Опит за изработка на балансова ос на хронометър Юнгханс
Re: Опит за изработка на балансова ос на хронометър Юнгханс
Без спирала работи добре!
Да не се окаже че някой я е скъсявал .Нямаш ли някой германски джобен УМф за да му вземеш спиралата ?
Нямам такова нещо, но зобелязах, че баланса няма нужния луфт.....довечера ще работя върху него надявам се, понеже съм на даскало
Този калибър май е с 36000 полуколебания/час - два пъти по- голяма честота от обикновените джобни часовници. Нормално е спиралата да е твърда. Това обаче не значи, ше не трябва да направи 100 свободни колебания на баланса след отклоняване на 180 гр. Спиралата едва ли е крива - иначе щеше да си личи. Вероятно оста е станала по-дълга и моста я притиска, или цапфите са по-дебели. Махни спиралата и сложи баланса с моста, виж има ли аксиален луфт и въобще защо не се върти свободно...
Върви свободно като е без спирала!
Виж втулката на спиралата да не се опира в моста. Трябва да е нещо просто. Ако балансът се върти свободно без спирала и ако спиралата е без дефекти, значи трябва балансът със спирала да се колебае дълго.
Трябваше просто да намаля размера на цапфите за да се получи лек луфт. Така а направих и в момента баланса се колбае добре. Сега идва и другия проблем за който споменах. Едно едно от лоснчетата на хронометъра е направило "легло" в един от отворите и за целта ще се наложи да райберовам отвора и да го полирам понякакъв начин отвътре. Идеи?
В отвора който показах на по-горната снимка има нащърбване и поради същото нащърбване лоста, който блокира средното колело е не функционираше както следва. Припилих и райберовах отвора и сега започвам сглобяването за да видя дали функционира правилно. Понеже там се опират метал в метал мисля да смажа с часовникарска грес /китайска/ и ще проверя как работи. Ето малко снимки....
Часовника е вече промит и сглобен. Работи перфектно! Ще опитам да кача клип и естествено снимки на готовия саат!
Поздравления за сполучливият краен резултат. Справи се добре със всички изпречили се проблеми. Поздравявам и учителите които помагат за да стане всичко както трябва.
Поредният спасен часовник/уред .
Авторът на темата се нарежда сред големите майстори на форума, а всяка следваща подобна тема ще става още по интересна.
icon_clap
Благодаря за добрите думи! Има още един проблем обаче...не мога да настроя стрелките така, че когато нулират да отиват точно на 0...понякога се връщат много назад, понякога отиват на 0....не знам как точно трябва да се случи това. Ако някой има опит с подобни механизми нека го изкаже! Благодаря предварително!
Е, сега вече няма как да не кажа БРАВО!!! Всъщност, това ти е първата самостоятелно успешно направена ос за баланс - това е сериозно постижение, до което повечето часоовникари никога не стигат! Сега остава да се усъвършенстваш - гладкост, прави ъгли, полиране на дъгообразната конусна част над цапфите и изобщо - постигане на поне заводски вид...
Въпросът е дали се случва и с двете стрелки или само с едната. Много важно е стрелките да са много здраво пресовани на втулката на сърцето, защото иначе при рязкото нулиране превъртат. Ако са здраво закрепени и не превъртат, тогава може чукчето да се опира само на едното сърце и да не достига достатъчно до другото, като тогава стрелката на другото сърце не застава винаги в едно и също положение.mulniq написа:...не мога да настроя стрелките така, че когато нулират да отиват точно на 0...понякога се връщат много назад, понякога отиват на 0....
Как да ги пресовам? Мисля си да извадя циферблата да набия стрелките на карамфилите и да поставя обратно цифера с карамфилите?? Дали ще се получи така? Или просто с подходящ размер замба да набия стрелката на карамфила?
