Citizen
naHuka
Регистриран на: 05 Юли 2020 07:01
Re: Citizen
Мнение от naHuka »
Здравейте колеги,
Абе и аз съм в този клуб, но явно съм забравил да постна.
Съпровождащи го "болки"
-Секундната стелка на аналоговия не работи...трябва да го занеса на часовникар, за да ми каже какво е...
-Аналоговия часовник изостава, но работи, та и там незнам още какво е...
-Липсва заключващия механизъм на батерията "Removed plate"... но работи и без него.
Ако има колеги с опит....надявам се да ударят едно рамо :b
Re: Citizen
За мен е голяма радост да похваля един "съотборник" по темата Ана-Диджи на Цитизен.
Поздравления! Чуден е! От по ранните модели. Много силно присъствие. На тоя часонвик моного му върви и един ДеЛориян дето пътува във времето....
По отношение на проблемите. Да аз вече отремонтирах 3 със същите симптоми. Спряла секундна и неработещи или блокирали часова и минутна.
Проблемът е лесно отстраним. Електрониката е стабилна и при махане на платката не е проблем за дисплея. Под платката са две малки отделни часовничета с две моторчета. Едното е за секундната, а другото е за час и минути.
Всъщност проблеми няма. Всичко е до засъхнала и запекла смазка на рубините. Нужно е само да се махнат мостчетата и да се промият *може и с бензин. След това сглобяваш и готово. Има няма за 30 минути трябва да е всичко като ново.
Бих го направил с удоволствие, но съм далеч.
Ето една тема която писах преди време точно по този въпрос.
viewtopic.php?f=104&t=8771
naHuka
Re: Citizen
Мнение от naHuka »
За жалост...не съм толкова вещ в занаята.Чист любител...
Не изглежда сложно, тъй като съм в браша с микроелектроника, но нямам иснтрументи(за стрелки, отваряне на капак), силикон....итн.
За това, ще се погрижа този часовник да отиде на часовникар и да бъде профилактиран подобаващо :)
Re: Citizen
Нови граждански постъпления.
Една нова гордост в Ana - Digi категория.
Изглежда стабилен - някак плътен и с тежест. Още .. респектиращ. Електриково син циферблат.
Много го харесвам.
Миналият петък на ръката ми беше този дори още няколко дни след това.
Отново много хубав часовник. Двуцветният корпус ми идва малко в повече, но пък за разнообразие става. Особено за "стъргалото".
Един дълго произвеждан модел, като прогресът идва в намаляване на дебелината на корпуса.
Много харесвам този шрифт на Ситизен. Като цяло надежден и удобен стоманен часовник.
Поздрави на всички. Късмет, здраве и любов!
Re: Citizen
Голяма магия са тези ретро дигиталки. n_thumbsup През 80 -те всички виетнамци на пазара ми викаха на име, що нещо им изкупих, но имах и качествени,например няма да забравя, а и още ме е яд,че ми беше попаднал без да знам (това 77г.) първият електроник с калкулатор на касата в света, на марката Texas Instrument ,ма кой да ти разбира и кой да знае ,че след време ще има колекционерска стойност n_sad Трампих го за някакво Сейко май , а сега дъвча орехи и попържам :lol:
Re: Citizen
Добавям новата гордост в тази любима тема.
:yahoo
Re: Citizen
Така и съм почнал с граждански дела, да покажа днес какъв фитнес с полиране на минералка направих.
Снимка от обявата. Не знам как може да се постигне подобно нещо с минерално стъкло. Вероятно нарочно е драскан, или собственикът е работил в каменоломна.
Бутоните не работеха, но имах идея защо и се оказах прав. На тези Промастъри както и на други мултифункционални Ситизени при смяна на батерия често човек без да иска повдига малко механизма когато вади старата батерия, тогава контактните пластини минават отгоре над стъблата на бутоните стъпват върху тях и се блокират сами. Това в много случай остава незабелязано от човека сменящ батерията, той после псува и се чуди защо часовника не работи както преди и го пуска за продажба. Тогава е наш ред да го вземем и само да върнем стъблата на бутоните зад пластините т.е. челно.
В този случай беше същото. Имах късмет с липса на повреда. Все пак свалих бутоните и ги почистих. След това смазах със силиконова мазнина. Силно я препоръчвам и ще пусна отделна тема за това.
Полирането на минералното стъкло направих както и друг път съм показвал в темите.
Поради дълбоките драскотини започнах с още по едра шкурка.
320 - 400 - 600 - 1000 -1200 и после полирах с паста и дремела.
Получи се чудесно. Поради леко извитата форма на кристала по време на шкуренето използвах мека подложка от един слой хавлиена кърпа под шкурката. Така шкурката обхваща по добре купола на кристала и полирането е по равномерно.
