Чудесен уред.
4 бара са напълно достатъчни за каквито и да е цели. За водолазите които поемат по-големи налягания вече ще бъде тъмно да виждат часовник.
Уред за проверка и тестване на уплатненията при часовници
Re: Уред за проверка и тестване на уплатненията при часовници
Доколкото съм чувал ако видиш нещо на 40 50 м по добре да бягаш от него , на тия дълбочини няма дребни рибки.
Привет на всички ! -Ще покажа още един уред за тестване на херметичноста при часовници !
Уреда е доста здраво ноправен . основата е от здрав алуминии.Помпането на згъстения въздух е доста лесно с тази здрава ръкохватка .
Буталото е добре конструирано .-Като цяло уреда е доста добър!
А ето и видео на работата му .-Дано съм бил полезен с показването му .-Надявам се че и други имат такива играчки ?-Могат да покажат !
https://www.youtube.com/shorts/Pvv2O1-7ON0
Здравейте ,нека да покажа поредното интересно часовникарско приспособление -предназначено за проверка по течове на корпусите на ръчните часовници !-Уреда се казва -Leak Controller ELMA.Страхотен е и много ми допада ,май даже повече от тези с 8- 9 атмосфери. С него се работи много лесно -повечето от вас са запознати а и може да си го имат в колекцията си - но все пак да кажа :- Проверката за течове е много проста и е без водна среда -това е доста голям плюс! -Поставя се часовника на подвижната основа ,с нея той се повдига докато опрете стъклото в палеца на измерващия индикаторен микрометър . За по лесно- можете да фиксирате нулата в основата на стрелката, по нея ще проверявате какво е отклонението и то ще покаже дали часовника е водоустойчив или по ясно казано ставали да се плува с него .
Ще кача и видео за да е ясно какво да се очаква от този уред -https://www.youtube.com/shorts/KAWTPH00cFc
Но не може да се разбере от къде е теча.Или има начин.
Има начин и за това аз лично предпочитам водния тест . За тази последна баро- камера са го решили така -продават един силиконов полутечен гел . с него се намазва около коронката и около стъклото и по периферията на задния капак .И когато се направи вакума и се върне отново налягането се получавало нещо като мини мехурчета от проблемното място .
Ако някой е чел всичко за работата на водните тестове -ще разбере и начина им на работа . Часовника при тях се поставя в барокамерата на височина от водата .Помпи се налягане и първо се правят два или три теста с изпускане на налягането . Ако има слабо стъкло то ще падне още при въздушния тест и когато вече сте сигурни че стъклото няма да падне чак тогава часовника се пуска да се гмурне във водата . Както е ясно и от показаното ,първо на сухо се надува въздух във барокамерата. -По този начин се упражнява налягане по стените на корпуса и стъклото и това води до сплескване или поне опит да се сплеска кутията на механизма при което ако някъде има теч то въздуха се компресира и във вътрешното пространство на кутията .-И когато се изпусне налягането с бутона за изпускане при вече потопен часовник,то ако е влязъл компресиран въздух- той си излиза- и по това се вижда и разбира от къде иде теча .- Трите първи уреда са със създаване на налягане в балоните а този последния е със създаване на вакум вътре във балона -това е разликанта при тях .-Мен лично ме кефят и четирите !-Питайте ,до колкото мога ще обяснявам !
