Michel Herbelin - ETA 255 441 ремонт.
Re: Michel Herbelin
varban написа:А ако се вържеш със стрелкови волтметър на клемите М? Стрелката трябва да се клати наляво-надясно.
Да и волтметъра трябва да е със средна точка(не че няма и такива ама са голем редкаж) lol2 иначе в едната посока ще бие в контрата. Не е ли по-лесно да ползва цифров уред, те фабрично са със средна точка на скалата?
Re: Michel Herbelin
Така,бобината има съпротивление.
Колко не знам,защото уреда,който е долу у дома не мери точно.
Не е прекъснала.
Re: Michel Herbelin
plamenhar написа:Така,бобината има съпротивление.
Не е прекъснала.
Ми остава ти да почистиш механиката. Щом бобината е здрава за да не работи сатя трябва да е заклинила механиката. Впрочем така както си махнал платката пак може да направиш оня номер с меренето на положение "диод" в двете посоки последователно. По тоя начин правиш точно това, което и електрониката на часовника подаваш импулси на бобината пярво в едната посока, после в другата. Би трябвало часовника да "цъка". Ако не се движат колелата, значи нещо им пречи да го правят.
При демонтирана платка може да видиш и как е изчезнала минусовата клема.
Re: Michel Herbelin
omegaqq написа: Да и волтметъра трябва да е със средна точка(не че няма и такива ама са голем редкаж) lol2 иначе в едната посока ще бие в контрата. Не е ли по-лесно да ползва цифров уред, те фабрично са със средна точка на скалата?
По-добре да е аналогов. Е, има и цифрови, дето стават, ама мойто китайче не може да хване такива импулси.
А левият упор се мести :-) микроамперметър се разглобява и сглобява по-лесно от часовник ;-)
Re: Michel Herbelin
omegaqq написа:
Не е прекъснала.
Просто е счупена. n_sad
Това е малкия проблем.
По нататък-утре.
Сега отивам на маса. :b
Re: Michel Herbelin
plamenhar написа: ...
Приятно апване и пийване :b :D
diran
Регистриран на: 01 Апр 2012 17:33
Re: Michel Herbelin - ETA 255 441 ремонт.
Мнение от diran »
Много сложно сте го измислили пичове главата ме заболя докато асимилирам всичката информация.
Та:
Слагаш нова батерия( убеждаваш се, че е нова)
Намираш един аналогов волтметър (за предпочитане е от аудио техника моя е от "Унитра")
Закачаш на бобината и гледаш стрелката мърда около един мм. в двете посоки.
Разбери със сигурност колко секунден е честотния блок 1-20-60
Намираш един не много голям електро-магнит включваш го и доближаваш часовника до него стрелките трябва да започнат да се въртят гладко. посоката няма значение.
!!! не задържай часовника повече 5-10сек. на елмагнита. и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НЯМА БАТЕРИЯ!!!
Това са тестовете без да попиляваш целия механизъм.
Ако стрелките се въртят свободно имаш проблем с електрониката.
Ако отива променлив ток до бобината значи най-вероятно проблема да е нея.
Бобината трудна за замерване асобенно ако не и знаеш заводското съпротивление.
На теория трябва да е едно и също но не е, случвало се е също и бобина със "здрава" намотка да не създава достатъчно магнит да завърти матора.
Skyler
Мнение от Skyler »
diran написа: На теория трябва да е едно и също но не е, случвало се е също и бобина със "здрава" намотка да не създава достатъчно магнит да завърти матора.
Вероятно това е намотка "на късо", което няма как да се хване дори и с аналогов уред.
Да кажа какво съм направил.
Разглобих промих и смазах механизма.
Батерия-нова-от вчера.
Обърната ,с пинсетата-не работи.
Отивам да взема хубавите мултицети от таванa и почвам пак да меря.
Диран-Л.С.
Сега мерих бобината.
Малко странни показания,но миже би заради това,че е във веригата на платката.
С стрелковия мултицет:
На обхвата-х10-8килоома.
На обхвата-х1-1.6килоома.
С цифровия нищо не дава?
diran> Слагаш нова батерия( убеждаваш се, че е нова)
Един импулс на 5 секунди за ЕТА 255.431 и ЕТА 255.441.
diran> Бобината трудна за замерване асобенно ако не и знаеш заводското съпротивление.
Съпротивление на бобината: 1.3 ... 1.75 килоома. Това - на предел 10 килоома.
От сервизната пдфка на предната страница.
plamenhar написа: Сега мерих бобината.
Ако с цифров уред с автоматичен избор на обхвата или ръчен при 2к или 20к "нищо" не дава, значи намотката е прекъсната. Платката понеже е паралелно на намотката може само да намали измереното съпротивление.
Това, което е казал Диран е да закачиш паралелно на намотката или на нейното място индикатор -система (микроамперметър) от някой усилвател или др. звукотехника за да провериш излизат ли импулси от крайното стъпало на платката. Това не е волтметър и с волтметър няма да стане. Може да използваш и система (постояннотокова), извадена от някой стрелкови уред или да включиш уреда на най-малкия обхват на mA. Разбира се, става и с осцилоскоп. Импулсите трябва да отклоняват стрелката в двете посоки като се редуват - наляво-надясно-наляво-... Случвало ми се е да е прекъснал един от 4-те транзистора на крайното стъпало и тогава импулсите са само в едната посока - през един.
Mда...
Бях при Божидар-имал такава платка от Омега.
Сложи я-часовника си работи идеално,но минутната работи като секундна.
Явно е за часовник с централен секундарник.Жалко.
Сега отивам да търся фин поялник,след това ще направя единия полюс.
ИНамирам индикатор и почвам.
Ако бобината е прекъснала какви са опциите?
Снимай платката.
Някой път от макроснимка прекъсването се вижда по-добре, отколкото с лупа.
Очевидно платката дава по един импулс на минута. Проблемът е, че трябва да чакаш много и да бдиш да не го пропуснеш. Важно е да провериш и дали не е забранена работата на платката - като изтеглиш ремонтуара за сверяване една пластинка обикновено свързва с маса нещо на платката и тя спира. Да не би да е спряна постоянно. Другото което може да е причина да не работи иначе здрава платка е счупен кварц. Като разтръскаш и се чува дрънчене в тялото на кварца, значи кристалът му е счупен и шава свободно в цилиндърчето. Можеш и да го смениш за проба ако няма импулси.
Ако е прекъсната намотката и не е външно видимо пекъсването, може да се пренавие, но трябва да се намери подходяща тел.
Да,има лосче за прекъсване на захранването.
Но като пробвахме с платката на Божидар си работеше всичко.
Ще гледам стрелката,тя ще промени положението си.