И ред на снимките. https://imgur.com/a/ZGc2zk2
Харесвах отдавна този модел нещо като хомидж-ремейк на Брейтлинг.
Но поради липса на колекционерска тежест не исках да го купувам за цени от 50 до 100 евро затова изчаквах.
Когато човек търси намира. Купих го за 20 евро.
Re: Citizen
В средните векове щяха да те изгорят жив за възкресяване на мъртъвци , целия окичен с джобни и слънчеви часовници , а отдолу бензин алкохол хептан хексан , всичките мръсни използвани от теб за промивки на мъртъвците.
Късметлия си сега в немско , а какви времена са били , сега най много да те прекръстят на Али , звучно немско име.
Поздрави и наздраве
Re: Citizen
Благодарение на еспанския член успях да разгледам тази технология и малко по малко започнах да ги харесвам. Заради това сега се налага да се уговаряме да не се сбутваме в някой аукциони поради близките интереси.
С късмет успях да достигна до нови две бройки Космотрон. Единият вече е готов и бързам да ви го покажа. С магически преливащ циферблат.
За вторият ще ми трябва малко време в което да профилактирам и отстраня проблем в календара.
Въпрос към феновете - Как се сверява календара на серия 78ХХ? За мен беше изненада да науча. А и не съм срещал подобна функция при други модели и марки.
Re: Citizen
Аз предполагам че сам си ги сверява , това е японец , не е кооператор от Таванес.
Ако съм познал ща има ли награда.
И понеже съм познат повече като питащ отколкото като отговарящ , да питам и аз.
За какво е копчето на 8 часа , за лампичка ли , за алармата ли ако има , или нещо друго.
Re: Citizen
atanweb написа: 02 Яну 2021 12:33
Къде ги намерите тия часовници бе?
Re: Citizen
Купуваме си ги от залива .
Земи си гражданин да се видиш у часовник , остави на мене германския малък ханс .
Вчера изтървах един хансчо с индикатор на резерва и съм леко изтръпнал.
Re: Citizen
Един Crystron 7302A 280-24 така пише вътре , на цифера пише 7100 - 714650-У , а отзад се вижда на снимката трети вариант .
Доста разнообразна идентификация.
Старичък кварц 5 камъка . Нещо не мога да намеря достатъчно инфо .
Задния капак почва да се изяснява
Поздрави
Последно промяна от stepona555 на 08 Яну 2021 18:21, променено общо 2 пъти.
Re: Citizen
Да наистина е странно, че не излиза информация за механизма.
Всъщност е доста разпространен. Повечето стари кварцове на Ситизен са с такъв или подобен също така и работят безпроблемно.
Голяма батерия, голяма бобина в комбинация с няколко камъка предлагат много години надеждна работа. Само трябва да се пази от "лоши" батерий. Вижда, се че пистите са дебели и дори и при изтекла батерия пак има шанс чаосвникът да проработи след профилактика. Имам няколко такива. Работят безотказно.
Поздравления за часвника!
Re: Citizen
Привет със Citizen 6350,
Колкото и странно.. това е първият ми поинтер. Не е нещо с което да се гордея, но такова е.
Важното е, че беше отписан от употреба, пък след много старание накрая работи и то чудно добре.
Шик! Нали!?
още малко за заинтересованите.
Часовникът е много елегантен. Контрастен. Удобрен, тънък с гъвкава верижка в пълен размер. Впечатляващ и с хубави функций без да се влиза в чуденки как работят (както някои други модели на Ситизен които могат да те побъркат с менютата и настройките). Механизмът 6350 е средно ниво. Метални мостове и комбинация от пластмасови и метални зъбни колела.
Минуси.
-Корпусът не е стоманен - вярно, че материалът му е бял и няма да се протърка покритието, но въпреки това не е толкова устойчив като стоманата или титанът.
-Биколор - т.е. има и жълтичко покритие което вероятно ще падне грозно след няколко години носене. За късмет.. надали ще бъде носен толкова, че да му падне покритието.
Следващият който събудих от вечен сън. *благодарение на донор.
Citizen 4-730526 К quartz Diver 40мм с коронката.
Стабилен калибър от старият тип кварцове с 5 камъка.
Ясно четим циферблат и стрелки предвидени в неговия си дайвър стил.
Коронка на винт, добри уплътнения на капака и стъклото дават успокоението, че човек може да се спокойно навлезе в дълбокото с него.
Както се шегува Тодор, вероятно е рекламен часовник на една немска марка автомобили.
Не мога да разбера тази мания и копиране?!
механизмът
Постепенно намалявам кварцовите които чакат за ремонт.
Следват няколко серий механични... ура има дори и руски.
