Кое точно не става, къде се губи движението или къде запира?plamenhar написа:...
Да,ама не става...
И аз така предположих,ама на този който работи не видях да има пружина.
Че и не намирам нищо конкретно по разглобяването на този механизъм.
Струва ми се,че зъбчатката с оранжевата стрелка не зацепва добре в бурето.
Аз не можах да разбера, зацепва или не? Защото малко или много зацепва не съществува като вариант. Поне имаш работещ механизъм, може да гледаш от него.
Виж детайла 435 има пружина която е част от него
Детайл 435 няма пружина.Това е лостчето което движи бурето.
А лявата част на детайл-445/2 е пружината,която връща това лостче.
На лостчето-2539 е нанизана зъбчатката-2543.При извадена докрай коронка тази зъбчатка зацепва към бурето и към зъбчатките за сверяване.И се сверява.
При междинното изваждане тази зъбчтка-2543 трябва да зацепи за бурето и на плаващата зъбчатка 2566.Като се върти наляво короната сменя деня,а надясно сменя датата.
Но точно там е проблема,че не зацепва.
Нищо не разбрах от тези нечетливи чертежи на детайлите.. Това май е подобно.
Да не би лостчето (2570) да не е закачено за другия детайл над него (443/1) ?
Твоя чертеж е по добър.Само номерацията е друга.
Закачени са и си работят лостовете,но не му достига малко за да зацепи.
Все още ме мога да разбера защо.Няма счупвания.
Може би нещо трябва да се огъне,но са калени и не смея.
А ако му помогнеш, ако го побутнеш зацепва ли? Има ли някакви луфтове?
Това ако някой го е срещал като дефект сигурно щеше да ти каже до сега, но явно никой не е.
А при теб е с голяма повтаряемост - 4 от 5.. Направи още снимки, когато го разглобиш.
Е,не са 4-5.
Три са механизмите.Единия си работи,другите не искат.
Опитвам да прибутам зъбчатката,но не става.
Има някакъв проблем,но не го улавям.
Засега ще почине малко.
По нататък.
По нататък.
Ето и разглобяването на един механизъм ЕТА 2878:
http://plamenhar.snimka.bg/experiment/eta-2878.786466" onclick="window.open(this.href);return false;
По нататък сглобяване.
Виж на тази картинка стрелката която съм сложил. Там трябва да има щифт, а предполагам че при теб е изпаднал. Чрез този щифт тиражният лост избутва детайла за да се зацепи с бурето зъбчатката.
На снимките от разглобяването детайлът не се вижда целия на сн. 11 защото е покрит от тиражния лост, а на сн. 12 вече го няма.
Даа... Тогава, ако зъбчатката застава на правилното място, това значи че бурето не си идва на мястото в положението за сверяване на датата. Причината за това може да е че се е изкривила тънката предна част на крачето което мести бурето, която помислих за пружина.
Сега се поупражнявах с тази област на механизма.
Доста сложни движения в които участват 3 лостчета:
435;443/1 и 2570 по схемата на dreadx.
Tова,което мислиш,че се е изкривило-435-си изглежда добре.
Мисля си,че са закалени тези лостове и биха се счупили.
