Японски
Re: Японски
Искам да ви представя два часовника. Естествено на фирмата Seiko. Пръвиот минава повече за дамски по днешните стандарти щото е широк некви 33 mm. Часовникът е Seiko 4219 - близък роднина на 4206, но за разлика от него се е назобил с бая каманяк и дисковете на датата и деня са със значително променени размери. Последното се е отразило и на размера на основната платка на механизма. А ето го и самия часовник:
Следващият е Seiko 7000. Дали е интересен преценете сами:
Re: Японски
Ей,откъде ги измъкна.
Сега ще трябва да се заровя да ги търся.
Re: Японски
Ей това изчистеното Сейко е много красиво. Истинска класика и голям редкаж.
По идея на Seikosha и моето уважение слагам тук добре написана информация за голямата марка Seiko.
Seikosha:
Та за модела 5106,тука трябва да се упомене,че когато говорим за модел,се има предвид,модела на механизма,а не модела ,като външен дизайн.Та този модел е от златното десетилетие на Сейко от 60-70г. През тези 10г. Сейко постига всичко,което може да се постигне от една часовникарска фирма,това е десетилетие на остра борба м/у швейцарският и японският производител,а както знаем,се намесват и руските часовници,за това и тези години,се раждат изключителни часовници,има много иновации,постигат се много рекорди.През тези години Сейко нямат и един лош модел,всичко е на най-високо ниво и инженерите от Даини и Сува направо са се скъсвали да вадят един след друг нови и нви модели,станали основата на всичко което ще прави Сейко и бъдеще,включително и кварцовият часовник е от '69г..Разбира се после идват хронометрите,кинетик,спринг дайвър,те никога не спират да измислят,но 60-те си остават красотата и романтиката на Сейко,там си остават и много от рекордите.Преди 60г. също има няколко хубави модела Лаурел,Хронос от 1958г. Жиро Марвел 59г. Но базите на новите поколения се създават от 60г. при автоматиците 60-61г. излизат Сейко Спортматик и Сейкоматик.Именно Сейкоматик е базата и на 5106,вероятно с някакви малки модификации.Всъщност серията започва с 5105,но никой не го е виждал и чувал,явно,не е бил сполучлив и е бил свален от производство.Тука уточняваме и още някои неща,калибъра,или movement ,както е прието,се състои от две цифри,в случая имаме калибър 51,а 06 е префикса,който показва различни особености.Моделът е 51МW,абревиатура на името на модела,което е 51 Матик Уикдейтър,което показва,че модела е автомат и има ден и дата.Произведен е първо през 1967г.,а неговата разновидност е моделът 51PMW При първият модел на циферблата се изписва под стрелките Seikomatic, при вторият Presmatiк и той е бил за JDM игурно всички са се досетили,защо се нарича Пресматик..точно така,заради натискането на шестограма в коронката за да се смени бързо датата,принципно,той е направен така,че да се натиска и цялата коронка за по-мързеливи,ма наш Пламен го е доъсъвършенствал,защото не го мързи.През 1967.все още идентификационният номер е бил 7 цифров,през декември '67г.влиза в сила новата номерация от 6 цифри.Също така,през 1967г.за първи път започва и да се използва доктрината Сейко файв(5),първо (или по същото време) в Спортматик,а после и в Сейкоматик и Де Лукс 5106 е първият базисен модел с междинният за Сейко механизъм с 5.5 удара в секунда и 33 камъка (при Сейко се означава така,имат с 5 ;5.5;6;8; и 10 удара в секунда,съответно с 18000 h/a 19800 ; 21600; 28600 i 36000 h/a на Пламен е с 19800 Следващите модели от серията 51 ,вече са 5126А и 5136А съответно 51 Seiko 5 DX (de lux)с 23 камъка и Seiko 5 DX s 27камъка,те са вече с емблемата (5) Да кажа,ако все още някой не знае и какво значи Сейко 5(пет) Сейко с тази емблема означава ,че моделът е автоматик,водоустойчив,удароустойчив и има ден и дата,това е пет изисквания. Тези модели са също с 5.5 удара в секунда. И последният от серията е 5146А интересно ,че чак този модел от 1969г. вече се води 51Seiko Pressmatic Weekdater без (5)и с 27 и 30 камъка,но вече е HI BEAT 28600 h/A
51-а серия е разработка на Даини Сейкоша.Здрави красиви,вечни часовници,може да не са като чудовищната 45-та серия на Даини с Кинг Сейко и Гранд Сейко,с техните рекорди и фантастични механизми (забележете ,там няма автомати) с по 36000 h/A всъщност първи е Лорд Марвел LM36 на Сува само с 23 камъка още през '67г. и само един е преди него '62г.на Жирар Перегю,преминавайки към тънките 3.65мм. при 27.5мм машини на Кинг и Гранд,като GS KSM '68 е спърви сертификат за хронометър ,а Гранд Сейко 4582 / 45GSN през '69г.отмъква приза в Нюшател (COSC) и на другата година,швейцарците спират да приемат външни участници. Сейко създава своя система за точност с по големи изисквания от швейцарската обсерватория-GS -2/+5 достигайки с Grand Seiko VFA 4580 умопомрачителните -1/+2. Има само 25 камъка,така ,че камъните е крайно време да се разбере,че не са най-важните за точността,както не е най-точен и Сейко Кредор събрал погледите на зрителите на изложението в Базел,произведен само в един екземпляр с 112камъка и невиждана красота на механизма,(разбира се не е автоматик) и него показах тук и писах в една тема,но не се чете колеги и не се записва и после се задават все едни и същи въпроси.Аз съм си записвал неща в една тетрадка,още когато нямаше компютри и интернет,ма сега се разглезихме и затова нищо не помним.Ха ха издърпах ли ви ушите.
