Часовниците на malandro
malandro
Re: Часовниците на malandro
Мнение от malandro »
Часовник No7:
Джобен часовник Молния 3602, "Прецизен"
Сдобих се с часовник с много красив механизъм и си наумих, че ще го накарам да работи...
Часовникът си имаше почти стандартен проблем: счупен баланс. Имах баланс от един донор, така че, след почистване, сглобяване и смазване, му монтирах новия баланс... Но нещата не се получиха толкова лесно. Часовникът работеше, но на вибрографа графиката беше "вълнообразна"...
Подмених анкерно колело и анкер от донора и нещата се получиха! Полследва настройка на положението на баласа и точността, а резултатът е:
Това е часовничето:
Вероятно часовникът е с повреда още откакто е бил нов и поради това не е ползван въобще.
Изглежда отлично, а благодарение на твоите умения отново работи.
malandro написа: 09 Ное 2021 13:57 Подмених анкерно колело и анкер от донора и нещата се получиха!
Свиквай, така е с руските :), това да не са швейцарски или немски...
Много често се налага, при мен обикновено на пет опита в един случай анкер от донор става директно. Ама пусто, все се надявам да не разглобявам, та пробвам :)
malandro
atanweb написа: 09 Ное 2021 14:32 Вероятно часовникът е с повреда още откакто е бил нов и поради това не е ползван въобще.
А, ползван си беше... Смазван грубо, болтчета развивани грубо и какво ли още не...
Аз му подмених и зъбните колела, много от болтчетата, моста на баланса с по- не надран... Полирах му стъклото...
НО, най-фрапантното нещо беше, че докато го събирах ми направи впечатление, че накладният камък на баланса (плочката) не ляга хубаво в гнездото на плочата... Оказа се, че някой беше наковал една керна от към баланса!?!?!? icon_crazy
Нещо са нагаждали... Изпилих получилата се пъпчица и си легна добре.
malandro
Гледам го, любувам му се ... и ме гложди... Не трябва ли накладния камък на анкерното колело да не е с бронзова втулка?
Така дойде при мен, но нещо ме съмнява...
Да го сменя ли? Имам налични.
Отговарям си сам: Накладните на анкерното колело и на баланса са с бронзова втулка, според снимки в нет-а на Молнии от 60-те. Така остава!
malandro
Часовник No8.
Seiko, механизъм 7009A.
Купих го, за да се уча на него, т.е. да се запозная с този механизъм. Уж беше работещ, но спираше след известно време… Външният вид беше ужасен: надран, начукан, мръсен, но със ново стъкло…
Доста труд хвърлих върху касата: пилене, шкурене полиране. Мисля, че като за първа каса, която възстановявам, се получи добре. И верижка му намерих.
Последва разглобяване. Загубих зегерката на дневния диск и установих следните проблеми:
- счупен пиньон (централно колело, на което се монтира карамфилът);
- счупен рубинен лагер в плочата (на пиньона);
- керни на плочата за повдигане на моста на баланса;
- изронен зъб на барабанното колело;
- счупени крачета на циферблата, като той беше залепен с лепило към механизма, заедно с пластмасовото дистанционно пръстенче;
- хлабина в лагера на ротора.
Благодаря на plamenhar за частите и насоките, които ми даде!!!
Подменена плоча, нов пиньон с карамфил, друго барабанно колело, запоени крачета на циферблата (от третия път). Роторът остана същия, тъй като подареният ми е с различна резба, а и не знам как да намаля хлабината в лагерчето.
Часовничето работи, но с много малка амплитуда… Не знам дали не е от малка аксиална хлабина на баланса…
Ей, че хубав циферблат. Често са скучни, ама тоя радва много.
Поздравления за резултата! Как се движи баланса сам без анкер?
Браво на Пламен за оказаната помощ!
malandro
Нали! Много симпатично часовниче. Даже го бяха нарочил за жената с тая меш верижка, но...
Малко колебания прави...
Реших, че може да е от малка аксиална хлабина, тъй като на оригиналната плоча бяха набивали керни. Не мога да преценя на око има ли ход или не... Не успявам да видя и при мърдане дали се вижда движение на оста през накладния камък... И заради това си мисля, че е малка хлабината.
Като остане време ще го поразгледам по-подробно.
Ако имате други идеи за малка амплитуда, моля, споделете.
И другият ми чроблем е, че софтуеърния ми виброграф нещо не го хваща...
malandro
Помогнете, моля...
Това Сейко не мога да го накарам да работи и това е! Свободен балансът прави едва няколко колебания... Тъй като сменях плочата (старата беше с набити керни за повдигане на балансния мост и спукан лагер на централното колело), реших да върна лагерите на старата плоча и да видя там как са колебанията - еми разлика няма, освен, че има видима аксиална хлабина. Не виждам да има криви цапфи... но и лупата ми е 10х. Идеи?
Привет и за много години , кажи сега -дали си смазвал пружината и барабана и ? Часовника е автомат ! Значи пружината- при работа - е донякаква степен натегната -след което тя трябва да приплъзне и да се превърта в барабана . И май нищо не си казал при махнат баланс как отскача анкерната котва ? -Да не би да има разместен палет? :b
malandro
Часовник No9.
Кама, механизъм 2602 (не съм сигурен, тъй като има противоударно), 4-58 година
Часовника беше на дядо ми, на който съм кръстен и доста си приличаме по сръчност и характер. Само него носеше, въпреки, че имаше и други.
Разглобяване, почистване.
Забелязах надрани лагерни шийки на средното колело и го замених с друго от донор, зедно с карамфила.
Едното краче на циферблата беше счупено, но едва ли ще намеря по-добър такъв циферблат, затова го лепнах с двойнолепяща лепенка (дано издържи).
Ново стъкло, че старото беше счупено - благодарности на чичо Митко, часовникарят на бул. Мария Луиза, Варна.
Коронката остана оригиналната, не знам от къде да намеря по-хубава (ще търся).
Уж вчера го докарах да работи добре, с много малък beat error (0.6), днес е на 3.0 и бърза...
Ще намествам пак втулката на спиралата... Дано не бъркам нещо...
Последно промяна от malandro на 20 Яну 2022 18:07, променено общо 1 път.
Само коронката го издава колко е възрастен иначе изглежда в отлично състояние.
Поздравления! за един класически красив часовник.
Ако можеш го провери някъде за радиоактивност.Този дизайн цифер е тези с доста голямо лъчение.
malandro
rosen_er написа: 20 Яну 2022 18:08 Ако можеш го провери някъде за радиоактивност.Този дизайн цифер е тези с доста голямо лъчение.
А, едва ли ще се занимавам. Нямам идея къде да го премеря, но би било продиктувано само от любопитство...
Аз съм от поколението, което като малки са ни разхождали из крайморските парковете през пролетта на 1986...
Тогава сме поели несъизмерими количества радиация...
А и часовничето няма да го нося...
malandro
Часовник No10.
Молния, механизъм 3602, 15 камъка, 1-60 година
Поредната Молния, но тази ми е първата 15к. Малко стана "събери-чарк", т.е. е събрана от 4 часовника, но се постарах да подбирам най-добрите части.
Балансите все криви, пружините поправяни, големи хлабини в централния лагер (бронзовата втулка), износвания по шийките на колелата...
