Часовникарски струг
Re: Часовникарски струг
Да започна с това, че нямам ножове. Вече почнах да се оглеждам.
http://www.ebay.de/itm/162582383408" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/122549007408" onclick="window.open(this.href);return false;
правоъгълният или квадратният профил мисля, че е по добър заради усета при захват. Има по голям контрол с който да завъртам, спазвам или да променям ъгъла.
Вече изгледах целият филм който си публикувал по рано и от там видях как бих могъл да си заточа сам нож, но за съжаление шмиргелът ми остана далеч, а тук все още нямам. Така, че за момента ще се оглеждам за готови ножове.
ОК ще търся и мотор, а преди това дали да пробвам задвижване с дремела той е с 10 степени на регулация на оборотите? Проблем ще бъде неговото закрепване. Всичко ще бъде един компромис докато намеря двигателче.
Ще се радвам и на линк към месингови пръти.
Аз мога да ти пратя ножове!
Пробвай на първо време с обикновен двигател от шевна машина, по-нататък ще те оборудваме и с по-добър!
Благодаря Дани, ще бъде по разумно да взема от тук някакви. Задължително ще потърся и моторче. Събирането на инструменти е част от цялата магия и има усещане за удовлетвореност.
Идеи за ремък. Сега правя един дълъг с който да оборудвам ръчното задвижване, но когато намеря моторче, ще трябва да търся и ремък. Силикон, каучук. предложения някакви? Какво и къде да търся? Или да си спретна пак нещо кожено?
https://www.ebay.com/itm/2-5mm-Transmis ... cutlWK7PnQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Eто ти го ремъка! Купуваш, лепиш и действаш!
Чудесно предложение. Въобще не са скъпи.
След умуване и гледане все още не съм сигурен дали 3 или 4мм е по-добре, но аз вече поръчах 4мм, пък ще видим.
Ето едно клипче в което е показано накратко как да се залепи ремъка чрез нагряване.
Също от клипа правя извод, че това е 4мм ремък.
https://youtu.be/uTBaUcVBqqc" onclick="window.open(this.href);return false;
Чакай сега, от първия линк ножовете са за супорт. Не видях в нещата на струга да има супорт. Принципно ти трябват ножове за ръчна работа, от Диран съм чувал названието "калем". Имат дръжка като пила или обикновена отвертка, имат квадратно сечение - примерно -3х3мм и дължина на стоманената част 10тина см. Върхът се точи под ъгъл, за да се получи ромбовиденatanweb написа:Да започна с това, че нямам ножове. Вече почнах да се оглеждам.
И друго, ножовете се точат и полират честичко, примерно при ос за баланс - преди работа и даже 2-3 пъти по време на работа.
Имаш дремел, значи ти трябват дискове за него, с които да си точиш ножовете.
Аз използвам като ножове едни твърдосплавни фрезери за CNC фреза. Виж какво съм писал на mulniq ....
Да, ама не мога сега да го намеря - имаше линкове към тях и към диамантени дискове с които могат да се точат... Ще го помоля, ако се сеща, да ги покаже...
Месингови пръти - използвам едни телове за заваряване, които продават в магазините за материали - месинг, бронз, стомани.
https://www.ebay.co.uk/itm/10x-3-175mm- ... 2749.l2648" onclick="window.open(this.href);return false;
ето ги!
ето ги!
Да, това, но имаше и диамантени дискове.
Ето
https://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-6-600-8 ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето
Диамантения диск го мернах вече някъде точно от твоята препоръка, ще мога да намеря не е проблем.
Само големината на централният отвор ме притеснява. Ако сложа болт с две шайби от двете страни и след това в дремела или бормашината? Ще бъде ли стабилно или да търся необходимата приставка?
За нож в бъдеще мога ли да ползвам нещо подобно:
https://www.ebay.com/itm/381839342253" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/222677742390" onclick="window.open(this.href);return false;З
Показаните от Дани ножове са добра оферта. Виждам, че има и варианти с други ъгли т.е. градуси.
30гр. ли е най-добре да взема?
Ще се търси и камък за полиране при режещата част.
Може би от този тип:
https://www.ebay.com/itm/152907747960" onclick="window.open(this.href);return false;
Каква номерация ми трябва? Мисля да поръчам 800/1000/1500/2000/3000
То май аз не обяснявам достатъчно...
Фрезерите не са готови за ползване като ножове, те са като заготовки, които ще си заточиш както решиш. Не е важно какъв им е началният ъгъл.
Дисковете са по-скоро като за шмиргел, но аз съм въртял такъв на шмиргел само като съм оформял стъкло. Иначе си изрязвам от тях кръгчета 3 см диаметър и ги въртя с дремела, само така си точа ножовете. Грит 800 е добър и напълно достатъчен за твърдосплавните фрезери. Няма нужда от някякво полиране, или за много отговорно точене за супер гладка повърхност на струговането - полиране с грит 1500. С никакъв камък не може да се пипат, много са твърди...
ПП
Тези линкове, дето си дал, са точно за това, за което става въпорос. Проблемът е обаче дали са достатъчно твърди, защото HSS, особено в днешно време, не е гаранция за нищо. Нож от истинска HSS върши чудесна работа, реже добре синя стомаана, но дали са такива...
ПП
Часовникарски струг
Привет, * преместих темата в раздела за инструменти
Поръчах всичко до тук по горните съвети.
Сега ще чакам да доставката.
Докато чакам, искам да направя питане за
Лупи, увеличителни очила. Понеже вече няколко пъти беше написан съветът да се работи с такива.
Имаме тема за микроскопи, но искам да попитам и за лупи или очила от онези които им се сменят стъклата според желанието за оптично увеличение. Евентуално ако има линкове някакви ще съм благодарен.
Също така се интересувам от спиртна, бензинова или друга лампа с която да мога да нагрявам детайли.
Също някакви линкове или съвети ще са ми много полезни.
До тук добре, ремъчето от кожа е готово и ръчното задвижване вече върти добре.
Предварителни съвети за профилактика на стругчето, разглобяване, почистване смазване?
Привет след като пристигнаха горепосочените консумативи и помощни средства първите стружки захвърчаха.
За начало си правя своеволни опити и форми.
Има ли някъде схеми, чертежи на оси или други елементи които да се опитвам да следвам за да усъвършенствам уменията си? Т.е. дори и да не ми трябва дадена ос, аз бих се опитал да направя колкото се може по близко до оригинала. Знам, че е добре оригинала да е при мен, но понякога се случва да се работи и без оригинал. А в моя случай е просто обучение, тренировка на срение, снемане на размери, държане на ножа, обороти и т.н.
моето по скоро прилича на детска рисунка в пясъка... търся параметри по които да тръгна.
Ако това е от първите ти оси... значи вече се плаша.... колко съм далеч.
