Полиране
Re: Полиране
Liani написа:Нещата с полирането ги реших така!
Имам шмиргел на който оста е 12,5мм. и си поръчах този комплект за полиране на метал.
http://www.metalpolishingsupplies.co.uk ... teel-10pc/" onclick="window.open(this.href);return false;
То изглежда всичките по-евтини машини за полиране са обикновени шмиргели на които се слагат адаптери за кечетата.
В този сайт се продават адаптери и за шмиргели с 16мм. при оста
Така е,моя си е стар,елпромски шмиргел без адаптор,две шайби държат кечето.
Скъпички ми се виждат тези дето си взел,ма то минало,виж тук,може нещо да ти хареса
http://www.nemos.bg/bg/kategorii/instru ... -barabani/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Полиране
Мнение от Liani »
Не знаех за този сайт, иначе щях да поръчам само адаптерите. Знам, че има кечета които се монтират директно на оста, но ми се струва, че ще стоят много близо до корпуса на шмиргела и няма да е толкова удобно за работа.
Re: Полиране
Хубавите са скъпи.Но са с две скорост (по-ниски от тези на шмиргелите) .Имам един такъв:
Обикновен шмиргел с накрайник за полир шайби.Сега съм го "присадил" на стругчето ,но и с един действащ накрайник за полиране:
Имам и един подобен зъботехнически полирмотор - двускоростен (без "борчета" е на снимката):
С този вторият много по-добре се получават нещата.
Re: Полиране
Това със скоростите е лесно,за 5лв всеки жичкаджия ще ти пресади ключ от готварска печка :D
Re: Полиране
Мнение от Liani »
Всички профи машини които видях са с обороти около 2850. По-скъпите започват от 0-3000 оборота.
rosen_er, на колко оборота е по добре за полиране според теб?
Re: Полиране
Усещането е субективно.Освен това зависи за полиране на какъв материал става дума, от какъв материал е "шайба"(може и с различни видове четки),каква полираща паста се използва...От големината на детайла .Доста са факторите.
Аз използвам в началния етап ниската скорост на полирмотора(не знам колко обората са).И завършвам с високата скорост(3000 об/м).Понеже използвам полираща паста с консистенцията на паста за зъби при втория етап на слагам допълнително от нея.Понякога завършвам с една японска водо разтворима(на бучки е и се прави каша с каквато решиш консистенция) с диамантен прах полираща смес.
Като пиша тези неща да не си помисли някой ,че всеки ден извършвам подобна операция.Даже не си спомням кога за последно :mrgreen: полирах.И не става въпрос само за полиране на неща свързани с часовници.
Re: Полиране
Истината е инвертор, ама за 1 киловат монофазно към трифазно е около 300 кинта. По-добре да дам още и да си купя микроскоп :)
Re: Полиране
1 киловат за полиране с шайба кече ми се струва прекалено много ,
Днес зяпах в Ютуба , един руснак залепил шкурка на един стар хард диск и си пилеше отверки на него .
При полиране високите обороти водят до скъсяване на времето шайбата 50 пъти в сек цялата минава по детейла .
Ако търкаш на вълнен парцал ще е 100 пъти по бавно с подобен резултат.
Исках да кажа че с доста по малка мощност , ако имате от 1500 об нагоре , мотора става .
Инженерско твърдение , аз полирам на вълна ,въпреки че имам дремело подобна машинка с кечета , ама много шуми, а и не знам къде съм я прибрал
Re: Полиране
Мнение от Liani »
Струва ми се, че за добър резултат си трябват обороти. Не съм полирал на шмиргел, но мисля, че трябва да стане по-добре отколкото с Дремел. Имам една верига от Seiko 5, оригинална и чакам с нетърпение да видя какво ще се получи.
Re: Полиране
stepona555 написа:1 киловат за полиране с шайба кече ми се струва прекалено много ,
Там е инфлексната точка в цените на инверторите. Преди нея са непропорционално скъпи, а след киловат и нещо - също. Вярно, наблюденията са ми отпреди три-четири години.
Имах предвид, че за в къщи е разумно да се купи един, за всичко асинхронно.
Едновеменно с това се решава проблема за трифазно захранване :)
Re: Полиране
Аз си мислех , че полиране се прави при постоянни високи обороти и няма нужда да се променят,затова не разбирам за какво е инвертора, само шалтер не е ли достатъчно?
Re: Полиране
Хубава тема!
Според мен оборотите не трябва да са много високи и постоянни.
Много зависи какво ще се полира. Понякога полирам стоманена каса (финално) понякога плексиглас. Ако опитате да полирате плексиглас с високи обороти направо го топите или ако задържите малко повече без да движите равномерно повърхността може да "изкопае" плексигласа и после това да се вижда под определен ъгъл.
Също ... Полирмашините за автомобили са с ниски обороти.
Иначе хората масово щяха да пригаждат ъглошлайф за целта, но той е с много високи обороти и гори лака на колите.
Аз използвам бормашина с накрайник гумена шайба
http://www.domshop.bg/userfiles/product ... _13209.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
с лепка тип "котешки език" на която залепвам полиращи шайби които се продават в железарийте и се ползват от автомонтьорите. Има различни шайби поне 4-5 стъпки т.е. те са с различна твърдост и цвят. Може да полира без нищо само с малко вода или пък както аз слагам малко паста за полиране на прибори или паста за зъби.
http://www.kammarton.com/image/cache/da ... 80x260.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
С оборотите на бормашината избирам оборотите с която искам да се завърти също така местя елемента които полирам с края или в средата на диска. Така също регулирам с каква скорост преминава кечето през детайла (касата на часовника например)
Гледам в нета, че има и такива - http://tashev-galving.com/images/items/ ... %20211.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://store.picbg.net/pubpic/50/F5/f99 ... f050f5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.toolpak.bg/product/351/polir ... -i-4istene" onclick="window.open(this.href);return false;
темата ми е интересна и научих доста. Харесаха ми линковете и може да си обогатя инвентара.
Re: Полиране
http://knivesbg.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=8320" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Полиране
Мнение от Liani »
Сашо, може да си гледал този клип, но ако не си, изгледай го! Ще видиш с шмиргел какво се получава!
https://www.youtube.com/watch?v=lTE7TWsNpVk
Знам, че си трябва и опит, ама то с времето и когато има жлеание, нещата се случват. :)
Темата и за мен е много интересна.
Re: Полиране
Не съм го гледал, и както казах, чета с интерес и съм сигурен, че ще науча много от темата.
Аз описах моя метод до сега.... вероятно ще оборудвам моето шмиргелче с кече от линковете по горе.
