Много хубава комбинация на този модел. Аз нося един от дубликатите си (модели които имам по два пъти за да не рискувам) поне няколко пъти в седмицата и стои страхотно с оригиналната верига на Полет. И моя върви точно - прилично точно, но аз не харесвам този механизъм, с него имам най-големи ядове при часовниците. Имам 5-6 часовника на тази база и всички имат ядове. Промивам сглобявам работят по няколко часа и спират. Все още не мога да залюбя тази марка така кактo Ракета например, но се старая.
Успех!
Успех!
- Обратна връзка:
На това се надявамnevenbekriev написа:Точно този механизъм на Полет (26ХХ) според мен е най-добър...
Така че има шанс, но трябва да постигнеш Амплитуда! Като студент носех такъв автоматик и го бях докарал да работи абсолютно точно в рамките на сезона.
Ще и направя профилактика и задължително ще изчистя и намажа пружината. Всичко и е здраво и износване няма - гледах цапфите на баланса на микроскоп.
За оценката на ракета 2609НА съм съгласен - така е, тя може да върви до стружка, ама секунда едва ли ще сцепи. Абе танк си е тя, не е никаква ракета
- Обратна връзка:
При него по сравнение с Ракета 2609.НА е по-лошо лагеруването на барабана. Малко да се износи, и почва да клини непредсказуемо. Аз един такъв, само че с дата, го хванах. Два дни работи, вече му насосах корпус от шанхайско сейко, и верига му пригласих, и даже го снимах, и взе да спира, когато му скимне.atanweb написа: Имам 5-6 часовника на тази база и всички имат ядове. Промивам сглобявам работят по няколко часа и спират. Все още не мога да залюбя тази марка така кактo Ракета например, но се старая.
Успех!
Извадих машината, и пак същите номера. Махнах всичко - стрелки, цифер, минутерия - пак. И по гръб, и по очи, и настрани.
Като побутна колелетата, тръгва. Като оставя само ангренажа, от най-малко духане се засилва.
Без анкър балансът се клати като луд. И с анкър, когато върви.
И реших, че може да е износен отвор в тънкия мост на пружината.
Ама като не мога да стягам отвор...
Тогава взех от известната ти черна смазка, и намазах с нея всичко, което може да закачи. И зъбния венец на барабана
А на цапфите на барабана добавих и графит.
И проклетията заработи устойчиво
Ама не съм я слагал в корпус. Първо ще я погледна през микроскоп, щото китайските лупи не са за такава работа. А после ще търся съчетание на платина, мост и барабан с валчето. И разбира се, ще прехвърля пидозрителните части в редовна машина. И ще се похваля, ако излезе вярно
С тези механизми съм имал взимане-даване много през 80-те и само с един (моят) през 90-те. Впечатленията ми са отлични, но тогава са били относително нови. Ако са работили досега, наистина може да има износване. По принцип валът на барабана се върти само при навиването и лагерува на сравнително широка площ. Не че отворът на моста не може да се износи, но по-бързо се износват отворите на самия барабан и на капака му. Точно там лагерува по време на работа. В резултат барабанът стои накриво и стърже в моста или основната плоча, като остават ясни следи и по барабана и по мостовете.
- Обратна връзка:
varban написа:След първите пет часа - минус 1 секунда. Навивам го и го свалям до 6:20.
Сега е - 2 s
- Обратна връзка:
Така е. И още един признак, който трябва да го гледам - дали се навива нормално или колелото мята. На отражение от лампа се вижда добре.nevenbekriev написа: Ако са работили досега, наистина може да има износване. По принцип валът на барабана се върти само при навиването и лагерува на сравнително широка площ.
Аз с това смазване всичко оплескахnevenbekriev написа: Не че отворът на моста не може да се износи, но по-бързо се износват отворите на самия барабан и на капака му. Точно там лагерува по време на работа. В резултат барабанът стои накриво и стърже в моста или основната плоча, като остават ясни следи и по барабана и по мостовете.
Абе имам машина, която не работеше и която тръгна. Фактите са в една кутийка, и ще разследвам случая
- Обратна връзка:
Много тудно се работи без чертежи. Да имаше чертеж на пружинния двигател с допуските, друго щеше да е. А тук нищо от това, дето съм го учил, не може да се приложи
Ти правилно го каза, че часовникарството е занаят. Инженерни знания много-много не трябват.
