Смени големината на шрифта
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 14 от 20   [ 297 мнения ]
Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Битак?
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2018 16:01
Челябинския ще ходи на доктор,ама още се чудя при кого да го занеса.
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2018 16:24
Ами занеси го в руския магазин , вземи от там Водка и докторски колбаса и към партера с моторчето отпред при доктора , работно време нощем .
Много готин аз се оглеждам понякога за военния му вариант , ама вече имам 2 подобни и следващия , трябва да е или с хроно или да е 2 3 бири
 Профил
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2018 16:42
darmadan написа:
Купих си оригинален ORIENTEX,а пък вътре 2614.2Н :lol:
Я надигни цифера щото 2614 трябва да има дата.
Ако се окажа прав трябва да режеш дупка в цифера за датата.
 Профил
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2018 22:05
Разбира се,че трябва да има дата,обаче някой предвидливо е изкарал диска,за да не се налага дупченето на скъпия цифер,залепен с марково лепило за бърз демонтаж.Докато сваля стрелките и беше разлепен :)
 Профил
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2018 19:03
Днес хубаво време , зарязах спешните задачи и на пазар , правилно ме е насочил вътрешния глас.
Ето плячката
image upload
Отвертка Вюрт с две батерии разредени и без зарядно , ще и направя зарядно и вероятно ще мине на литиеви батерии
Настолен кварц много добра пластмаса имитация на сребро , взех го заради английския произход и надписа 4-19 MHz ще видя вътре какви мегахерци има , нова батерия и си цъка , по натам видях същата марка със кабел и щепсел за контакта , явно е била известна на мъгливия остров.
Ръчен с един камък тип 8600 мисля сложен в бронзова тръба срязана на 45 , като сувенир за бюро , тук секундата е диск с реклама на мебелна фабрика , продавача изкара цяла история за 40 години Франко , атентати , абе оправда 3 евро , липсва му ремонтоар , имам сигурно на чаршафа
Черешката днес е 4 часовник за камина с нишка , липсва му нишката , вилицата и окачването на топките в долния край на нишката , продават се такива готови китове , останалото е перфектно запазено под стъклото и с добра патина извън него , интересна комбинация.
Марката Халер е позната , въпреки всичките ми усилия и помоща на един преди мен който като видя липсите обяви ,че това няма оправяне и си тръгна , се наложи да дам малко повече от 10
Следващите покупки набързо изградиха метеостанция наполовина електронна
В момента според метеото е наистина между 1010 и 1015 милибара , понеделник щяло да стане 1020 и ще разбера дали е уред или украса
Достигнахме до раздела малки загадки
Та ако някой знае - за какво е тая странна машина .
това което се вижда че оборотите на мотора са се регулирали с педал който липсва и ексцентрика е регулируем , натиска няква гума , и има изход за тънко маркуче може би.
Като подкарам мотора ,че е на 125 волта , ще му сложа регулатор от прахосмукачка и ще плаша котката с него
сега ще позяпам в сайта за колекционери да видя какво е това духало
:b и весели почивни дни
и утре сутрин да си оправите часовниците
 Профил
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2018 21:28
Чудя се как още булката ти не те е пребила :D Иначе джаджите са си винаги интересни,докато не ги забравиш в някой шкаф или кашон. Машинката мисля, че като нищо ще стане на един шлайф :wink:
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 16:13
stepona555 написа:
На мен ми мяза на компресор.
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 16:50
omegaqq написа:
stepona555 написа:
Да прилича , но защо му е на компресор педал за регулиране на оборотите и ексцентрик със скала за регулиране на хода на "буталото "
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 22:14
stepona555 написа:
За да се регулира потока на въздуха... в аквариума?
Извинявам се, от този "компресор" изглежда да е за малък дебит.
Регулируем, но малък.
Опитай с педал от шевна машина- само захранващото напрежение да е подходящо.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2018 22:39
Да едва ли е голям с тоя изход 4 -5 милиметра диаметър.
Аквариума не ми се връзва с педала за регулиране , чак такъв маниак да стоиш и да си усилваш и намаляваш въздуха на рибите , не знам едва ли.
Има ли педал е нещо свързано с ръчна работа с двете ръце , затова регулираш с крак.
Така си го представям
 Профил
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2018 06:17
Аерограф- рисуване или нещо зъболекарско? Това са моите предложения.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2018 19:06
Въпреки великден се оказа че има пазар , не ми се ходеше до по големите в съседни градове , но и на малкия наблизо не беше съвсем пусто.
imagenes gift
Липсва едната врътка за сверяване , останалото работи като всичко немско.
Само тоя винт отпред в средата ме убива , все едно аз съм го заврял в стара кутия от домино .
Единствения кусур който намерих (според мен) че ако натиснеш леко стърчащото копче , може да застане в средно положение в което спират и двата.Това може да е проблем при реална партия .
Ако го натиснеш нормално няма проблеми веднага спира единия и стартира другия.
И да питам за какво е тая червена блокировка горе която не дава да върнеш назад минутите преди 12 , в смисъл може да си ги върнеш до час ако е току що прескочило.
Има си и печат от метрологията , мога да си сверявам другите по него
 Профил
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2018 20:17
Ай няма празно на битака за теб. Аз и до сега играя шах само любителски. Без часовник. Дори не съм се интересувал от времената в правилника. Ще бъде интересно когато има време да надникнем и вътре какво му е немското.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2018 20:26
Тудоре, да научиш първо играта :D Второ , не си ли виждал как със замах чаткат шахматистите по копчетата ,явно така е замислен,но нищо не ти коства да му капнеш капка масълце, няма да го уплашиш. :wink:
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 03 Апр 2018 10:06
atanweb написа:
Ето каква изненада ме дебнела вътре.
Аз като заклет фен на марката с трите лъча , който се е клел със крив гаечен ключ в ръка ремонтирайки в сервиза а и на път няколко пъти да не допусна да ми влезе в къщата такава гад , бях изненадан вероломно в гръб като поляк 39 год.
На вашето внимание 2 мерцедеса , предполагам името идва от трите удара с чук и длето по корпуса , за да се тества за устойчивост а пък и да влезе в кутията.
image sharing
Но работят и двата въпреки вида на котешко леговище.
За смазване , не знам като гледам са омазани чак консервирани , но ако видя да капе масло от някой мер ще събера 5 капки и за моите.
 Профил
Кой е на линия
Търсене:
Иди на:
Начало