Seikosha:
- Напреднал
- Регистриран: 28 мар 2012 12:51
Re: Японски
За Сейко 5 - Това което пише Seikosha ето как изглежда на английски:
Seiko 5 refers to:
1. Diaflex (unbreakable mainspring)
2. Diashock (Seiko's shock resistant design, equivalent to the Swiss "Incabloc" or "Kif," etc.)
3. Automatic winding
4. Date/date indication
5. Water resistant
Seiko 5 refers to:
5. Water resistant
Re: Японски
Уау...
Дай да видим и вътре де.
Re: Японски
Браво!
Страхотен е. Днес си на кеф, а ние на завист.
Ако не се лъжа стъклото е сложно и с вътрешен метален ринг.
Пламката трябва да ни припомни как се изработваше профил в края на стъклото.
Поздравления за интересния Сейко.
Re: Японски
Ники ,тва е голяма рядкост, браво icon_clap
Re: Японски
Благодаря,нося си го и с пукнатината,няма да сменям стъклото
Re: Японски
Не знам дали това казват в първият клип.но стоманата е правена по рецепта от преди 700г.
Re: Японски
Здравейте, ето историята на първият ми кинетик или както аз го възприемам с моето разбиране - киборг. Леко отхвърлен настрани от възраждащите се механични часовници и морето от кварцови модели.
Признавам увлечението си към Seiko и това е една от поредните стъпки към опознаване на марката. Разбира се имам своите изисквания и през които ми помагат да отсея морето от предложения.
Защо избрах Seiko AGS SPIRIT 5m23
- първото ми впечатление без въобще да познавам модела беше белият изчистен циферблат към който винаги се стремя и мечтая.
- Липсата на "5"-ца под логото на Seiko. Вглеждането в обявата става все по съсредоточено.
- Форма на корпуса и неговото състояние + наличие на допълнителен бутон над коронката.
Вече съм отворил обявата и се вглеждам подробно в снимките опитвам се да прочета какво пише на задния капак който ми се струва странен защото не съм попадал на такъв. Въвеждам модела на механизма в гугъл и ме залива приятна информация за нещо непознатo за мен.
- Механизъм kinetic или както на някой места казват automatic quartz какъвто нямам и много бих се радвал да разгледам отблизо и да понося.
В малкото излезли резултати за точния модел предимно японски страници разбирам, че не е масов модел и се среща подчти и само на японския пазар, което също ме радва. Идва ред за размисъл по габаритните размери, все пак не е приятно да очакваш нормален мъжки часовник а да получиш детски или дамски размер.
- Данните за размера показват приблизително 37-38мм широчина на корпуса което е един много приятен и класически размер.
Без да се впускам в подробности решавам да направя предложение на продавача което ме устройва и силно почвам да се надявам да бъде прието и радостта ми да се материализира.
Разбира се има неща които преглътнах, но ако нямаше такива то аз щях да съм намерил "перфектния" часовник и това би било края на хобито ми нали?
Всъщност на харесах надписа base metal на задния капак което ме кара да усещам часовника като консуматив, а не като историческа дори музейна ценност. Но притесненията ми се оказаха напразни корпусът си е плътен и "бръшнат" по много приятен начин.
