Весела неделя аз съм с нова верижка.
Мнение от Liani »
Кюфтосана секундна стрелка, но пък адски точен, 0 секунди при носене.
stepona555, часовника е много як!
Цифера подкован ли е или това са някакви сенки?
Ориента перфектен блести отвсякъде .
А за малкия Хансчо.
Не са сенки , на 1 часа си е чиста дупка , а на 7 има нещо черно което леко излиза над циферблата , сглобка някаква ще да е диска с дните е бял , а с датите пожълтял . Цифера все едно са го отскубнали от друг часовник без крачетата .
Като го отворя някой ден ще снимам.
Това са дребни подробности , важна е оригиналната верижка подарък от немско , а още по важно че даже ми става .
Поздрави и весела неделя
Мнение от Liani »
stepona555 написа: 21 Фев 2021 20:01 Не са сенки , на 1 часа си е чиста дупка , а на 7 има нещо черно което леко излиза над циферблата , сглобка някаква ще да е диска с дните е бял , а с датите пожълтял . Цифера все едно са го отскубнали от друг часовник без крачетата .
Явно са монтирани крачета на циферблата.
Доста често срещани изпълнения.
Ще кажеш какво е положението когато го отвориш.
Така ще блести на ръката ми когато и оправя или сменя механизма.
Много ме кефи издълбаното Цертина от едната страна и ДС от другата.
Като погледнеш колко е часа това ДС ти вдъхва някакво спокойствие че нито вода ще влезе в часовника , нито електролит от батерията ще изтече да ти изцапа ръкава на потника.
А от другата страна костенурка , пише сапфир , ако си намеря тестера за диаманти ще го пробвам колко е сапфир.
Това е от вчера , касата вече е изчистена и лъсната на ръкава.
Весела събота и цялата празнична седмица , тук може да си качвате часовници чак до 8 :D
Мнение от Liani »
Хубавец е!
Цифера само дето е зацапан малко. Дали ще може да се почисти?
Иначе за стъклото ти трябва само една капка вода и накланяш часовника. Бвлким не се разлее като вада.
Знам за капката ама съм получавал странни резултати , според мен има значение и колко добре е полирано стъклото.
А и като имаш клещи , няма смисъл да режеш жица с ножката , аз имам уред за проверка на стъклата , изпробван различава ги .
А цифера имам лошо пречувствие че това е от батерията , не знам дали ще излезе , ще пробвам с амоняк, оцет и други да видя резултата .
Аз и на обикновенно стъкло мога да го направя да седи капка висока колкото кула нагоре.
Даже редовно го правя на колата като мина на автоматичната мивка. Пръскат някаква полировка гланц дето после и да вали даъжд не ти трябва да пускаш чистачките. всичко бяга на обли капки без да нарушава видимостта. едва седмица две по късно започва да се връща към нормалното "стъклено" състояние.
Цертината е хубава. И имам надеждата, че ще я подкарам ако преди това Тошо не я съсипе, Даже и донор ще пожертвам ако се наложи.
Мнение от Liani »
Саше, то капката си стои на всички стъкла цяла, но като наклониш часовника, при минералното оставя следа, докато сапфира не. Капката си е пак цяла докато се стича.
Досега този метод не ме е подвел.
Имам и уреда за тестване за който stepona555 казва, той бе една от първите ми полупки, но не останах чак толко доверчив към него.
Аз за това исках да спомена, че има почистващи препарати които пременят повърхносттното напрежение и може да се постигне стичане на цяла капка. За мен този метод не е сигурен.
Детергентите т.е. почистващи препарати намаляват повърхностното напрежение защото целта им е да разграждат мазнините, но полиращите препарати и тези добавки за които споменах ги пръскат накрая на автомивката за да увеличат повърхностното напрежение като напълват всякакви микро неравности в боята и стъклото. Слага слой който всъщност е над стъклото и се задържа няколко дни ако не бъде избърсван или обработван с други отново актвивни детергенти.
Този слой създава викосо повърхностно напрежение и папката ще се търкулва като топче, независимо, че отдолу е стъкло, че дори и плексиглас.
Повече блести отзад , но и отпред не е тотална щета , едно ново стъкло и готово.
Едвам го отворих , някой сложил черен силикон вместо уплътнение .
Без джам
С останките от неговия
Красота
и странни надписи от часовникари
Вчера дойде това и днес ще блести
Весела събота нищо че е 13 :b :b
За почивните дни си требе нещо жълтичко да разходиш по стъргалото
Весела събота :b :b
Титан и сапфир , какво му трябва на човек повече докато си дегустира :b :b .
А и 100м двойна сигурност ако разлееш нещо на масата.
Още една "Ракета" с две стрелки:
