Съветски часовници със стоманени корпуси
Re: Съветски часовници със стоманени корпуси
Срещал съм го като "бял бронз" но какъв е материала не знам.
Руснаците му казват нейзелбер , но как е на български не знам. Той е използван за каси и е бял на цвят.
И аз не знам какъв матери ал е, но не потъмнява много с времето и стои много добре.
И на мен ми е било интересно. Дори си бях наумил да пускам тема със запитване за повече информация, но съм забравил. И аз имам няколко такива корпуса повечето на Ракета.
Виждам, че след обработката се е получило супер. И аз ще пробвам смело.
Ето това е точния състав. Наричат го още ново сребро:
Нейзильбер — трехкомпонентный сплав на медной основе, в состав которого кроме меди входят 13,5—16,5% никеля и 18— 22% цинка. Так же как и мельхиор, считается декоративным сплавом и по внешнему виду напоминает серебро. Нейзильбер дешевле мельхиора, обладает достаточной пластичностью, тягучестью, прочностью и коррозионной устойчивостью. Плотность 8,4; температура плавления 1050°С; твердость по Моосу 3. Подобно мельхиору, нейзильбер используют в художественной и ювелирной промышленности для изготовления столовых приборов и ювелирных украшений. Широкое распространение получил при изготовлении филигранных изделий.
Ето и състава на обичайно използвания латунь:
Латунь – это медный сплав с добавлением цинка. Цинк, содержание которого в составе может доходить до 40%, повышает прочность и пластичность сплава. Наиболее пластична латунь, с долей цинка около 30%. Она применяется для производства проволоки и тонких листов.
В состав также могут входить железо, олово, свинец, никель, марганец и другие компоненты. Они повышаю коррозийную устойчивость и механические свойства сплава.
Латунь хорошо подвергается обработке: сварке и прокатке, отлично полируется.
Широкий диапазон свойств, низкая себестоимость, легкость в обработке и красивый желтый цвет делают латунь наиболее распространенным медным сплавом с большой областью применения.
Все латуни делятся на деформируемые латуни, литейные латуни и ювелирные сплавы.
Деформируемые латуни бывают двойные и многокомпонентные.
Деформируемые латуни (другое название – томпак) имеют процентное содержание меди 90-97%. Они высокопластичны, обладают высокой устойчивостью к коррозии, хорошими антифрикционными свойствами, легко свариваются со сталью. Томпак окрашен в приятный золотистый цвет, благодаря чему, сплав используется для изготовления фурнитуры, художественных изделий, знаков отличия.
Двойные деформируемые латуни используются в автомобилестроении, для изготовления различной аппаратуры, змеевиков, сильфонов, гаек, болтов, конденсаторных труб, толстостенных патрубков.
Многокомпонентные деформируемые латуни применяют для изготовления деталей часов, электромашин, морских судов, самолетов, химической аппаратуры. Из них производят вкладыши подшипников, арматуру, втулки, пружины и полиграфические матрицы.
Литейные латуни применяют для изготовления литых деталей арматуры, устойчивых к коррозии и высокой температуре деталей ответственного назначения.
Ето,че загадката се разгада,за което благодаря на колегата cerasimi за труда. Само ще добавя,че металът е много благодатен за обработка.Нещо по средата на стоманата и месинга.Не е толкова твърд като стоманата и не се "влачи" като месинга.След добро полиране става като стоманен с една идея само по-жлъткав,просто по-топъл.Виждал съм бяло злато с подобен нюанс и това най-вероятно се дължи на медта в сплавта,както се разбра от състава.
Има разлика между месинг и бронз!Това "Нейзильбер" е руското произношение на "никелсилвър" или както един приятел златар му казва бял бронз.
Да допълня и аз .
От този нейзилбер се правят части за лъковете за струнните инструменти-по скоро металните части на жабките.
Не знам дали руснаците са го измислили,но тази сплав се ползва поне от 230 години.
От когато Tourte е конструирал съвременния лък за цигулка.По скъпите лъкове са със сребърен,или златен обков.
"Neusilber"-както е на немски се превежда "алпака".
Много често си имам работа с него-да не кажа всеки ден.
Много добре се обработва-може да се запоява чудесно със сребърен припой.
Много добре се полира,но временно.
Скоро потъмнява и зеленясва.
Евтина сплав за масови продукти.
алпакато е неръждавейката а не никелсилвъра
Мисля,че не е така.Има стари прибори за хранене от този материал,на които си пише .
Алпака състав от мед,цинк и малко 5%никел.
Алпака му казват у нас на нераждавейката от която правят например мивките.
А това си е хромникелова ламарина.Никаква мед няма в нея според мен.
Последна промяна 1 на plamenhar, променена общо 12 пъти
Хром-никела не зеленясва,зелен е окиса на медта и медните сплавите.
"18/10 е популярното название на вид неръждаема стомана, съдържаща до 18% хром и 8-10% никел. Съдържанието на хром определя устойчивостта ѝ към корозия, а добавеният никел позволява полиране до огледален блясък, подобрява корозоустойчивостта при високи температури и придава здравина. Този тип стомана често бива използвана за изработка на масови домакински съдове (тенджери, плата) и прибори."
Да добавя и аз моите стоманени полети. Не са мн. но съм си ги събирал дълго и с мерак когато най-малко очаквам.
мн. ми харесват тези големи тукмаци с 23к. ама като знам, че ротора е на втулка и сърце не ми дава да ги нося...
Стомана и руски часовник звучи и изглежда някак достолепно и почти вечно
Наздраве.
Наздраве.
Браво, часовниците са хубави. За съжаление огромното количество съветски часовници са на втулка и много малко на лагер.
Родина с другият модел каса (рак) има ли стоманен,че намерих такава каса,стоманена.Да не съм набарал някое гаражно производство
