Битак?
Re: Битак?
Днеска слабичко , една кауни позлатена без джам вадя косми от механизма и край няма и един малък интересен будилник с платка с два контакта на звънеца , хлапето беше наредило 5 еднакви и аз взех един дето заработи още там , като си спомням разни филми от 2 световна как цъкаха будилници и гърмяха кораби и влакове
Re: Битак?
Здравейте,днес остана малко време и отидох до Битака.Зле.Половината продавачи ги нямаше,празнуват Рамазан.Голяма жега,много боклуци,малко часовници,още по-малко читави.За да не е напразно ходенето,взех това
За оригиналния HUBLOT искаше 10лв.
обаче за трите взе 5лв.Всичките работят,на огромния и доста тежък ОригинаЛ(горкото МИРче е за мащаб)му е скъсана гумената каишка и му е счупена коронката.Ще го пускам в Аукциона и още се чудя дали да си хабя ремонтуар-удължителя за него
Re: Битак?
През три секунди защото батерията според мен е в критичен минимум на заряда.
Ако се смени батерията ще си цъка всяка секунда. Много кварцови механизми цъкат през 2 секунди когато са със слаба батерия (Сейко ... и т.н.) Има кварцови дамски механизми които поради липса на секундна стрелка могат да цъкат по рядко за пестене на батерията през цялото време. Та аз имам тук един такъв, а преди време сменях батерията на часовника на една приятелка който цъкаше през 4 секунди и така при слагане на нова батерия (малка) изкарва много години както големите механизми с по големи батерии.
Та това е само предположение от мен за цъкането през 3 секунди. Може и друго да е и да не е изхабена батерия.
Re: Битак?
Батерията е нова със срок на годност до 2027,уж Японска GP lithium.
Re: Битак?
това е радиосинхрон куче марка , като сложиш батерията дръж бутона докато стане 12.00 и го остави на западен прозорец да видиш дали ще хване Германия през ноща.
Ако не хване може да е само за япония или китай , или има проблем с електрониката, тази голяма бобина дето се вижда му е антената , тя да е към прозореца , и ако спреш всички възможни лед лампи и импулсни захранвания дето работят нс подобни честоти , е възможно да се свери
Re: Битак?
Изпълних всички магии от списъка на stepona555,даже накарах жената да му сготви мусака ,и чудото стана,свери се сам.Обаче продължава да прескача по веднъж на две секунди,дали наистина е от батерията,или модела му е такъв?
Re: Битак?
ами като дистрибутор на тестери за батерии вземи я премери с мултицет под товар 300 400 ома и ако е под 3 в пробвай с друга , аз бих премерил и консумацията , ако нещо се е вдигнала , бързо ще падат батерии, абе имаш си нова играчка за нощите , че той денем едва ли ще сверява
Re: Битак?
Един горещ часовник,буквално пареше.Пляснат най-отгоре върху купчина всякакъв боклук.
Абсолютно механичен,ма е мръсен,ми дай 2 лева,че е жега(12.30h).Няма заден капак и не можах да изровя от боклука,не знам дали работи,най-вероятно не,ама за Аукциона става.Още малко снимки,за да каже някой дали е менте,или е най-голямото менте
Re: Битак?
Механизмът не е чак толкова лош...пробвай, може и да тръгне. Аналога трябва да е AG7..
http://www.esslinger.com/miyota-citizen ... ght-6-0mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Битак?
Точно такава батерия нямам,затова не е пробван
Re: Битак?
Сложи друга макар и по малка батерия.. Важното е да допре + и –
Запомни на колко е било показанието на секундната стрелка преди и след слагането на подобна по-малка батерия.
Часовника е интересен. Има добро излъчване. Не знам за материала на корпуса и веригата, ама дано намериш капак за да има кефа да го поносиш.
Поздравления за този Гражданин облечен като IWC
Re: Битак?
Благодаря за пожеланието,ама този вид часовници не ми допадат.Верно има излъчване,красив е,но не ме грабва.Вече го пуснах в Аукциона,новият му собственик ще му търси капак.Материала не знам какъв е,но и корпуса и веригата са тежки и масивни.
Re: Битак?
Добър ден,колеги,за три поредни посещения,чак вчера нещо,което може да се покаже
"Не работи,не знам какво му има"-имаше му,че нямаше батерия.Бразилеца на пазара даже не знаеше,че не е механика.Каза цена,на която не можах да устоя
И трите ги чака ремонт и баня.
И накрая едно много симпатично будилниче
За съжаление му е скъсана ходовата пружина,ще трябва да импровизирам.
И още около петдесет кварцови боклука за батерии,ремонт и продажба.
Re: Битак?
Dugena съм виждал доста ръчни и джобни , но будилник не си спомням , значи е няква рядкост все една аз да намеря тук будилник Слава на пазара ,виж вътре може да има механизъм от джобен.
ЯНтара интересен с тоя транзистор отпред , дай снимки отзад кокво се крие , ако не върви добре освен мръсотията ,има един електролитен кондензатор който може да е изсъхнал , премери го.
Аз вчера не ходих на големия пазар , днес на малкия в съседното село нищо не излезе само пластмасови Свачове всякакви , ама аз си имам достатъчно.
