Самолетен хронограф
Re: Самолетен хронограф
ivan_p_uzunov написа:Невене ,не би трябвало да е от незнание -правенето на меки оси а от лекотата на изработването им .
Ами аз ти казвам, че меките е по-трудно да се изработят от твърдите...
nevenbekriev написа:
Правилно се включваш, би трябвало да са точно закалени, отпуснати и готови за работа. Наричат се Blued steel. Продават се и не е проблем човек да си купи, но в днешно време са индийски или китайски и изобщо не вършат работа (дори и ако си поръчаш ор Bergeon). Твоите май са стари и сигурно са истински.
Да,стар Bergeon са ,но с тези ромбовидно заточени,дълги около 20см ножове ,които се държат в ръка нещо не се получават нещата.Много твърди ми се струват заготовките. Но причината сигурно е в мен.
rosen_er написа: Да,стар Bergeon са ,но с тези ромбовидно заточени,дълги около 20см ножове ,които се държат в ръка нещо не се получават нещата.Много твърди ми се струват заготовките. Но причината сигурно е в мен.
Ами рядко се среща истински нож. Обаче стоманата ти е истинска - новите са меки като кашкавал. Има голямо значение умението за заточване и полиране на ножа, че и как се държи и подава към детайла е важно. Препоръчвам на всички, които искат да правят оси, да си вземат за ножове китайски свредла като тези, дето съм показал.
Ще си взема от тези ножове ,където ги показа Невен .Росене ,вземи се пробвай с една спица от колело -но вземи малко парче и го откали на газовия котлон.И тогава се пробвай с тези ножове /които казваш са заточени ромбоидно /.И въпрос към Невен, Гледам ги по клипчетата разни майстори ,абе слагат нещо- сигурно е смазка ,Когато почват да полират самите цапфи .Говоря за работа с така наречения инструмент- (инструмент на Жако)или JAKOT TOOL . и така го гледам и иначе,за да се върти спокойно самата цапфа в леглото определено от нейния диаметър ,трябва според мен да се сложи капка финно машинно масло .Всичките полиращи пили, ми идват леко омазани ще кажеш че от масло.
rosen_er написа:Невене,тези заготовки закалени и отпуснати ли би трябвало да са с този син цвят?Готови за работа без повече термична обработка или ..... ? Извинявам се на автора,че използвам темата ,но така и така стана дума.
Росене а защо не вземеш да резнеш едно парченце от тези сини заготовки ,опитай още леко да го откалиш /става лесно / и тогава пробвай да направиш една цапфа и виш я пробвай при огъване до каква степен ще се огъне и кога ще се счупи .
ivan_p_uzunov написа: .Всичките полиращи пили, ми идват леко омазани ще кажеш че от масло.
Да, слага се масло. На самата пила.
Ножовете по-истински май няма как да са,но майсторство липсва.И учител трябва.На живо да видя как става това-онова.Четох,гледах ъгли на режещия ръб,още ред хитринки,но то само с гледане ако се ставаше..........как беше поговорката :mrgreen:
Ето тези ножове имам,от "онова време" са:
Капкан преди време ме посъветва да ползвам чушкопек за разкаляване,но нямаме такъв "уред" в къщи.
Росене , при мен поне става доста лесно .Ако ножа не отнема от метала просто променяш ъгъла на подаване .По принцип случвало ми се е да не отнемам от метала поради простата причина че метала е по твърд от ножа и започва да свири . Заради това тръгнах и си намерих стругче със супорт ,че да мога да му сложа нож с твърдосплавна пластина.А е възможно и ножовете да са ти за по мек метал .Например мойте ножове опашката на свредлото не я струговат идва им твърда .Ама според мен ти стая бройка си само за завиждане .-Това си е в кръга на майтапа разбира се !
rosen_er написа:
Истината е, че не е сигурно дали стават за закалена стомана, нищо че са маркови и стари. Трябва да се пробва.
Сините заготовки не ги разкалявай, защото ше станат безполезни.
За да се научиш как се държи ножа, и как се заточва, опитай да направиш ос за баланс от месинг. Няма да стане за работа, само за тренировка.
А сега ето и поредното парче от сагата за този хронограф.В крайна сметка реших да продължа с ремонта му като му сложа готовата балансова ос-която между другото съм я направил от доста мек метал преди време....,то си има хронология на събитията ,така че можете да ми вярвате .Както каза и Невен за оста -тя трябва да се направи от по твърд метал.Поставих я да проверя дали е калибрована ,после я свалих за да се пробвам да полирам цапфите и там стана проблема -просто меката цапфа не издържа и се счупи . Така де ,сега ще я направя както Невен ми обясни . темата ще бъде и със снимков материал.
Чакам, чакам...
Както обещах , днеска намерих време и ето резултата .Взех една ролка от иглен лагер ,отвърнах я до синю върху медна плочка и започнах изпитанията .
даже показвам и какво използвах за плочка ,една медна клема .На някой от снимките даже се виждат и накъдрените стружки .Диаметъра на ролката е 2,5 мм.
Последно промяна от ivan_p_uzunov на 12 Окт 2016 15:11, променено общо 1 път.
Не съм се стремял към размери ,просто пробвах ножовете върху метала и както казва и Невен стоманата е добра за работа .Самата повърхнина след обработка стои по гладка .
Дори тази стомана може да се обработва и с двата вида ножове които съм показал.
Единственото което ми остана да пробвам е да намаля още съвсем мъничко оборотите .Трябва да си намеря педал от шевна машина .Когато натиснах цапфата с цел да я счупя , първо се изкриви леко и остана така -както и Невен обясни на около 15- 20 градуса от оста .,после при по силен натиск се счупи от раз.Дано да съм допринесъл с нещо от тези мои писания.
Поздравления! Показваш, че човек ако желае, може да постигне много.
До тук добре!
Давай да видим готова ос... Ти какъв двигател използваш? Не всичко може да се регулира, особено с педал от шевна машина.