На мен поне не са ми полезни.
Много по-полезни са чисто технически умения от типа на разглобяване-сглобяване и ремонт на всякакви механизми и умението да помня кое къде и как стои.
- Обратна връзка:
Сега е малко по-малко от минус две секунди. Да видим, кво става натамvarban написа:varban написа:След първите пет часа - минус 1 секунда. Навивам го и го свалям до 6:20.
Сега е - 2 s
- Обратна връзка:
Не умея да определям на око амплитуда!
06 Ное 2013 14:52, 0 s - сверен, навит.
06 Ное 2013 20:57, - 1 s - навит, свален до 6:20.
07 Ное 2013 08:47, - 2 s
07 Ное 2013 12:53, - 1.7 s
07 Ное 2013 15:57, - 2 s
Това не може да е при амплитуда около 180...190 при навит до средата. Сигурно е била към 300 градуса. Щото такова животно нема, което да върви толкова добре на ръка с такава малка амплитуда.
Сега го отворих и го погледнах.
С цифера надолу спиците на баланса трепкат ту малко отляво, ту малко отдясно на камъка на анкерния мост. Във вертикалните положения амплитудата намалява с около половината на 45 градуса - "пеперудката" се разтваря. Като го сложа по очи, за няколко секунди се засилва до положение спиците отляво и отдясно на камъка.
Ако това беше амплитуда 180 в хоризонт и по-малко от 180 във вертикалните положения, друг път щеше да върви така. Значи амплитудата е горе-долу добра и Полет "" 2609Н ще има сериозен шанс или да участва в състезание, или поне да получи нежното име Кварце
- Обратна връзка:
Навих го. И понеже ще последва репасаж, му спрях баланса под силна лампа и с лупи на канчето. Не е 300! Вервайте ми!
Преди да го навия, беше паднала малко под 180 градуса!!
Много добре го видях - спиците само един път се събраха и аха да се съберат втори, ма не можаха!
Като го навих до край, "пеперудката" разтвори "крилцето", което гледах, на около 60 градуса.
Чак не повярвах, затова изпуснах пружината на четири-пет оборота и пак проверих - ми така е. На развита за деня пружина - към 180, докрай навит -няма 220.
Прибегнах към крайно средство (сигурно от временно умопомрачение) - натегнах пружината с коронката, докато се появи двойно чукане.
Чух го ясно! И като отпуснах пружината, спиците пак се събраха, но вече на 300 градуса. И амплитудата продължи да намалява.
Последно промяна от varban на 07 Ное 2013 21:15, променено общо 1 път.
- Обратна връзка:
Сега е около 3.5 секунди назад.
- Обратна връзка:
Протокол (+)
07 Ное 2013, около 21, навиване и извращения с машината, варварска проверка на амплитудата до двойно чукане.
07 Ное 2013 21:51, - 3.5 s
08 Ное 2013 08:25, - 1 s
- Обратна връзка:
Хм... май имам късмет със спиралата и баланса
На възмалка амплитуда да върви така... вероятно след профилактика ще върви още по-стабилно
Ще го понаблюдавам, без да го пипам още няколко дни. Чакат го събота и неделя, когато начинът на носене се изменя
- Обратна връзка:
atanweb> Много хубава комбинация на този модел.
Пълното обозначение на моя модел е 2609Н.6001131.
atanweb> Аз нося един от дубликатите си
Твоят хромиран Полет с арабските цифри е 2609Н.6001008
А позлатения с римските - 2609Н.6006007
За него инфата е 100%, понеже е ПОЛЕТ, а не POLJOT. Не знам, изменя ли се обозначението от латиницата на цифера... май не, ама не мога да се сетя, къде го бях чел.
Лично на мен най ми харесват тези хич без цифри, само с часови маркери.
Интересно, че късата секундна стрелка на моя, която си ми харесваше и бях решил хич да не я сменям (ама си мислех, че е сменена от някой преди мен), се оказа оргиналдъ. Всички останали модели, включително и тези с часови маркери и без цифри, са с дърги секунди. Виж брат му негър, 6001130, който го има Росен, и позлатения със златист циферблат 6006132.
Ето страниците с моделите:
Къде намери тези снимки?
