Смени големината на шрифта
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 2 от 3   [ 43 мнения ]
Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 16:42
Seikosha написа:
Това са си някви ваши приказки и закачки. Предполагам,че те е питал преди да публикува лични разговори.
Да! Закачих го естествено и на шега, както винаги :lol: и му казах, че спокойно може да ме цитира :D
_________________
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 19:59
Стига спамихте темата :shh: Ето един български вариант на подобен часовник:
И този от работното място :D Не можах да го подкарам.При подаване на напрежение само "ръмжи" бобината ,но не откъсва въобще - дори и след като се опитам да му дам посока.
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 20:35
Да питам ли кво напрежение подаде на бобината или ти сам ще се сетиш къде бъркаш?
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 20:39
Подсказваѝ.
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 20:43
Право и то за малко. Нещо като импулс. Следващия импулс трябва да е с обратна полярност. Изпълнението ми мяза на стъпков ел. двигател, а те бачкат по начина, който ти описах. Предполагам, че си подал променливо напрежение и поради това не е тръгнал.
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 20:47
аз със Синхрона пробвах с 12в,смея ли повече,и проработи :)
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 20:53
Пробвахме го с променливо 220V .След това с право напрежение обаче 48V,но нищо не стана.Утре ще го пробвам с 220 право.Нямаше никаква електроника с него,която да подава импулсите.
 Профил
МнениеПубликувано на: 21 Май 2013 20:55
Пробвахме го с променливо 220V .След това с право напрежение обаче 48V,но нищо не стана.Утре ще го пробвам с 220 право.Нямаше никаква електроника с него,която да подава импулсите.Механизмът изглежда почти като на atanweb.
 Профил
МнениеПубликувано на: 22 Май 2013 18:02
3017 написа:
Значи все пак правилно съм предположил че му трябва един вид мотор. А това лостче с пружината за какво евентуално може да служи след като часовника няма други функции?
Лостчето с пружината като гледам е за правилно пускане на мотора. Понеже може да се завърти наопъки и часовникът да тръгне назад. Лостът трябва да се премести наляво, така че щифтът да се зацепи в "зъбите" на ротора. Като се подаде напрежение това няма да позволи на ротора да се завърти наопъки, а само в правилната посока. Като тръгне пружината ще държи щифта далече от зъбите.
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Ное 2013 03:20
Местоположение: София-Лозенец
Поръчах си един Електроника Б6-403: http://chasove.com/viewtopic.php?f=14&t=1790#p21728
Колегата каза че ще ми го изпрати в понеделник, а аз тръгнах да търся схема за да видя какво има вътре. Оказа се, че часовникът е изграден с дискретни елементи - броячи и дешифратори. Обаче минутният импулс за броячите се изработва от специализирана интегрална схема, която прави всичко -> от кварц 32768 Hz направо излиза един импулс за минута + отделно 1 Hz импулс за мигащата точка. Същият този 1 Hz се използва и при сверяване на часовника - броячите се свързват към него и започват да броят по-бързо - докато пуснем копчето за сверяване. Потърсих по онлайн магазините за части и изглежда, че още се продава руската интегрална схема К176ИЕ12 (разбира се руснаците не са я измислили - имаше някакъв стандартен аналог). Не се бях сетил, но може би това е най-лесният начин да се направи управление за големите часовници със стрелки, които искат минутен импулс (и на които всички се кефим, и доста от вас имат по някой такъв).
Лесният начин е - като се използват схемните решения от Б6-403.
Може от готов часовник да изкараме минутен импулс, а може да си купим частите и да си сглобим нещо по тази схема. (Много проста схема е. Останалите 8 интегрални схеми и 5 индикаторни лампи в моя часовник заместват колелото със стрелките. :)
Остава въпросът ако за малко спре тока как да осигурим работата на часовника. Но ако механиката работи на 12-24V и има място за 10-20 акумулаторни батерии - това също няма да е сериозен проблем.. :)
// А най-лесният начин да си направим истински радио-синхрон може би е с части от китайските механични будилници от TCM, които имат радио-сверяване по DCF77. Не знам сега дали се продават, но преди време колегите ми си купиха такива от битака и са много доволни. Единият колега ми беше донесъл часовника си, понеже му се беше повредило копчето за алармата. Поправих му копчето и после да поставя стрелките - погледнах на другия колега часовника, който си го държи на работа - и двата сменяха минутите в точно една и съща част от секундата - значи колкото и да сме далеч от Германия работят и успяват да хванат сигнал и да се синхронизират по радиото.
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Ное 2013 10:01
dreadx,радвам се,че има разбиращи по темата,и с нетърпение чакам да покажеш работещ Радиосинхрон.Има във форума такива,би било хубаво да зацъкат нормално,а не да стоят като трупове.Един от колегите тук има "Родопа-Чепеларе" но май е срамежлив,и не показва :( аз ще кача снимки,интересно ми е на същият принцип като Радиосинхрона ли е,че има много чаркове вътре?
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Ное 2013 19:42
Това горе-долу има предостатъчно части като за същото нещо, за което писах по-горе.
Може и да е самостоятелно управление - дали оригинално, или добавено допълнително към часовника.
(По изработката не мога да преценя дали е оригинално. Ако ти тръгнеш да си го правиш ще стане същото, ама навремето така си изглеждаха нещата при малки серии производство.)
Намери по-детайлни снимки на дясната част на платката - частта с интегралните схеми и какво пише на тях.
Ако е готово такова управление, много лесно ще го изкопираме. Няма да се налага да си измисляме платка, ами тази ще я снимаме/сканираме и после на лазерен принтер с тонер-трансфер - както се правят в домашни условия платки.
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Ное 2013 20:14
Снимките са на колега от форума,аз ги качих без да съм го питал :redface той може да качи
 Профил
МнениеПубликувано на: 25 Ное 2013 22:21
Въпреки самоделния вид, това е фабрична платка - има бял печат с означенията на елементите. Сигурно това е оригиналната централа за задвижване на радиосинхроните.
 Профил
МнениеПубликувано на: 26 Ное 2013 00:07
Регистриран на: 23 Юли 2012 17:59
Часовника е оригинален.Произведен в Чехословакия.Има място за баретия за задвиждане на радио синхроните.
 Профил
Кой е на линия
Търсене:
Иди на:
cron
Начало
