писал съм че изостава, така или иначе ще се пробва с профилактика,
благодаря на отзовалите се.
Молния проблем
Re: Молния проблем
Дали има 3601, 02 ... не знам, но механизъм като твоя съществува:
http://xronometr3.ru/index/tip-iv-foto-m4-9-m4-12/0-69" onclick="window.open(this.href);return false;
Липсата на част от микрорегулатора мисля, че ще преживееш. Та да се върнем на зверското изоставане. Питанката е как се движат стрелките при сверяване съвсем леко или усещаш някакво усилие? Ако не усещаш никакво или много малко усилие проблема е ясен - хлабав карамфил от там и зверското изоставане. За сега толкова. Ако не съм познал ще продължа с догадките.
Re: Молния проблем
Мога да ти кажа как да разбереш дали карамфила на механизма е достатъчно стегнат.-опъваш коронката в положение за сверяване и гледайки секундната стрелка започваш да въртиш бавно коронката така че стрелките да започнат да се движат назад. И ако при това въртене забележиш че секундната спира да се движи -то значи проблема не е от карамфила -значи че той е стегнат и упражнява съпротивление нужно за правилното деиствие на механизма !-А ако той не е стегнат наистина може да се получат аномалии но те няма да са точни -тоест единия ден ще изостава с повече време от другия .
Re: Молния проблем
благодаря, чакам още части за проекти и ще ги дам накуп за монтиране. Силно се надявам да се оправи. Стрелките съм ги извадил вече, надявам се да е от мръсотия, кой не обича да гледа механизъм как работи
