Orient
Re: Orient
Без специално да търся, но наблизо изкочи първа генерация на Мако
Разликите по дизайна са малки почти незначителни. Само допълнителния бутон за бърза смяна на денят от седмицата е там. Общо взето странна функция на Ориентите да имат отделен бутон за смяна на денят, а не на датата, но това правя някак по "богат" дизайнът и функцийте му. Ааа. да стъклото на първа генерация е минерално, на следващите мисля е сапфир.
Технически се различава по това, че няма ръчно навиване.
Иначе се представя отлично както другите си събратя.
Снимката ми излезе светла, но се вижда амплитуда 284 и точност от -1 секунда на денонощие.
Гумата придава малко по суров стил, по-удобна е и часовникът е значително по-лек.
98гр. спрямо 167гр. с верижка.
Забелязах, че първа генерация излиза по-рядко за продажба затова се радвам на находката.
Преди дни споменах, че черното не ми харесва, но сега на ръката ми харесва. Дали собственическото чувство промени нагласата ми, не знам, но цветът ОК вероятно и затова, че е матов и поглъща отблясъците.
Re: Orient
Нещо като да ти е жал да го подминеш за няколко евро. Така дойде и при мен в комплект с няколко други.
Оказа, се че с едно побутване на баланса и леко - полеко тръгна и набра скорост.
След регулиране имаме добра точност и прилична амплитуда. Слабото място в бутона на календара за късмет също е здраво. Т.е. календара работи отлично.
Смяна на стъкло, леко обрах по-едрите драскотини по безела и поставих някаква верига.
М... да 42мм диаметър . За късмет циферблата е добър.
Re: Orient
Не знам дали е тук мястото, но да споделя на какво попаднах вчера.
Дадоха ми един Orient Kamasu, чисто нов да премахна една прашинка и центрирам стрелките. Нещо масово срещано при всички марки. Отделно човека ми каза, че часовника изостава с около 5-7 секунди на ден и ако мога да го направя по-точен.
Всичко беше нагласено, но когато стигнах до вибрографа положението беше доста отчайващо. Във всяко положение отклонението варираше много. В една позиция даваше (+ 55 секунди), а в друга ( - 15 секунди). Графиката беше "вали дъжд". Грешката също бе около 1,6.
Страри часовници стават далеч по-добре и се замислям дали този е случайност или вече не се сголябват в Япония както се хвалят от Orient.
Това не е първия нов часовник идвал за интервенция при мен, но досега таков нещо не бях виждал.
Re: Orient
При мен има 3 нови Ориента със същият механизъм. Работят отлично. По добре не мога и да искам.
В граници под 5 сек... В реална употреба както и на вибрографа.
Наскоро профилактирах същият меха низъм но стар.. Този от горният пост.
Озадачих, се че не можах да намеря официално с какъв ъгъл да го тествам на вибрографа.
Дъжд и страхотни колебания ми се получиха отначало когато пробвах с 51 градуса.. После прочетох, че механизча е нещо лато клонинг на Сейко4ХХХ не помня кое..
Работещ на 49 градуса пробвах и показанията се укротиха и успях да го регулирам
Снимката с вибрографа.
Та идеята ми е да не би да има проблем при отчитането.. Защото твоят приятел е казал, че върви сравнително точно. 5 сек.
Или пък... Магнетизъм някакъв
Re: Orient
Саше, аз го пробвах на 52° и на 53°. Все калпава графика. Такива градуси намерих в нета, но нищо не сигурно.
Преди малко попитах как се държи часовника и момчето каза, че е избързал с 3 секунди за ден, което е добре като знам какво показваше. Гласих за 0 секунди, ама...
Утре ще погледна моите как се държат на вибрографа, имам два с F6922 скоро закупени.
Re: Orient
Това да искаш по-голяма точност от 3 - 5 сек/24ч. от такъв механизъм,който е масов и насленик на 469 със заводски допуск от -15/+25 сек/24ч. си е направо неразумно щение. Дори и в един момент в рамките 2-3 сек. покаже такива стойности (под 5 сек.) това ще е временно и няма да може да ги задържи, все пак това не е клас хронометър!