Другото което бих предпочел да е малко по-различно са "позлатените" елементи или въобще да нямаше нищо жълтичко в него тъй като това ограничава донякъде възможността от ежедневно носене в различни среди. (работа, спорт разходки сред природата).
Все пак мисля, че това е въпрос на привикване, а и не трябва да се подценява решението на дизайнера на часовника който преценил, че жълтото покритие на някой елементи го "отваря".
Наличието на ден от семдмицата също не е необходимо, но японските изписвания на дните дават добро чувство за продукт предназначен за вътрешен пазар.
Докато размишлявах след вече направеното предложение и бях сигурен, че то е добро както за мен така и за продавача получих одобрително послание, че часовникът ще ми бъде изпратен с опция за преглед. ура тръпката на очакване за непознатият Seiko започва.
Насладата е голяма, а виновникът е думичката Kinetic.
Докато си чакам и копнея решавам да се запозная с часовника задочно още преди да съм го докоснал. Потъвам в света на снимките, клиповече и форумите като отсявам всяко нещо което е свързано с моя модел. Задачата не е лесна. Информацията е оскъдна но достатъчна. Вече Разполагам в manual който намирам отговор който търсех още отначало. За какво е допълнителният бутон. Предполагах, че е за бърза смяна на датата или за бързо преместване на секундната срелка (за сверяване) както на едно Рико което имам, но изненадата се оказа по-голяма и очарователна. Допълнителна вградена функция на часовника го изкачи на още по високо място в класацията ми и се доближи до "съвършения".
Без да е усложнен циферблата с допълнителни скали и разделения без да е необходимо поставянето на допълнителна стрелка е осъществен power reserv meter , да това е една наистина страхотна функция особено за часовник зависим от нас и нашето движение.
За повечето от вас тази информация не е нова, но упоритото разделение на механични от кварц не ми е давало да погледна какво има по средата. Оказва се, че голяма част от моделите на Сейко са с такъв тип механизъм и има тази функция. За радост или не моят модел е един от първите разработени от Seiко и техническите характеристики са доста под нивото на съвременните. Става въпрос за резерва който може да натрупа механизма при носене.
Механизмът 5m23 е кварцов механизъм с ротор който генерира енергия и я натрупва в кондензатор. Индикаторът за който споменах по-горе може да измерва именно тази натрупана енергия като отчитането му става по самата скала на часовника.
За пълното зареждане на кондензатора са необходими 400-500 поклащания на маховика и при натискане на бутона за измерване на енергията секунданта стрелка се привижва по циферблата и отчита нивото от 0 до 30 секунди. Като по това може се определи и за колко дълъг период часовника ще продължи да работи. След като изминат измерените секунди секунданта стрелка продължава своя път така като, че нищо не се е случило.
На повечето Seiko модели на самият циферблат е поставена скала по която се мери, но на моя модел циферблата е чист и се взема в предвид следното:
Също интересна функция е и работата на часовника когато резерва е на изчерване и остават по малко от 3 часа работа. Секундната стрелка започва да подскача през 2 секунди като по този начин се предполага, че пести остатъчната енергия.
След преглед на клипове и тестове на тази функция установих и слабото място на този тип механизми, а именно кондензатора в който натрупват енергията. С времето разбира се той губи качествата си и при по стари часовници се налага неговата замяна. След справка на цената на нов такъв кондензатор (форма като на батерия) разбрах, че ще струва около 30лв. Предполага се обаче, че след замяната му би трябвало да изкара поне още 20-тина години. Все още не съм датирал произхода на моя часовник, но факта, че е сред един от първите им модели ме навежда на мисълта за около 199Хг. За мой късмет часовникът работи отлично и държи сравнително добър заряд дори при първите разклащания. За момента държи 10 сек = ден-два. Предполагам скоро няма да се налага да сменям кондензатора. Тъй като във форумите казват, че ако не е носен отдавна може да се стимулира капацитета от по продължително носене и да увеличи максималното време.
Всъщност AGS (както пише на циферблата) е Automatic Generating System е въведена през 1991 като до 2007 година достигат продажба от над 8 милиона автоматични кварцови AGS на година.
Прототипа на изобретението на Seiko е представен в Бaзел още през 1986г. като AGM. - линк
Информацията е увлекателна и ще продължавам да се уча и да споделям интересни факти.
А сега разгледайте на спокойствие снимките ми и преценете дали този хибрид може да ви трогне.
