Смени големината на шрифта
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 18 от 21   [ 314 мнения ]
Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 02 Юни 2014 18:04
E,това с каноконлита не трябваше да го пишеш.
Утре някой ще реши да да се прави на майстор и ще унищожи един часовник.
Има много по интелигентни начини-двойно тиксо,специална лепяща се гума.
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: 02 Юни 2014 18:11
Seikosha написа:
Първо за марката Старт, 99% съм сигурен,че се е произвеждала само в 2ЧЗ като там моделите са с размерите на стандартна Победа и са с механизъм 2602,пак като Победата,никога и никъде няма да намерите Старт с механизъм 2608. Корпусите им са алуминиеви и механизма близа вътре като в квадратните Слави или Звеада....
Не съм виждал и не знам да има Старт с голям размер от 2ЧЗ
В ПЧЗ правят Старт с размерите на стандартна Победа също с механизъм без инкаблок 2602 с капак на винт,имам и с черен цифер,а точно в момента на тезгяха ми е една която започвам да оправям с цифер като на едни Ракети (мисля,че и Свет имаха) като на квадратчета. Отделно правят и с големият размер цифер,които са с 2603 с противоударно ,рамката би трябвало да е като на стандартна тънка Ракета,едва ли са правели някакви рамки специално за тях.
Но нали все пак най-известния модел на Старт е именно в голяма каса 36мм (по голяма от Победа) и в нея механизъм като на малките стартове в алуминиевия корпус. Но на цифера пише "2моск час. з-д"
Може и да не съм разбрал, но от написаното предоложих, че си забравил за този красавец:
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 02 Юни 2014 18:45
Сашо,човек не може да забрави нещо,ако не го знае :) Написах,че не съм виждал и не знам да има такъв. Може би ако бях написал "дали има" щеше да е по-точно,но в крайна сметка е все незнание. Аз колкото повече задълбавам в руското часовникарство ,толкова се изумявам от огромното количество модели,макар и в повечето случаи,всеки завод си е комбинирал машини циферблати,каси марки,особено преди преименуването на заводите,със старите марки. Пък и по късно с тези комбинации като в една и съща каса я Восток,я Секонда,я Волна и т.н. и създава наистина трудност при идентифицирането. Мисля ,че това което съм написал по-горе е вярно,а това което не знам - не знам.
Иначе този Старт ,ако е твой е много ценен,механизма не е като на малките стартове,а модифицирана с 17 камъка Победа и се е произвеждала не повече от 2-3г.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2014 06:31
Да...
Моя е грешката, че бъркам двата "щата" - Спортивные и Старт. Поради това настъпи и объркването в темата. Моля за извинение...
За Пламен - може би ще стане камък от моста на Ракета 16 камъка 2603, но не си спомням със сигурност и нямам части за да пробвам
 Профил
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2014 06:59
Пробвах различни камъни,но не стават.
Намерих един,който беше с по малък отвор и реших,че може да пилна малко оста.
Обаче о-х отвора,в който щях да го слагам.
При този механизъм всеки производител си правил промени и засега не мога да го окомплектовам.
За различните крака казах.Някои имат камък на централното колело откъм капака.
И с различен диаметър на оста.
Други там със стоманена втулка,или направо в моста.
Един с 2 камъка на анкерното колело,други с по 3.
Ще чака за донор.
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2014 10:39
Донорите дойдоха.
И новата машина е ч2з,но от 58г.-една година по късно.
И отворите за краката на циферблата различни,като за Зим.
Намерих и един по запазен циферблат,на който краката му паснаха.
Страхотни разлики и в един и същ модел.
Нямам думи и не разбирам целта.
Ето го готов.
В ляво стария циферблат.
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2014 19:48
Харесва ми. Върнал си го към живот.
Поноси го малко на ръката да видиш колко е удобен.
Аз като пълня някой стрелки за да не изпъкват колко са чисти и нови , настъргвам малко графит от молив и отървам стрелката с пълнежа в графитения прах, после забърсам и така дозирам докато не си харесам състаряването на пълнежа. Отдолу понякога също помага да бъде леко потъмнено ако пълнежа е леко прозрачен.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2014 19:56
Да,доста удобен и малко по голям размер.
Ами за стрелките си прав,въпреки,че от снимката са малко по ярки.
Гонех цвета на индексите,ама не го докарах.
