miroman написа: Благодаря за пожеланието, в момента още един "Тип 1" пътува към България, в най-доброто състояние от всички досега :yahoo
е, "пътешественикът" дойде:
Наистина отлично състояние - близо до перфектна каса (само около жлеба за отваряне на капака има няколко малки белега), може би нова коронка, капак без наранявания:
А вътре всичко както си му е редът, механизмът свети и върви перфектно. Струва си парите отвсякъде :lol:
На този сигурно няма да се опитвам да възстановявам минутната стрелка. Не вярвам да успея да напасна същия цвят. Просто ще се зауби автентичният вид.
:yahoo
Яката работа! Това пътешественик през времето. Аз бих пробвал стрелката..... дори и да не се получи, ще върнеш сегашния вид. Ако пробваш предварително на друга непотребна стрелка разни бои и състаряване с изпичане или друго каквото ти хрумне.
Но и така е достатъчно рядък и в добро състояние и липсата на фосфора в стелката не го прави по лош.
Добър вечер на всички,
Да ви покажа пак нещо интересно:
Ракета Амфибия, но в жълта каса, че и с жълти стрелки.
Досега не бях виждал такава. Дойде с някакъв измислен циферблат "Корнавин" с ден и дата, но за амфибия не ми се връзва. За какво му е ден от седмицата на гмуркач :D ?
Имах резервен циферблат, и резервен механизъм, профилактирах си го, и се получи супер. Допълнително е интересна секндната стрелка - без място за луминофор, както е в другите Ракети.
Покритието ми се струва, че не е позлата, а и няма надпис Au. Запазено е идеално :)
И като цяло - стана отличен часовник.
Интересна Ракета.
И аз не бях виждал "жълта" Амфибия.Така ,както я описваш,май ще се окаже от онези часовници ,които работниците в завода са правили нелегално за себе си.Секундната може нарочно да са я оставили без отвор или пък да от бракувани стрелки.Естествено никога няма да разберем,но часовника е интересен в този си вид.Аз бих го оставил с циферблата Cornavin дори.От "преливащите" ли беше циферблата?
П.П. От снимките не мога да добия ясна представа за покритието,но...:
1.Ако е позлатена каса ,това ,че липсва маркировка за позлатата подкрепя версията за "частно" произведен часовник.
2.Може да е титанов нитрид,но поне на снимките касата ми "жълтее" повече отколкото се получава при това покритие
Качи една снимка на цифера с който е била.
Не, не е от преливащите :)
Довечера ще го покажа - съвсем обикновен жълт, с обикновени маркери, с ден и дата, без луминисценция, все едно е от стандартен часовник.
Според мен със сигурност е правен в заводски условия, по заводска технология. Както казваш, най-вероятно е "частпром". Но явно наистина е рядкост, за първи път виждам от няколкото години в които се занивам с часовници.
Коронката също е жълта, отвътре касата - също, но е матова. Точно както ги правят позлатените.
Всъщност може и да е позлата, ама как да разбера? При проба няма ли да се повреди покритието? Или се взима някъде вътре на касата?
Поздрави.
Ето обещаните снимки.
Циферблатът, с който дойде:
А ето и как изглежда отвътре:
Вижда се покритието от вътрешната страна на касата.
Сега като я разгледах, може и да е позлатена. Просто PVD изглежда по-тъничко, а тук ми се струва по-дебело покритие. А и по времето, когато са се произвеждали Ракета Амфибия, не знам дали вече е бил въведен в употреба титаниевия нитрид.
Поздрави.
Има СССР -ски каси с титаниев нитрид,но и според мен е позлатена касата на тази Ракета.
Цифера не струва и правилно си го сменил.Друго щеше да е ,ако беше един от артелните "преливащи" Cornavin.......
До кога се прави Ракета Амфибия "Сделано в СССР"?
Такива часовници не се срещат на снимки в нета, пък Миро успява дори да си ги купува. От какви кладенци църпе вода и през какви планини я носи не знам ; ) ?!
Два дена се боря, и накрая я преборих тая Мълния:
Сравнително по-рядко се среща с латински надпис, даже на прословутия чарт с циферблатите го няма :D
Вчера си взех две пакетчета, ето съдържанието:
Както казват - малко, но от сърце :). Този път ги снимам необработени (с малки изключения):
Ракета "Сектор"
Вимпел
Янтар
Ракета "Школьная"
И по-интересните. 22-камъкова Слава. Не бях виждал такава досега. Дойде с каса в лошо състояние и без централна секундна стрелка. Опитах каквото можах върху касата и ми се струва задоволително. Почистих механизма, таман исках да видя с какво се отличава от 21 и 26-камъковите. Ами това изглежда точно като 26-камъков механизъм, но няма бърза смяна на датата. Само че устройството за бърза смяна е извън механизма, така че пак не ми стана ясна разликата. Циферблатът пасва в отворите, дали пък не са ми пробутали нещо със сменен механизъм?
