КАИШКИ
Re: КАИШКИ
Успях да снимаааам.
Само едната....
Re: КАИШКИ
Мнение от Liani »
Красота!
Друго няма какво да кажа...
Re: КАИШКИ
Като швейцарските водачи на биологични единици и ти цяла зима като е лошо времето ще стоиш в къщи и ще напредваш с каишки и часовници .
А напролет като видиш слънце , хайде с децата на екскурзии.
А дано скоро видим снимки и на някой "марков" :D
Re: КАИШКИ
Напред.... вам!
Vesire
Re: КАИШКИ
Мнение от Vesire »
много хубаво кафяво, аз пробвам разни неща, но си харесвам най-много телешката кожа
Re: КАИШКИ
Много хубави екзотики. Чудно изпълнени. Много ми харесват и от вътрешната страна.
Re: КАИШКИ
Някой използва ли нещо за разреждане на лепилото за кожа. Т.е. какво според вас би било подходящо да добавям по малко в шишенцето, че лепилото ми да остава винаги "тънко" т.е. да се маже лесно и на тънък слой.
Аз си прехвърлям по 70- 100мл. в едно шишенце с хубава капачка ,но по време на работа колкото ида съм бърз и да внимавам лепилото почва да стяга когато в шишенцето останат 20-30мл. Пак може да се работи но има разлика.
Та има ли някакъв разредител който да капвам там и да съхранявам свежо лепилото?
Re: КАИШКИ
Доколкото си спомням тези лепила са на ацетонова основа , така че нещо за почистване на лак за нокти на първо време , докато ви хванат.
И да ползвам случая да попитам , как най безопасно да изтъня каишка , понеже където е прегъната за патента , е повече от хлабината между патента и касата.
явно трябва да я издълбая отвътре ама ме е страх да не я скъсам.
Понеже са ръчна изработка и подарък , само проверени идеи.
Иначе трябва да поръчвам нови в немската работилница под звездите.
Re: КАИШКИ
Щом каишката е дебела там, значи и самата каишка е дебела.
Щом лъговете са къси значи дизайна на часовника е за елегантна каишка.
Запази каиша за друг часовник. колко и да ръчкаш отвътре по зле ще стане. Ще хлопа после и ще се криви настрани като пияна. Иначе кожата е мека и при малко повече усилия ще стане. дори и на плитки лъгове. Ако имаш от тънките китайски патенти пробвай с тях. Те ще оставят четвърт милиметър повече междина.
Re: КАИШКИ
Ако лепилото е от рода на ПРОМА, ХЕЛМЕВЕКТ, ХЕЛМЕТЕКСТ ,освен ацетон, може да се ползва безпроблемно обикновен Коресилин.
Re: КАИШКИ
Благодаря! С лакочистител пробвах преди време. Няма ефект.
Ще потърся ацетон. Лепилото е от този тип за които спомена Мишо.
Vesire
Re: КАИШКИ
Мнение от Vesire »
Когато каиша е дебел, или лъговете са плитки с кръгла пиличка се опрявя сравнително лесно
за лепилата, аз ползвам на момент прозрачното, и доста скъпо излиза, че и фира има, друго не съм ползвал :(
Re: КАИШКИ
Това с моментното лепило, не е никак удачно, не само че излиза в пъти по скъпо, но няма и нужният ефект. Всички тапицери и обущари използват ПРОМА ,или други търговски марки, но лепилото е едно и също, а то е подходящо, защото след изсъхване остава еластично като каучук, няма опасност от саморазлепяне, а в същото време при нужда може физически силом да се разделят две разлепени повърхности, като лепилото ще се отдели като люспа и няма да има наранявания и след по материалите, освен тези ,които са попили известно количество,те ще останат като импрегнирани. Точно такова използвам и когато се налага залепяне на циферблат,връзката е гъвкава и издържа на удар, а не някой тънък филм лепило,което може да се разруши при сътресение. При нужда, лепилото може да се премахне под циферблата и от него много лесно,както писах по-горе -като люспа, за разлика от други лепила, които искат стъргане и опасност от надиране на платината.
Сашо препоръчвам ти да си купиш един литър Коресилин ,или там каквото му е търговското название в Германия. Първо ,че е доста по евтин от ацетона и второ можеш да го използваш за много цели. Няма нищо което да ми е почиствало и обезмаслявало каса на часовник ,като него например. Отделно и в бита можеш да го ползваш за почистване на какво ли не,като в някои случаи иска накисване и престояване,или процедурата да се повтори и потрети. Става и за ултразвукова вана. Въобще е универсален.
П.П. При работа с "Прома" след нанасянето на слой лепило на две повърхнини , е необходимо да се изчака малко за да почне лепилото да се сгъстява, след като поизветрее част ацетона в него.Познава се като повърхността му започва леко да става матова и непрозрачна. n_thumbsup
Re: КАИШКИ
Да всичко описано от теб е така, но в случая мисля, че става въпрос за търговската марка лепила с име Момент. Те са голяма гама и предполагам става дума точно за вариант за лепене на кожа.
Re: КАИШКИ
Щом пише ,че е прозрачно.... не знам, може и такова да има.
