Как да проверите дали часовникът ви е намагнитизиран?!
Re: Как да проверите дали часовникът ви е намагнитизиран?!
Мнение от rosen_er » 12 фев 2017 23:28
nevenbekriev написа:
rosen_er написа:Без да поставям под съмнение това ,което си написал,ще попитам :Защо има антимагнитни капаци на руските часовници в такъв случай?
На Амфибиите с подобен капак е изписано и на циферблата,на Полюс-а са дори два-под циферблата и под задния капак.Такива има и при Ракета 2610.Ако няма никакво значение,остава да е само "търговски" трик,но дали е така?
И един пример от живота,който може би е съвсем случаен,но...:
Жена ми си харесва една Победа от по съвременните,нищо особено 2602
Профилактиран и работещ съвсем прилично.Но започна да се оплаква,че не работи точно.
ОК ,казах и да го остави ,да видя за какво става дума.На моята ръка - никакъв проблем.Слага го тя - пак оплакване.Тогава се сетих да я попитам с него ли лее на работа (зъби с индукционен кастомат).С него леела.Казах и да го сваля и.......няма проблеми с точността.Пиша ги тези неща без да се ангажирам защо и как,токове на Фуко ,какво ли ,но факт ,че този кастомат влияеше върху работата на този механизъм.
Не споря че е така и изобщо няма противоречие.
Това, което твърдя, е че когато часовникът излезе от полето, той ще си бъде изправен и ще работи нормално, и това твърдение, че се е "намагнитил", за мен по-скоро е като да му е била направна черна магия...Който вярва в магии, на него може да му действат, аз не вярвам.
Иначе няма спор, че в магнитно поле нормален часовник няма да работи нормално.
А магнитният екран на часовника може да му осигури нормална работа дори когато е в полето.
Значи не съм прочел внимателно поста ти или не съм разбрал какво имаш предвид.Мой пропуск. Примерът с Победата доказва точно това ,което казваш .
Но сега се появява друг въпрос:
Защо фирми за часовникарски инструменти произвеждат такива уреди за размагнитване и услугата се предлага в часовникарските ателиета,а и в "пространството" е пълно с клипове как да се "размагнити"механичен часовник?
Ако няма остатъчен магнетизъм (дали е правилен този термин?) и механичен часовник възстановява нормалната си работа след като "напусне" магнитно поле,защо е необходима тази манипулация с уреда за размагнитване?
Може би останалите части остават намагнетизирани и влияят след това на баланса?Може и глупости да пиша,но на антимагнитната Ракета и съм чел ,че и ремонтоара е от специфичен материал ,точно поради тази причина.
"Как написано в книжке В.Д. Попова "УСтройство и технология сборки часов" -
"..Чтобы уменьшить влияние магнитных полей, заводную пружину и спираль для антимагнитных часов изготавливают из немагнитных материалов,заводной вал - из бериллиевой бронзы, а стрелки - из латуни"
Мнение от nevenbekriev » 13 фев 2017 07:24
Безспорно има някакво влияние на намагнитените части, но мога да кажа, че за толкова години нито веднъж не съм срещал часовник, който не работи добре, и причината за това е била намагнитване. Като бях млад и зелен, мислех че размагнитването е някаква панацея, ама с времето разбрах, че е по-скоро към графата "бабини деветини". Уредите за размагнитване се продават, защото има търсене. От тях има голяма полза - примерно за да си размагнитваш инструментите. Когато винтчето залепва за пинсетите или отвертката, това затруднява работата.
Иначе проблемът с намагнитването в миналото е бил сериозен - прецизните часовници с компенсационен баланс - техният баланс е от стомана и месинг, а и освен тях е имало и баланси изцяло от стомана. Тези баланси стават като стрелка на компас... и честотата се променя когато въртиш часовника в хоризонтално положение.
mechanist
Регистриран: 01 сеп 2017 13:46
Местоположение: София
Мнение от mechanist » 26 сеп 2017 12:57
Като допълнение към темата...
Ако изходим от обратната задача "Как да запазим магнитните свойства на материала", в която се стремим да запазим продължително магнитните свойства ще стигнем до правилата, "Какво трябва да не правим с магнита за да се съхранят качествата му"?
Основните три причини, при които се съсипват магнините свойства са:
- Въздействие на друго магнитно поле;
- Силен механичен удар;
- Повишена температура;
Първите две "съсипвания" на магнита, явно са трудно или буквално не приложими в часовникарството или поне за инструментите в него.
Може да изпробвате топлинно размагнитване, с някоя китайска отвертка, която се е намагнитизирала, да а изварите в кипящо джезве, за 10 минути. След варенето, оставете да изстине, на страни горещия съд, бавно, до стайна температура!
Отвертката, която преди е залепвала винтчета, не трябва да го прави... поне за известно време. Резултата зависи и от материала на отвертката.
edox hydromatic series
Мнение от atanweb » 26 сеп 2017 18:27
Любимата ми НеМагнитна пинцета беше в обсега на игра на синчето играещ си с малък неодимов магнит. В последствие пинцетата лепне малки части и е много трудно да се работи. Водата завира. После ще пиша за резултата.
Мнение от nevenbekriev » 26 сеп 2017 18:44
При 100 градуса не мисля, че ще се размагнити. Изобщо по-лесно и удобно е да се използва бобина... Утре ще гледам да не забравя да покажа аз какво използвам.
sharky1973
Регистриран: 14 яну 2014 20:33
Мнение от sharky1973 » 26 сеп 2017 19:25
Не пробвайте с китайска отвертка - ще омекне като зелен боб плакия :lol:
Мнение от stepona555 » 26 сеп 2017 20:19
Вече съм на салата иначе и аз утре ще ви покажа с какво размагнитвам , и съответно пробвам кварцови часовници , е стига да имат здрава бобина поне
Тъкмо се сетих да довърша и темата с градските легенди как се зарежда кинетик без носене .
Наздраве :b :b
darmadan
Регистриран: 17 фев 2016 21:41
Мнение от darmadan » 26 сеп 2017 22:16
Някъде из форума четох някога,че някой размагнетизира някакви отверки и пинсети,със някакъв индукционен поялник.Проверено,работи. :b
Мнение от Liani » 26 сеп 2017 22:19
За 11-12лв не си заслужава да се мъчите с поялници.
http://www.ebay.com/itm/Watch-Repair-Sc ... SwZ8ZW7LNF" onclick="window.open(this.href);return false;
Това работи.
darmadan
Мнение от darmadan » 27 сеп 2017 08:17
Мъката е същата,а ако имаш поялник,защо да се набутваш допълнително.За отверки и пинсети върши добра работа :b
