2016 09:50
Благодаря за съвета,ще се пробва. След това ще пиша за ефекта.
 Профил
МнениеПубликувано на: 20 Мар 2016 12:50
popayo написа:
едно допълнение , ако намериш вземи ключ със средно неутрално положение , така по лесно ще можеш да подаваш само положителни , или разнополярни импулси , а в средно ще е изключен , без да трябва да откачаш жици от захранването.
Като разгледах снимките ти , ротора е различен от моя на 220 който е напълно симетричен , и само в статора липсва един полюс за да е ясна посоката.
 Профил
Кой е на линия
Търсене:
Иди на:
cron
Начало