Молния влак, само че със сини цифри. Досега съм виждал само с червени. Има и ЖП-знака, и той син, значи така си е оригинално. За съжаление със счупен баланс, пак ще почват мъките с тоя механизъм...
И накрая нещо интересно от преди, не помня дали съм го показвал. Красиво изрисувана Звезда. Подбрах читав механизъм, профилактирах го, избрах и добра каса, и се получи много добър резултат :)
Това е засега.
miroman написа:
Преди време четох нещо за подобна Слава.Мнението беше ,че в тези каси са сложени механизми 2428.Това с броя на камъните (особено при Слава) .....кой знае как да го тълкуваме.Ето например при Слава -Секонда един и същ часовник е с 25 и с 27 ,че и с .........26 камъка,а вътре 2427.
Тъй ,че сигурно всичко си е наред с твоя часовник.Ето темата:
http://forum.watch.ru/showthread.php?t=264981" onclick="window.open(this.href);return false;
Много интересен часовник,но как се синхронизира датата с деня??
rosen_er написа: Много интересен часовник,но как се синхронизира датата с деня??
В 24:00 прескачат дата и ден, а като върнеш до 20:00, се връща само денят. Така че първо докарваш деня, после с 20:00 - 24:00 - 20:00 докарваш и датата, и накрая настройваш часа и минутата.
Туткава работа :D , иска постоянно носене, за да няма такъв проблем.
Не го знаех това до сега.
днес по-скромно:
Секондата 3017 е вече оправена, няма какво да и показвам повече, само ще разкажа. Лошите факти: дойде неработеща и грозна :lol: - счупена ос на баланса, счупена пружина на чукчето на хронографа, тотално разцентрован хронографски модул, силно износени бутони, неоригинална коронка. Добрите факти: другите дефицитни модули (секундното колело и тиражната пружина) бяха здрави, циферблатът е отличен, стрелките са налични всички и в добро състояние. Миене, подмяна на износените и счупените модули, и стана супер. Като цяло, бялата Секонда е сравнително по-рядка като циферблат. Е, аз имах друга, но в по-лошо състояние, така че вече и този модел го имам в много добър вид.
По-интересен е другият часовник.
Ракета 2616 - автоматик, но без ден, само с дата. Много, много рядък модел, досега съм виждал още само една бройка. Също дойде с проблеми: разбит ротор, лангъркащ се механизъм. А и състоянието бих казал, че е по-скоро 'добро', отколкото 'много добро', и далече от 'отлично'. Касата има износвания по позлатата и циферблатът е мит. Само че и касата, и циферблатът са уникални, и не вярвам да мога да намеря заместници. Някои колеги считат, че само отлични екземпляри трябва да влизат в колекции, и не биха приели подобен екземпляр за 'колекционен' въпреки голямата му рядкост. Аз обаче считам, че е по-добре да имаш даден модел, дори и в по-лошо състояние, отколкото изобщо да го нямаш. Затова не се поколебах да плата доста голямата сума, която ми поискаха. Пък естествено, ако изпадне по-добра бройка (да бе, да), ще я сменя :lol:
Обаче нещо секундната стрелка не ми се връзваше - основно правило е, че секундната стрелка трябва да е с цвета на корпуса. Естествено, лесно се намери заместник, и сега изглежда по-добре. Как е правилно всъщност надали ще разбера, защото не знам дали го има в някой каталог.
Другото, което подмених, беше задния капак. Дойде с ръчно надписан, смених го с чист, но не знам дали да му сложа от другите, с надписите и знак. Ами дали споменах, че няма откъде да видя :)
Това е интересното засега, чакаме следващите пакетчета.
Ето снимка от каталог:
Има я със същият дизайн но 2627:
Стрелката ,с която е дошла е подобна на оригиналната ,но е по-къса по това ,което виждам от снимката.
За съжаление снимки на капаците в каталозите липсват.Но в пространството има снимки и капакът е като ръчно надписаният - стерилен.
http://forum.watch.ru/showpost.php?p=36 ... stcount=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Честито!Наистина е рядка тази Ракета.