Ползвам лак за нокти и забърквам докато се получи нещо подобно.
Лесно се сменя.
Имам и още един такъв за стягане,но му няма гривната за стъклото.
Трудно ще се намери.
Това за състаряването не го умея много.
Винаги се опитвам да изпипвам работите.
Ако се стараех да състарявам лъкове и цигулки,досега да съм станал милионер. :mrgreen:
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2014 20:08
Викаш един мърльо от улицата да пипне стрелките с голи ръце и ще ги състари, оксидира и прояде така киселината му, че става аФтентичо от раз. Същото и с цигулките, ама може и да не ги видиш повече щото бягат много бързо.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2014 22:30
Пламене, точно и винаги пълнежа на стрелките ,трябва да отговаря на индексите или точки ,ако има такива. Колкото циферблата е по-остарял,с патина ,или замърсен,толкова и цвета трябва да бъде по-убит. Може да е бил ярко син или зелен,като при някои от малките Востоци ,или Кама,но с времето става цвета по-тумен .Ако циферблата е нов или много запазен,тогава пък задължително цвета трябва да е по-локален(чист) по-ярък. Дъщеря ти е художничка и има моливи :wink: Вземи по няколко от тях,близки до цвета който искаш да получиш и с много остро ножче(може и бръснарско) внимателно като го държиш перпендикулярно към графита,съвсем леко за да не се получат стружки,настържи като прах, това е най-финият като материал,другите боички в туби,пълнителят им е по груб. Та този прах от няколко цвята които искаш да смесиш,капваш една капчица вода (моливите трябва да бъдат акварелни) и почваш да смесваш с една клечка за зъби,от този цвят малко ,от другият също,докато ти хареса. Остави го и да изсъхне,защото цветът се променя малко. Трябва да имаш за всеки случай и бяло и черно (може туш) ако се наложи леко да изсветлиш,или затъмниш. Като получиш цвета,смеси с безцветен лак и почвай да мажеш :lol: Може и лак за коса или метал,но да е безцветен.Може и с прозрачно лепило,аз съм правил с обикновено силикатно,но първо намажи стрелката тънко от долната страна за да се получи нещо като грунд :wink: Трябва да го нанасяш докато е "прясно" смесено,ако се сгъсти,ще падне.
Това е ,ако правиш някоя старина,с лак за нокти,няма да го получиш ефекта,там цветовете винаги ще ти стоят свежи. Така се получава и много автентичен пълнежа като фактура,на винтиж моделите. А може и накрая да ги тръкнеш и с парцала дето лъскаш касите :) Аз например ,без да искам ,ги изтървам в пепелника и стават точно :lol:
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2014 10:32
Оцет!
В доста теми присъства тази подправка.
Но все в кулинарията из форума.
Хванах се да стегна един джобен и се зачудих как да му изсветлея колелата,
че бяха много потъмнели и оксидирали.
И се сетих-баща ми на времето като свърши с пръскането на лозето ни
вземаше оцет и почваше да търка пръскачката.
Тя беше медна с месингови детайли.Лъсваше като нова.
И реших да накисна колелетата в оцет.
И чудо-само след 5 минути светнаха.
Може би има и други способи,но това ме задоволява.
Съжалявам,че не снимах преди и след.
Следващия път.
 Профил
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2014 10:38
Дай поне "след" :)
В руския форум за почистване на циферблат пък бяха описали да се използва прясно разрязан картоф :o Имаше обаче полемика дали това не е по-скоро метод за почистване на хромирани каси.Все се каня да опитам .
 Профил
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2014 11:15
Трябва да пробвам и с картоф.
Обаче оцета не се понася добре от стоманата.
Потъмнява.
Затова само месингови части.
И после добре да се промият.
Трите ангренажни зъбчатки.
 Профил
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2014 11:58
След оцета обаче май по бързо потъмняват. Помня още на времето като си лъсках сребърния ланец :D Имаше разлика в издръжливостта с какво беше почистван.
 Профил
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2014 12:02
Може.
Затова трябва да се измият добре.
Ще ги наблюдавам да видим.
То на джобни може и механично да се лъснат,но на ръчни трябва химия.
Някой ако знае добър и безопасен способ може да сподели.
 Профил
Кой е на линия
Търсене:
Иди на:
cron
Начало
