Балансиране на тежестите по периферията на баланс. Регулиране. Разпробиване.
Re: Балансиране на тежестите по периферията на баланс. Регулиране. Разпробиване.
Здравейте,благодаря за напътствията.Не ми стана ясно обаче наместването на спиралата.Ако спиралата е в центъра но въпреки това има отклонения,в каква посока да се измести от центъра/срещу позицията с най-голяма разлика или в обратна посока/,а това няма ли да доведе до опиране на витки на спиралата.
Привет , преместването на центъра на спиралата става много финно и внимателно .Тя не се примества -да речем с милиметър .Вадиш баланса ,поставяш го със спиралата на горе и с върха на пинсета хващаш излизащата витка от фтулката и леко чрез кривене преместваш първата витка- на страни или по -точно казано към оста или отдалечавай ки я от оста . -А ти постави ли баланса на -върху челюсти на- балансни везни ? Завъртя ли баланса -без спиралата -поставен в осморка ?Там можеш да видиш дали самия ринг има радиално биене -което да те наведе на мисълта че имаш криви цапфи . След като гледаш с толкова силно увеличение не можеш ли да погледнеш дали и двете цапфи са с еднаква дължина ? Сложи баланса върху Родико -вертикално и го погледни .
- Мисля че проблема ти е от анкерната котва !Тоест, тя се допира до импулсната ролка .Навий пружината , постави баланса на място но без спиралата и внимателно с четка за рисуване почни да го въртиш и да гледаш ка преминава опашката през него .И дали опира по периферията на ролката.- Така въртейки целия механизъм и с главата надолу и настрани - ще провериш дали котвата опира някъде по импулсната ролка .
Не разполагам с такива инструменти/балансни везни и осморка/Ще проверя всичко наново.
viewtopic.php?f=104&t=8774-Виж в тази моя тема съм показвал такива инструменти и начина им на работа . има много различни осморки и много различни балансови везни .Има такива които изцяло са направени от метал и такива на които челюстите или лагерите са от рубини или ахати или др. подобни полускъпоценни камъни .Можеш винаги да попиташ ,защото с една осморка може да се работи от даден до даден размер -има и малки ,и ма и големи .
Наместването на спиралата влияе по същия начин, както и поставянето/премахването на тежести на периферията. Просто границите на въздействието са ограничени поради това, че спиралата не може да се мести много. Ако знаеш къде да поставиш или да махнеш маса от периферията (а това е показано по-напред в темата), значи знаеш и накъде трябва да преместиш спиралата, за да постигнеш аналогичен ефект.
Баланс от ръчен часовник трудно ще провериш за неуравновесеност с обикновена осморка. По-скоро можеш да ползваш пинцета с гладки ръбове.
Така,няма промяна,проверих всичко наново.Махнах спиралата и въртейки проверих дали копието опира във вертикална и хоризонтална позиция,не опира никъде, баланса се движи свободно.Махнах анкера,белязах баланса и както е монтиран го завъртах,всеки път спираше в различна позиция.Ето снимки на спиралата и цапфите
Камъните са здрави и чисти/подложните също/,аксиалния луфт е малък,при леко натискане на моста баланса спира.Като монтирах спиралата реших да проверя колебанията на баланса и греда,в хоризонтално положение на механизма 50 сек.а във вертикално 15 сек.и не затихва плавно,явно триенето е голямо но не мога да определя защо.Спиралата не опира никъде,вече не знам какво се случва,но продължавам ще чистя наново камъните и ще снимам и тях.Това е засега.
Привет , виждам нещо в последната витка от спиралата .Мисля че трябва да стои по далеко от останалите .- така като я гледам предпоследната витка би трябвало да чука при свиване и разгъване .Можеш да извадиш подложните камъни и да видиш дали цапфите са показват добре от отворите -тоест като пуснеш баланса в лагера ,цапфата трябва да се показва над него .може да има и спукан лагер -това поне се сещам от твоите обяснения .- Трябва да провериш и дали самите лагери на баланса не са се преместили при почистването в леглата си .
Прегледах и почистих наново лагерите и подложните камъни,няма спукани и разместени,забелязах нещо което не бях видял преди.Спиралата не беше успоредна на баланса,беше изкривена на мястото на закрепване във втулката.Чак сега като наблюдавах механизма с голямо увеличение забелязах направен център на платината пред моста на баланса ,с цел повдигането му.Мисля си възможно ли е баланса да не е за този механизъм понеже на снимките в интернет е със винтове,а този е без.Въпреки това постигнах/като приближих спиралата плътно към вътрешния щифт на градусника/ в хоризонтално положение амплитуда 270 +10сек.,а с коронката надолу 205 -25,което в сравнение с началото -110 е добре и мисля да го оставя така.Не открих причината за тази голяма разлика в амплитудата между вертикално и хоризонтално положение.Поздрави на всички.
