Zenith Defy 300m - реставрация.
Здравейте, искам да представя едно мое ново начинание.
През последните няколко месеца ми се увеличи интереса към по редките и и ценни часовници за което са виновни много хора от този форум. :wink:
Радвам се, че направих първата крачка и се надявам с ваша помощ да се придвижа постепенно към целта която съм си поставил.
Първият интересен екземпляр срещнат вече в нова за мен светлина по новият ми път бе
Zenith първоначално не му обърнах достатъчно внимание и се опитах да прехвърля "предложението" на приятел от форума, но след като имаше колебание от негова страна и няколкото часа престой в ръцете ми аз много започнах да го харесвам и решението беше взето.
Ще имам работа по този според мен рядък часовник и се надявам с ваша помощ и надзор да постигна добър резултат който да ме кара да се гордея.
Не съм се занимавал с други освен съветски часовници. Тук в тази сфера ръцете ми треперят и се чувствам неуверен... но всяко нещо си има първи път и то трябва да бъде преодоляно много внимателно.
представям на вашето внимание обектът:
Zenith Dеfy 1968 - 300m , стоманен корпус,коронка на винт, автоматик 23j, дата на 4:30, възможност за ръчно навиване.
проблеми и нередности.
-Лош външен вид - поправимо
-Липса на секундна стрелка - здрава сек ос. Оригиналът е с прозорче като на някой модели Слава автоматик.
Разбира се при първа възможност пробвах секундна стрелка от Слава която е много близка до оригинала но е мааалко по къса с около 1,5мм. Мисля, че може да стане, от три стрелки на слава две са стегнати и не влизат добре, а една е хлабава, но се движи. Хубавото в тази ситуация е, че секунданта ос се подава мъничко нагоре, така, че не се изисква дълго стълбче на стрелката.
- Паднала позлата на многоъгълния ринг на стъклото. Колкото и да търсих, не видях точно такъв модел с позлатен ринг. Но от прочетеното от мен за модела се оказва, че моят е една от най ранните бройки които са произведени с механизъм 2552 PC (21600) около 1968-69 след което са били заменени с 2562 PC и повечето които излизат в нета са с по новия механизъм които е с 28 800 колебания 1970-71->
Не съм сигурен дали позлатата е оригинална, но е силно вероятно да е оригинал.
Идеята ми е да я махам, тъй като се е поизлющила подчти цялата.
- оригиналното стъкло минерал е странично фасетирано, радостното е, че е здраво и ще се опитам да го оправя, а оправя ли го ще бъде много ефектно.
Като цяло няма други забележки за сега, механизът работи прилично и с дълъг резерв.
Ще се радвам да кажете окуражаващи думи и напътствия за работата.
:D
Re: Zenith - реставрация.
Първо се радвам, че е у теб :yahoo Заради не добрият му вид сигурно щях да го лъсна и да му търся нов стопанин :) Очаквам с нетърпение развитието на темата n_thumbsup
Поздрави!!!
Здравейте, дойде моментът в който се затрудних и бих се радвал на вашите мнения и съвети.
Добре, че нещо ме спря преди да приложа максимална сила с ножче в процепа - представях си, че е просто захлупен. Зачудих се на многостенната му форма и след минута с помоща на шублера го развъртях. Белята щеше да е непоправима.
Ринга около стъклото е оригинално позлатен, но с времето се е отлющила позлатата и е сотанала само в недостъпните ъгли.
Вариант 1 - ново позлатяване на ринга - стоманен е. Къде и за колко пари?
Вариант 2 - премахване на остатъците от позлатата. Поради многоъгълната форма и вътрешни ръбове това ще бъде трудно при ръчна обработка. Съвети? Или ако се сещате за химия с която да разградя останалите позлатени люспи и да остане незасегнат стоманения ринг?
За позлатяването може да разпиташ фена.
Доста часовници му позлатиха.
За махане на златото съм чувал за царска вода,но вероятно ще изчезне и другия метал.
