Точност при механичните часовници??
Re: Точност при механичните часовници??
Имам едно сейко което бърза с 6 минути за около час и половина! Не мога да разбера какъв е проблема
Сигурно нещо в баланса.... според мен без снимки трудно ще го отгатнем
Погледни спиралата на баланса. Може да залепва.
Ще погледна спиралата на баланса утре и ще направя снимки!
Доколкото си спомням не беше залепнала спиралата, пък и аз го измих добре с бензин!mulniq написа:Ще погледна спиралата на баланса утре и ще направя снимки!
Не бре деца...
На всички графики на Молнията се вижда двойна линия. Това заначи, че равновесното положение на баланса не е правилно. В покой импулсният камък не е на една линия с камъните на анкера и баланса. За да се получи както трябва, е нужно да се завърти в нужната посока втулката на спиралата спрямо оста на баланса. Ама първо трябва да се види спиралата дали е центрирана добре (дали центърът на външната й окръжност съвпада с камъка на баланса).
Невене ,абе аз като по новобранец това последното -него разбрах .едно е да се центрова в дадена линия импулсния камък ,ама това за външния диаметър на спиралата ?
Да не би това двойно чукане да е от :първо- навлизането на импулсния камък във вилката и удара в нея и второто- да е от замятащата се вилка и чукането и в импулсния камък за отскока на баланса .
Ако се абстрахираш от това, че спиралата е спирала, съставена от витки, и я погледнеш като един цял кръг, то той би трябвало да стои така, че центърът му да съвпада с оста на баланса. Ако нагласиш равновесното положение при недобре центрирана спирала и след това я ценртираш, ще видиш, че равновесното положение се е променило значително след центрирането... Затова първо се намества спиралата и чак след това равновесното положение. А ако равновесното положение е изместено, то много вероятно е просто спиралата да не е центрирана и само след центрирането й равновесното положение да се оправи от самосебе си...
На диаграмата няма двойно чукане, а "куц ход"ivan_p_uzunov написа:Да не би това двойно чукане да е от :първо- навлизането на импулсния камък във вилката и удара в нея и второто- да е от замятащата се вилка и чукането и в импулсния камък за отскока на баланса .
Да разбирам ли че това центриране на спиралата е това :Поставянето и самостоятелно върху обърнатата платина на баланса ,вкарването и във жлеба на палеца за регулиране на точноста на хода и проверка дали втулката на спиралата -/отвора и/ -съвпада със отвора на горния лагер на баланса .Това ли е центриране или да го разбирам че краят на спиралата /който е в нейния център /-там кадето влиза във втулката, трябва да гледа в посока на импулсния камък и анкера ?
Колеги сега погледнах това сейко, от снощи до сега 2часа и няколко минути избързване!!!!! Нямам обяснение...часовника е разглобен, почистен и смазан...ще дам по-късно снимка на механизма!
Трябва да се пробваш, с един черен маркер да направиш белязка на балансовото колело за да провериш неговата амплитуда .Това което казваш , явно се е получило от не достатъчно развиване на спиралата -тоест или тя някъде опира и пречи на балансовата амплитуда да порасне или нещо друго -зацапване в лагерите .Провери ли предварително отскоците на анкера може някой от палетите да се е разместил и трябва да видиш има ли достатъчно натяг във влаковите колела от навиването на пружината. Ако ти се играе пробвай да свалиш само спиралата от баланса и постави обратно баланса .Трябва при натегнато положение на пружината анкера да не опира по платото с двете ролки на импулсния камък на баланса и той трябва да се движи свободно -като след влизането му във вилката ,тя да го изстрелва и той да прави цяло завъртане от 360 градуса удряйки се със импулсния камък обратно в нея , после да отскача от там и да се връща на обратно и пак да успява да направи това . Почисти ли добре с клечка отворите на балансовите камъни като ги почиства .-Понякога само миене в бензин не помага да се отмият налепите в тях
Спиралата на Сейко сваля ли се? Вижда ми се набита и ще е проблемно да се свали.
Не съм сигурен дали се сваля спиралата, но утре като се прибера ще пробвам тези неща и ще почистя всичко с клечка!
