Изправяне на спирала
Re: Изправяне на спирала
Не разбрах, само баланс и анкер ли са монтирани или изобщо целият механизъм е сглобен и не работи. Ако е първото, тогава е по-скоро нормално.
Целият механизъм е почистен, смазан и сглобен. Работи няколко секунди и спира. Без значение от положението му в пространството.
Балансът си ги има свободните колебания (без анкер), т.е. считам че не заклинва в лагерите.
Също така и механизмът се задвижва леко и плавно при леко навиване на основната пружина и при демонтиран анкер.
Но като се монтира анкера... нещата не се получават...
Добре, а като пробваш механизма без баланс, анкерът при малко избутване прескача ли нормално от единия ограничителен щифт към другия и в двете посоки?
Мисля, че го пробвах. Затова не ми е ясно какво му има.
Тия дни нямам възможност да пробвам, другата седмица ще продължа да проучвам.
Ще пробвам всички известни ми проверки и ще пиша.
Така... май работа отива към крив мост на анкера или криви оси на същия. Заклинва в лагерите...
Направих следните тестове:
- свободен ход на предавките
https://www.youtube.com/watch?v=K6aMohtrhVM
- свободен ход на баланса
https://www.youtube.com/watch?v=7lB2z253D-0
- ход при задвижване на анкера. Тук се пролича, че трудно се движи...
https://www.youtube.com/watch?v=zVkMokiFRJg
Кажете, при този тип баланс и пружина, как се настройва импулсния камък да е в една линия с осите на баланса и анкера, т.е. да е точно между ограничителите?
Не се вижда добре от видеото, но ако анкерът не се движи свободно и се налага да му помагаш, това е проблемът. Анкерът или мостът му не е от този часовник, или пък някой от върховете на анкера е крив. Ако няма крив върх, най вероятно няма аксиален луфт. Не може без луфт, виж колко е например при анкерното колело, толкова трябва да е при анкера и при баланса... Ако се окаже че няма, може спокойно да избуташ малко надолу камъка в основната плоча докато се появи 'здравословен' луфт.
Равновесието се променя като завъртиш в нужната посока втулката на спиралата спрямо оста на баланса, става с тънка малка отвертка в цепката на втулката. Обаче, при теб разместването се е получило поради това, че си изменил формата на кривата 'Бреге'. Това не е чак толкова важно, стига спиралата да е добре центрирана - центърът на кръга, в който тя е вписана, да съвпада с оста на баланса. Получава се точно чрез огъване на кривата. Регулирането на равновесието се прави чак накрая, след центрирането, защото при центрирането обикновено равновесието се променя.
Разбрах те. Трудно се движи анкерът. Явно там е проблема. Ще видя за аксиален ход, но криви оси не мога оправя ...nevenbekriev написа: 13 Юли 2021 14:38 Не се вижда добре от видеото, но ако анкерът не се движи свободно и се налага да му помагаш, това е проблемът. Анкерът или мостът му не е от този часовник, или пък някой от върховете на анкера е крив. Ако няма крив върх, най вероятно няма аксиален луфт. Не може без луфт, виж колко е например при анкерното колело, толкова трябва да е при анкера и при баланса... Ако се окаже че няма, може спокойно да избуташ малко надолу камъка в основната плоча докато се появи 'здравословен' луфт.
Спиралата се опитах да я докарам по снимка, може би мога да се постарая още малко. Проблемът е, че намирам различни снимки на тази спирала...
Така ли трябва да е?
Този часовник беше неработещ като дойде при мен като скрап... Донор, на който да се уча преди да разглобя часовника на дядо ми.
Не трябва да е така. Трябва да е така:
Не гледай размерите и пропорциите от чертежа, а разстоянието от колонката до оста на баланса. То трябва да е същото, като разстоянието от отвора за колонката и от процепа между щифтовете на градусника до центъра на камъка в моста. Краят на кривата трябва да описва част от окръжност, чийто център е оста на баланса и радиусът й е въпросното разстояние. Като казвам да се центрира спиралата, имам пред вид след като вече балансът е сложен на моста и на мястото си в механизма - тогава спиралата трябва да седи центрично спрямо оста си, или спрямо колелото на баланса - все едно. Когато балансът е свален, спиралата си е центрична, защото краят й виси свободно. Но когато краят е принудително закрепен в моста, тогава вече си проличава как е центрирана...
Не виждам картинката...nevenbekriev написа: 14 Юли 2021 07:15 Не трябва да е така. Трябва да е така:
Да, ясно ми е, че центрирането трябва да стане при монтиран баланс.
За да не започвам нова тема, тук ще попитам.
Камата от предните постове съм я паузирал...
Сега се мъча с една Молния на приятел, който ми я подари като каза "ако искаш оправи си я"...
Аз реших да я поправя и да му я върна... Някакъв спомен му е от детството, но си е "поиграл" с нея: изкривен мост, счупени оси на анкерно колело и на едно зъбно, деформирана пружина на баланса, лисват елементи на стопорния механизъм на барабана, няколко болтчета ги няма...
Донор имам, но се хванах да се позанимая с баланса ...
Проблемът е следния: оправих пружината, центрирах я и й настроих равновесието... Интересно занимание се оказа. Благодаря за насоките на Невен по-горе!
Но, след почистване и смазване на лагерите, при стягане на болтчето на моста, баланса спира - няма аксиална хлабина... Това го нямаше преди това... Въпросът е как се коригира аксиалната хлабина? Да подложа ли "латун" под моста от някой Восток (те имат такива подложки) или се прави по друг начин?
И аз бих сложил подложка.
Може и от алуминиево фолио - от някой истински шоколад *вече почти не останаха такива.
Или друго решение е да изкривиш моста леко нагоре. Правиш го на малки стъпки *проби. като баланса не трябва да е на моста за да на изкривиш без да искаш някоя цапфа.
Сега очаквам Невен да ми дърпа ушите за лошия ъкъл дето давам.
Другото което може да се е случило да си обърнал някой рубин.
Както вика Сашо ,-да не си забравил да сложиш подложния рубин ? -този който е от страната на циферблата? -Тогава става пропадане на баланса и той не се върти .Сложи му моста и с пинсети пробвай оста за аксиален луфт-нагоре надолу.Ако има такъв ,тогава има нещо в лагерите .
Или обърнат подложен камък. *или извън плоскостта на рамката сиmalandro написа: 15 Сеп 2021 20:05 ....
Но, след почистване и смазване на лагерите, при стягане на болтчето на моста, баланса спира - няма аксиална хлабина... Това го нямаше преди това....
Ако си почиствал много усърдно лагер например с клечка.. може да си го избутал.
