Вoсток / Wostok
Re: Вoсток / Wostok
Един от Востоците които харесвам. Отне ми към година да го окомплектовам както ми се искаше,късмет ,че Топито снесе един от любимите ми цифери в цвят бордо,малко големите маркери ми идват в повече за вкуса,но така си е бил произведен и или го приемаме ,или не.
Механизма му обърнах специално внимание и беше много внимателно профилактиран и наистина ми се отплати за труда, в хоризонтално положение показа прекрасен ход,само вижте каква амплитуда, в други три положения с по няколко секунди надолу и нагоре,е крайна сметка, на ръка показа +4сек/ден ,почти точно колкото и изчислих чрез виброто. Само ще кажа,че най добър ход и амплитуда от досега тестваните (около 100) часовника,най добре работи 2209 на Восток, а като цяло ми се стъжни живота с този уред,защото се оказа ,че почти няма свястно работещ часовник от тези ,които съм си въобразявал,че са на ниво. Приказката ще започва от начало.
Re: Вoсток / Wostok
Първото, което се вижда е, че не си настроил биит ерора. Тия 2,9 милисекунди трябва да са 0 или възможно по близо до нея. След това се гледа амплитудата ама и така е много невероятна стойността щото си в границата на двойното чукване, а вибрографа не го отчита, следователно амплитудата е по-малка. И накрая преди да се отчете амплитудата се настройва ъгъла на повдигане. При руските часовници няма много данни за тоя ъгъл и трябва да се определи опитно. Само предполагам, че в твоя случай е 42 градуса.Seikosha написа: ...
Re: Вoсток / Wostok
То и амплитудата ще падне с настройката на ъгъла.omegaqq написа:Първото, което се вижда е, че не си настроил биит ерора. Тия 2,9 милисекунди трябва да са 0 или възможно по близо до нея. След това се гледа амплитудата ама и така е много невероятна стойността щото си в границата на двойното чукване, а вибрографа не го отчита, следователно амплитудата е по-малка. И накрая преди да се отчете амплитудата се настройва ъгъла на повдигане. При руските часовници няма много данни за тоя ъгъл и трябва да се определи опитно. Само предполагам, че в твоя случай е 42 градуса.Seikosha написа: ...
Има ги ъглите. Не всички разбира се.
Brand - Calibre / Lift angle
Chaika - 13xx / 46
Luch --- 18xx / 46
Luch --- 22xx / 49
Poljot - 2612 / 49
Poljot - 2609 / 51
Poljot - 2614 / 51
Poljot - 3017 / 48
Poljot - 3133 / 51
Raketa - 26xx / 42
Slava -- 16xx / 49
Slava -- 24xx / 49
Slava -- 5498 / 47
Vostok - 24xx / 42
Zarja -- 15xx / 43.33
Zarja -- 16xx / 44.3
Zarja -- 20xx / 44.3
Vostok 24xx = 42
Raketa 26xx = 42
Poljot 26xx = 49 to 51 (you can measure all of them at 50, the error is so small as to be negligible)
Poljot 3133 = 51
Slava 24xx = 49
Re: Вoсток / Wostok
Всъщност, доколкото разбрах, ъгълът на повдигане не играе съществена роля при диагностиката. Иначе с повдигането му,амплитудата намалява,но не и дрaстично както може да си помисли някой. Бийт ерора разбира се е важен, но и той е в милисекунди и поне до сега "0" са ми показвали само някои качествени часовници и то в някои от положенията. Все пак при мене всичко е по на 30-40 и повече години,а не ново от Джулиани. За мене най-важен е показателят Rate в края на теста,но всичко е доста по-сложно и показателите доста се менят и не са константа. Мисля,че уреда е много полезен,но всеки сам за себе си,ползвайки го,би трябвало да стигне до изводи как да го разчита и какво иска да му кажат цифровите данни и диагрaмата. Не е лесна работа и трябва просто да се сравняват и наблюдават нещата мисля,че до 1-2 месеца да се справя с характера му и да вземе да ми служи по-ползотворно. При всички положения обаче,окончателният тест е 24ч. на китката,там е истината,а виброто само помага да стигнеш по-бързо до нея.