Не знам защо мислите ,че градуса на повдигане ,може да играе роля в/у работата на механизма. Нямам такива наблюдения, по-скоро този ъгъл показва реалната амплитуда на баланса и не е толкова важна,както и beat errora ,ako e в рамките на до 3-та степен, не би трябвало да е фатално. Има много случаи при стари часовници при които връзката на положението на импулсният камък и регулирането на спиралта на баланса са в силно взаимодействие и при такъв случай,трябва да се търси "златната среда' В случая с нов часовник, проблема трябва да се търси в или попаднало чуждо тяло в механизма ,или трябва да се огледа хубаво спиралата на баланса и никви ъгли на повдигане няма да го оправят. Това ,че по данни на собственика ,че е вървял с 5сек. може да е чисто самовнушение и частичен контрол. Има го и това,че по някаква случайност, механизма е компенсирал при работата си избързване и изоставане,при Ориент това е характерно. Докарай равновесното положение до 0.2 - 0,3 за да елиминираш този фактор и тогава подходи към настрйка. Ти ги знаеш тези неща и то добре, просто търси,причините са не повече от 2-3.
Re: Orient
Привет Мишо,
Исках да споделя за ъгълът който залагаш на вибрографа за измерване и показване на графиката.
Тези много точки които са като някакво ехо идва вероятно от това, че ъгълът е зададен грешно и не може да отчете реалните стойности. Това е само предположение защото ми се е случвало няколко пъти.
Иначе за регулатора на равновесно положение човек може да докара без проблем близко до 0 или да кажем 0,2-0,3 което е много добре. В интерес на истината съм намирал работещи сравнително точно механизми с отклонение от 6,0по скалата на равновесното положение. Но тази точност е компромис като например, че поради лошото изтласкване в едната посока от анкера то механизма губи голяма част от силата си и амплитудата пада, от там и точността започва силно да варира и особено когато пружината изразходва първоначалния си капацитет *от напълно навита.
След което става голямо колебание и чрез регулатора за скъсяване на спиралата някой е успял да постигне компромисно решение, но в никакъв случай не добро. Със слаба амплутуда и кратък резерв под 24 часа.
Хубаво е равновесното положение да е близко до 0.
Иначе за колекция и кутии за съхранение... хм. че аз още не съм проверявал работата на такива часовници.
Някога при профилактика ..да .. тогава.. сега е безмислено.
Относно новите механизми на Ориент. Не съм намерил проблеми. Качеството ми се въжда същото, не по зле от масовите Сейко 7S или Citizen 82XX .. но за точност защитават много добре резултати под 5 секунди на ден. Ползвам ги често и наблюдението ми е лично.
До колкото знам, едно слабо звено на новите Ориент е ремонтуар - коронка.
Вероятно поради големите коронки лесно се прекършват ремонтуарите в основата на коронките.
Среща се и при Мако и при Тритон който имам. Усещането за нестабилност е осезаемо. Винаги внимавам да не усукам аксиално коронката. При Сейко и Цитизен коронките са стабилни.
Re: Orient
Re: Orient
Привет,
В един куп безползени часовници забелязах затрупани два силуета които ми дадоха надежди.
от тях подкарах един редкаж на Ориент с механизъм на Сейко 7А
За съжаление външният вид показва дългогодишната му употреба. Поне късмет, че вероятно е обслужван редовно от съвестен часовникар, който е слагал добри батерии и е проверявал уплътненията.
Въртящ безел, дебел и тежъл часовник за този вид калибър.
Почистих му и бутоните. Всичко работи отлично.
Re: Orient
Снимки от последната партида съживени часовници.
Кварцов Ориент. Механизма силно повлиян от Сейко. Много от частите особено в календарният модул припознавам в механизми от Сейко от 70те.
Малко съм позабравил осторията и кога Ориент минава под управлението на Сейко, но вероятно е било още преди много десетилетия.
Re: Orient
Супер! Разкажи малко повече- в какво се изразява съживяването?
Съживяване на кварцов е лееко в зоната на здрача- поне за мен.
