Полет (Poljot) 2616 с ново лице...
Цена 13лв, взех го заради стоманената каса, но реших да се пробвам да почистя циферблата. Така дойде при мен::
Като знам колко са капризни, този се държа мъжки, хареса ми накрая:
Re: Полет 2616 с ново лице...
Много добре се е почистил циферблата.
Не винаги се получава.
Честита придобивка.
lusti
Мнение от lusti »
А ако не е тайна кажи как почисти цифера :D
Направо е станал като нов.
Мнение от storyteller »
Много добре е станал. Честито!
Благодаря ви, радвам се че и на вас ви хареса.
Първо го киснах във вода с лимонтозу. След това с малка четчица го минах с Мелио, но тази операция трябва да се прави много бързо. Ако се забави процеса, надписите започват да се местят. Така се маха лака който е най отгоре и който създава впечатлението за мръсотия. Накрая го минавам в ленено масло да го запечата.
3017 написа: Накрая го минавам в ленено масло да го запечата.
Потапяш го или го минаваш с четка . Колко време съхне след това.
Шокиран съм. Това бих го оспорил като истина ако не го беше представил 3017
Чудесен резултат и добър метод от който ще се поуча.
cerasimi написа:
Режа ивичка картон около 5мм от цигарена кутия, топя в маслото само едното ъгълче, съвсем малко, колкото да има нещо. С ръба на картончето минавам и отстрани на индексите, да попадне масло навсякъде. Ако се сложи повече, става грапаво и пожълтява след време. Не му трябва време да съхне.
По принцип има какво да се желае още, но като за експеримент стана добре.