Re: Вoсток / Wostok
Seikosha, явно главата ти на академик увира по-трудно и от шопска, та ще ти го кажа в прав текст па дано ме разбереш. Техниката в ръцете и на академик не чини нищо ако не знае да я използва!
Ама за кво ли ги разправям тия работи на един академик... Остани си със здраве и успех в разучаването на вибрографа.
Но при измерване на амплитудата (с която ти се хвалиш) е от голямо значение, защото вибрографа го използва за да я пресметне. Следователно не я смята вярно.Seikosha написа:Всъщност, доколкото разбрах, ъгълът на повдигане не играе съществена роля при диагностиката...
Качеството на механизма няма никакво значение в случая. Това е равновесното положение на баланса и всичко опира до настройка, а не до качество на механизма. Разлика в равновесното положение при различни положения вече говори за качествата на механизма и ако има такава то механизма е гюбре.Seikosha написа: ... Бийт ерора разбира се е важен, но и той е в милисекунди и поне до сега "0" са ми показвали само някои качествени часовници и то в някои от положенията...
Като е толкова важен какво време на осредняване за тоя параметър зададе на вибрографа? Като гледам кви вълни е изписал явно и тоя параметър не знаеш как се отчита и ползва. Но това е поправимо - питай във форума и ще ти кажат. А факта, че показателите се менят говори за некачествена профилактика.Seikosha написа: ... За мене най-важен е показателят Rate в края на теста,но всичко е доста по-сложно и показателите доста се менят и не са константа...
Re: Вoсток / Wostok
icon_clap
Re: Вoсток / Wostok
Преди време бях показал този Нептун, от първите, от СССР. Задният му капак обаче беше обикновен. На всичкото отгоре беше с една засечка, а касата е с две.
Наскоро ми изпадна и заден капак от Нептун, точно с две засечки.
Не знам дали не е от по-съвременен модел, но реших да го окомплектовам, пък ако ще да не е така оригинално.
Нептун, Нептун, ама си е Восток
Ето и снимка на ръката:
Re: Вoсток / Wostok
Кой знае защо не видях темата и първо в другия форум ,коментирах по поста на Миро.Хайде и тук да има мнението ми:
rosen_er написа:Много готин!
Коментирали сме го и друг път (на друго място) този часовник.Точно такъв капак е за подобен часовник Нептун(късмет си извадил ::thumb:: ).Моделът е "преходен" - някъде около '92 година,мисля.До '93 -та все още не се е появил надписа "Сделано в Руссии",но липсва и "Сделано в СССР" - видно от каталозите на Восток.
Според мен може би по-правилно да се числи към ранните ,но вече русийски Нептун,въпреки че, както се вижда машината все още е 21 камъкова.Но пък липсва допълнителният циферблат и надписа "Сделано в СССР".Капакът е от този времеви период- разбира се от зърнестата повърхност около надписа и логото.На "старите" СССР-ски е абсолютно гладък на тези места,има и известна разлика в шрифта,като че ли.
А бе "Преходен" е съвсем точното определение за този часовник.
Миро,сега и един зелен безел трябва да му намериш и ще стане...... :crazy: Краен вариант е "черен" безел като на обикновените Амфибии-има го показван много пъти с такъв ,но според мен е компромис.При всички случаи ще е по-добре от този с ,който е в момента.
П.П. Моето мнение е ,че този тип Нептун е по-рядък дори от съветските такива.Правен е съвсем кратък период и показаните в подобни на този форум места такива часовници се броят......хайде да не е на пръстите на едната ръка,но не повече от пръстите на две ръце
Re: Вoсток / Wostok