Ако имаш фини часовникарски,швейцарски пили може да го махнеш механично.
http://auction.bg/item.php?id=1695226" onclick="window.open(this.href);return false;
Капака ми се струва доста страдал.Ако му са дълбоки надписите може да се получи добре.
За циферблата знаеш къде и колко ще струва.(Ако се налага).
Merci Пламка, ще изчакам информация за оферти за позлатяване или пък да взема да пробвам сам надали може да объркам нещо фатално. Мога да осигуря ток до няколко килоампера :)
За пили, да имам подчти същите но на Ворошиловград СССР - добри са и биха свършили работа, но ще бъде трудно полирането във вътрешнтие ръбове.
Циферблата е добър, няма щети по него и няма да го пипам.
Намери зъботехник и да ти мине на пясъкоструѝника (ако има "писалка" с по-фини перли,но става и с този пясък ,коѝто наѝ-често използват ) ринга.Само предпази резбата за която говориш и улея за стъклото.Ще се получи един сатен ефект ,коѝто може да ти допадне.Ако ли не лесно може да се полира.
Каква е тази цена на пилите в аукциона ,бре icon_crazy
Ами цената си е горе долу такава.
От тази марка поединично струваха преди години по 8-10лв.
В момента може и да са по скъпи.
Аз имах късмет в гладните години от едно кафене срещу зала България
си купих комплекта много ефтино.Пазя го като очите си.
Можеш да пробваш с памучен тампон и полираща паста, ако позлатата е тънка трябва да се махне с търкане. С пила лесно ще повредиш формата. За позлатяване може да питаш в златарските ателиета или направо при Хемингуей - Георги от Пловдив
Саше, в нета не видях с позлатен ринг.....така, че твоя дори и да е бил такъв с полиране ще стане по-добре, отколкото да се позлати отново.....а и позлатата няма да е трайна!
nevenbekriev написа: С пила лесно ще повредиш формата. За позлатяване може да питаш в златарските ателиета или направо при Хемингуей - Георги от Пловдив
И на друго място съм писал-всеки сам да си прецени силите.
Обаче е много трудно да си коректен в преценката за собствените възможности. n_sad
И мен ме чака реставрация на каса,безел и стъкло за Seiko-то хронограф.
Купил съм частите и събирам кураж. :mrgreen:
Успех Сашо.Добре,че циферблата е наред.
Позлатата като гледам пада на парчета като я зачекна с тънка отвертка, по дебелина бих я оприличил около 10 микрона. Прави впечатление, че дори от вътрешният кант позлатата изглежда оригинал щото и вътрешната резба е отлична.
Тук в града съм питал в златарските ателиета за позлатяване - отказват или не правят такива услуги.
Клоня 60/40 да подновя позлатата стъклото е леко жълтеникаво и с позлатата ще се върже много добре. Но ако не ме устроива оферта ще пробвам сам да я сваля. Вярвам, че ще се справя.
Вече подкарах корпуса и многоъгълната му форма е трудна за работа. работя много бавно и прецизно за да не изтърва нещо. Притеснява ме задния капак. Доста е изтрадал. Видно е, че някой е премахнал серийния номер. Антикваря пък се опитал с водна шкурка да търка и станала голяма каша. Там ще ми падне доста игра. Митко, ти ми спомена за секундна стрелка с такъв профил. Би ли премерил дължината и от центъра(стъблото) до края.
Започвам да се оглеждам за верижка Зенит. Ако някой види бих се радвал да сподели.
Оууу!
Ти направо верижка,и то Зенит!
Знаеш ли,че само катарамката с логото която си купих за моя
струваше май над 50лв?И то не съм сигурен дали е оригинал.
Тук в представителството каишка за Зенит без катарамата е 800лв?!
Еее Пламка убиваш ми мерака :)
Нали все търсим по друг начин. Ние от витрини рядко пазаруваме.
Точно 10мм, Саше :)
atanweb написа:Еее Пламка убиваш ми мерака :)
Е,няма да се отказваш.
И моята катарама не е от витрината.
Ще се оглеждам.
Kолко е между лъговете?
И какво е логото на циферблата,че не се вижда добре?
