paul arpantier
paul arpantier
Мнение от rosen_er » 21 фев 2012 18:52
Една марка,която вече не съществува .
А този си няма и къщичка,иначе е работещ.
Re: paul arpantier
Мнение от omegaqq » 21 фев 2012 19:31
Ами търси му къщичка де! Стареца заслужава достойни старини.
Re: paul arpantier
Мнение от rosen_er » 21 фев 2012 19:45
Ами търся му,ама нали знаеш как е-когато доѝде.А размерите му са: d на циферблата-32мм; d на механизма-29мм;дебелина на машината с циферблата -5мм(не е включена височината на стрелките).
Re: paul arpantier
Мнение от omegaqq » 21 фев 2012 21:16
Да, кофти история. Като гледам машината е била предвидена да влиза в касата от страната на цифера, а това усложнява нещата още повече. Можеш да търсиш и каса с малко по-голям размер (3-4 mm) и да използваш уплатнителен пръстен, но тогава трябва някой стругар да ти направи такъв.
Re: paul arpantier
Мнение от rosen_er » 24 фев 2012 20:02
Намерих корпус от един "Britix" с тонирано жълто стъкло.Имаше и железен уплътнителен пръстен - а бе все едно е правен за него.Но се появи и следния проблем:коронката на Бритикса влиза в издаден около 3мм цилиндър(наѝ-вероятно свързано с водоустоѝчивостта) ,а тази на Пол Арпантиер е без предвиден за тази цел участък в коронката.Изненадващо ремонтоара на Бритикса стана на Пол,но е по-дълъг с 3мм и стига точно до издаденото цилиндърче,иначе работи съвсем нормално-навива,сверява без проблем.Та имам въпрос:как да развия коронките ,за да видя дали мога да разменя само тях.Резервен вариант( коѝто не ми се ще да използвам) е да изпиля този издадения от корпуса цилиндър и ще се получи.Моля даваѝте съвет.Снимки ще кача утре,че голямата щерка е отмъкнала фотото.
Re: paul arpantier
Мнение от omegaqq » 25 фев 2012 11:14
Намираш едни клещи тип "човки" и с тях хващаш ремонтоара там където се вижда резбата. С другата ръка хващаш коронката и развиваш. Сравнително лесно е. При тая операция внимаваш много как и къде хващаш ремонтоара с клещите, за да не повредиш квадрата и жлеба. При смяната на коронките може да се наложи да се скъси или удължи ремонтоара. Първото е сравнително лесно, но се иска опит. Второто е невъзможно ако се налага удължаване с повече от 1mm. Удължаването го правя като в коронката набутам парче тел така, че ремонтоара да не се навие до край.
Има и един по-лесен начин да оправиш нещата - отиваш при часовникар. Едва ли операцията ще струва повече от 5-10 кинта.
Re: paul arpantier
Мнение от rosen_er » 25 фев 2012 13:03
Е иска ми се да човъркам това-онова.Ето как беше снощи:
ето го "донора"с ремонтора на Pol-
А това е след напътствието на Omegaqq-
Добре стана след като скъсих резбата на оста с 3 мм.Има едно дефектче,което забелязах по-късно:едното краче е счупено точно през дупката за патента,но друга каса са сега нямам.
Re: paul arpantier
Мнение от omegaqq » 26 фев 2012 09:00
Радвам се, че съм помогнал! Крачето е доста по-трудно за оправяне. Ползвай си часовника така.
Re: paul arpantier
Мнение от rosen_er » 26 фев 2012 09:33
Да ,вече не е като гол охлюв :) .Благодаря за помощта.
Върни се в “Дискусии ----- Watch Discussions”
