Купувам LED Булетроник. -- НАМЕРЕН--
Видно от заглавието си търся работещ или в краен случаи поне добре изглеждащ неработещ такъв часовник.
Ако е неработещ поне да си има всичко налично.
Последна промяна 1 на Узунов, променена общо 1 пъти
Re: Купувам LED Булетроник.
Имам един такъв, лежи си в кутийката от година-две:
Часовникът е нов, неносен. Когато го купувах, му поставихме батерийки и си работеше. Но трудно се снима, защото след натискане на бутон и светване, загасва след две-три секунди:
Също така долният ляв бутон не прави нищо, няма реакция при натискането му.
Довечера мога да проверя какво му е състоянието и ще пиша отново.
Цената е 100 лв.
Цената е 100 лв.
Ако може да замерите и габаритите на самото часовниче ще ми е полезно.
Здравейте и от мен
Не е Булетроник, но като сте на LED вълна мога да Ви предложа руски Електроника 1.
Работещ. Цена: 150 лв.
Продаден извън форума
Говори си, .. не ми пречиш
Да не отварям излишни теми и аз търся лЕД от по старите със соларния панел .
https://70swatchesgallery.wordpress.com ... ynchronar/" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано някой има из кутийките , че не мога да спя спокойно докато не съм го пипнал.
Поздрави и весело лято
Радвам се, че темата ми малко разбуди LED часовниците... Писах на колегата от горния пост, ще се взима неговия... Вашият (Електроника 1) също е много готин, но просто си търся "нашия" …
Часовника е вече при мен...
При първото натискане на копчето на седем сегментните индикаторчета липсваше средната част!?
Натискам пак и вече се показва леко, на третото натискане всичко беше ок...
В офиса го разглобих на части, верижката и касата отидоха в ултразвуковата вана.
Платката е "затворена" от двете си страни с пластмаси които се държат от 3 болтчета. След като ги отвих вече можеше да човъркам и самата платка! Презапоих всичко доооста старателно а след това загледах и левия неработещ бутон. Оказа се наистина че заводски е само за украса! Платката от своя страна е предвидена/окабелена (има си писта) до липсващия бутон и реално липсва само една пластинка която да прави контакта с бутона. Добавих пластината и сега работи и лявото копче!
В резултат на интервенцията Булетроника има по-ярък образ без никакви премигвани и липси от показанията на екрана си!
(на една от снимките се вижда дефекта а на друга левия бутон реагиращ (добавената пластинка) и вече идеален образ)
Re: Купувам LED Булетроник. -- НАМЕРЕН--
Честито за новата играчка и поздравления за това което си свършил .
Само не разбрах каква е функцията на новия бутон , щом досега е работил без него , едно кратко ръководство за настройка ще напълно в духа на тоя форум , а и междинни снимки от ремонта.
Очакваме следващата находка .
Поздрави
Поздрави
stepona555 написа:Честито за новата играчка и поздравления за това което си свършил .
Поздрави
"Новият" бутон изпълнява същото като десния горен (изпъкналия). Тоест с него се "запуска" машината за да се види колко е часа и тн. Интересното е, че когато е на ръката на мен ми е по-лесно да натисна именно него (новия).
Снимки от средата на "човъркането" нямам, защото малко се бях притеснил да не оплескам нещата, (реално отпоих и запоих наново индикаторната част а останалото презапоих и добавих една пластина) Като се замисля, не видях на интегралната схема никакви маркировки/означения!?
Формата на датата която показва също е малко шантав (поне за мен) първо е месеца а след това е деня.
Настройката е елементарна, в покои като се натисне еднократно "хлътналия" бутон на екрана излиза в ляво час (които се променя с изпъкналите копчета) а в дясно се индикира дали е АМ /PM в нашия случаи изписва само "P" и "A"
Следващо натискане на хлътналия бутон ни праща да настройваме минутите.
Следващото натискане на познатото копче ни праща да настройваме месеца, а с поредното натискане на същото "гласим" и деня...
Когато се сверява това чудо (натисне се хлътналия бутон) екрана остава светещ докато не се свери всичко (час минути месец ден ) а когато се свери и последното нещо (деня) и се натисне пак, екрана изгасва! Часовника вече е сверен/настроен/кордисан (или както се казва)
От тоя момент като се натисне някои от изпъкналите бутони, на екрана излиза часа, а ако се натисне веднага пак (преди да е изгаснал което става за секунда и малко) излиза датата.
Ако се натисне и задържи изпъкнал бутон, в първия момент се показва часа а секунда и малко след това екрана се превръща в секундарник (които остава докато държим копчето)
Маи това е...
като свърши ваканцията ще помолим началника да премести поста ти на нужното място за да го намират тези които търсят инфо.
Относно формата на датата и часа , какво точно те учудва , мисля че ти намекнах още преди да го намериш , че в него няма кой знае какво българско , да не кажа направо нищо.
Но това е част от историята , много известни марки са пускали модели с тяхното име обаче вътре по добре да не поглеждаш , то си им личи още от цената в продавалниците.
На снимките се вижда над батериите една пластина, тя освен да ги придържа прави и електрически контакт с капака. Ако този контакт е нарушен, часовника може да има странно поведение. То се изразява в това, че когато се натиснат копчетата може да не "пали" или ако стартира, екрана да премигва или по-скоро да не свети с номиналната си яркост. Някои може да се заблуди че самото копче не прави добър контакт (както аз реших в първия момент) а се оказа че именно проблема е пластината.stepona555 написа: като свърши ваканцията ще помолим началника да премести поста ти на нужното място за да го намират тези които търсят инфо.
В момента този часовник толкова ми харесва , че ме е страх да го нося (да не вземе да го одраскам някъде и тн)!!! До сега такова нещо не ми се е случвало (а имам по-скъпи (в пари) часовници с които нямам този "проблем" !
Маи стана време да се попрочисти темата, защото нейната цел беше завършена. Ако има някъде тема за тези часовници ще се опитам да я намеря и да пиша там.
